军工舰船轨道交通专用电子机柜德国奔泰Schroff系列Varistar框架
2016/8/11 11:12:05
0 人气:6
- 型号:Varistar
- 数量:10000
- 制造商:苏州威南机电科技有限公司
- 有效期:2017/8/11 0:00:00
Varistar是个通用的产品平台。两种框架及其附件可以自由组合,这就是Varistar轻型框架和重型框架。
1、轻型框架。
封闭迷宫式结构,两立柱间开档距离最大化,空间利用充分,满足两种标准设备安装(19”英制标准和电信公制标准ETS300119-3)。即使装载400Kg*在19”角规上,其框架仍具有非常高的刚性,满足各类电子设备或网络服务器应用。
2、重型框架。
用于承载要求非常苛刻或有抗震要求的场合。承载能力不低于800Kg(19”角规安装),同时满足抗冲击、震动要求,这完全得益于Varistar迷宫式的结构。抗冲击、震动,广泛应用在铁路公路及其信号装置,旋转机器控制设备,各类商船和某些军用设备上。按IEC61587-2要求测试,重型框架完全满足Bellcore Zone3要求,结构整洁。如要达到Bellcore Znoe4,Varistar抗震机柜,仅需焊接简单的L型加强支架,即可轻松搞定。承载能力基于IEC61587-1标准。按标准要求,机柜必须安装最大载荷,从距离地面高度1米处自由落在坚固地面,其框架和19”角规不得变形。因此正常条件下,Varistar承载能力大大高于IEC61587-1的标准。
3、显著不同点:
Varistar密封和屏蔽理念。目前流行的屏蔽设计,采用采用屏蔽条或和屏蔽不锈钢片连接门板和框架。连接处必须保证导电和耐腐蚀。Varistar新理念是导电条直接连接相连两覆盖件,其优点显而易见:1)屏蔽能效达60dB/1GHz,40dB/3GHz,而通常标准为30dB/1GHZ。2)避免昂贵的框架镀锌工艺,并且EMC屏蔽条也有防尘防水功能,保证机柜防护等级达IP55。如果不需要EMC,我们提供安装位置完全相同的IP55 密封胶条,这两种密封条装载45°框架外部斜面上。
4、转动平稳,性能可靠:Varistar锁紧系统
锁紧系统也有关乎着IP防护等级和EMC屏蔽性能。创新性锁杆设计为装多点锁紧提供可能,锁舌数量取决于机柜高度,主要确保密封胶条、机柜和门有效贴合在一起。
显著特点:当转动锁杆,锁舌相向转动,可以有效的平衡锁紧力。门开启平滑,密封良好。EMC门配4点锁,IP和服务器机柜配2电锁。
- 电话:18936149781
- 传真:0512-62585322
- email:3054283848@qq.com
工控宝APP下载安装
