冷水电机驱动高压清洗机工商业都喜爱的清洗设备
2016/8/16 10:34:57
0 人气:6
- 型号:KE210
- 数量:100
- 制造商:大连裕菖环保科技有限公司
- 有效期:2017/8/16 0:00:00
技术参数:
产品名称 | 冷水电机驱动高压清洗机(工商业) | |||
产品型号 | KE210 | |||
工作压力 | 210BAR | |||
流量 | 700L/H | |||
电机最大功率 | 5500W | |||
电机型式 | 感应电机 | |||
电机电压/频率 | 380-400V/50Hz | |||
水泵型式 | 铜泵头曲轴柱塞泵 | |||
水泵调压阀 | 一体式 | |||
水泵清洁液阀 | 固定式 | |||
水泵转速 | 1440RPM |
产品特点:
1.可以无级调节压力以适应不同清洁任务。
2.清洁液喷嘴和4种高压喷嘴可以快速更换。
3.工业级曲轴泵配置铜泵头和机油视窗。
产品特性及应用:
坚固型的管状钢架结构可以充分保护部件。
适用于建筑工地、农业、市政以及工业设施的高强度清洗。
标准配件:
8M高压出水管一个、高压水枪一个、0°快换喷嘴一个、15°快换喷嘴一个、25°快换喷嘴一个、40°快换喷嘴一个、清洁液快换喷嘴一个、操作说明书一个。
工业级曲轴泵配置铜泵头,陶瓷柱塞,可以无级调节压力以适应不同清洁任务,高性能控制电机,漏电保护设计会在机器漏电时切断电原以防电击.是一款性价比较高的高压清洗设备.耐用性强,强力编织高压管,10寸充气轮,移动方便,高效节能,有自吸功能,吸程高度为1.5米,有皂液吸附功能.适用于建筑工地、农业、市政以及工业设施的高强度清洗。
标准配件:
高压水枪一把,高压管15米一条,4种喷嘴。
- 电话:15241100558
- 传真:0411-82176279
- email:dlyuchang@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
