LWCB/Q插入式涡轮流量计
2016/8/12 9:19:16
0 人气:0
- 型号:LWCB/Q
- 数量:10000
- 制造商:西安新敏电子科技
- 有效期:2017/8/12 0:00:00
产品品牌:西安新敏电子
一、概述
LWCQ(切向)及LWCB(轴向)型插入式涡轮流量传感器(简称传感器)与显示仪表配
套,组成插入式涡轮流量计,可以广泛用于大口径管道源水,循环水,净水等液体流量和总量的测量。
二、产品特点
◆ 抗杂质能力强,切向式叶轮在转动时可随时释放流体中悬浮毁物,从使其不缠绕在切向式叶轮的叶片上。
◆ 抗电磁干扰和抗振能力强。
◆ 传感器和显示仪表的结构及原理都非常简单、直观,用户特别容易掌握其使用和维修技术。
◆ 更换叶轮和轴承后,仪表系数不变。
◆ 流量范围宽,下限流速低。
◆ 成套流量计对流体总量的计量误差小。
◆ 几乎无压力损失,节省动力电耗。
◆ 传感器可露天安装,整个传感器可长期淹没在水中使用。
◆ 有截止阀的传感器,安装和拆卸时都不需断流。
◆ 水平、竖直、倾斜的管道均可使用。
◆ 成套流量计的购置、安装和维修费用低。
三、技术参数
1、 公称通径:100~1200mm
2、 精确度:±5%、±2.5%
3、 插入式深度:当被测管道内径(DN)≤1050mm时,插入深度为:LWCQ:0.5*DN-20mm LWCB:0.5*DN
4、 公称压力:1.0MPa
5、 被测液体温度:-20~120℃
6、 环境温度:-20~70℃
7、 传感器至显示仪表的距离:可达1000m以上
8、 对直管段长度的要求:传感器上游直管段长度应不小于20DN,下游直管段长度不小于7DN,以确保测量精确度。若直管段长度不能满足止要求,可在具备现场标定条件的情况下进行现场标定后,采用现场标定的仪表系数K。
四、仪表选型及尺寸
型号标记示例
示例1:LWCQ-100,表示无截止阀,公称通径DN100mm
示例2:LWCB≤400,表示有截止阀,公称通径DN≤400mm
示例3:LWCQ>800,表示有截止阀,公称通径DN>800mm
五、外形结构
- 电话:13359272398
- 传真:029-85261713
- email:1073196620@qq.com
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
