电驱动工业级高压冷水清洗机清洗速度快效率高
2016/8/19 13:03:54
0 人气:1
- 型号: M 25/15
- 数量:100
- 制造商:大连裕菖环保科技有限公司
- 有效期:2017/8/19 0:00:00
技术参数:
产品名称 | 电驱动工业级高压冷水清洗机 | ||
产品型号 | M 25/15 | ||
最大压力Bar/Mpa/PSI | 0-250/0-25/0-3625 | ||
最大水流量 L/H | 900 | ||
驱动V/相/Hz | 400/3/50 | ||
功率 KW | 7.5 | ||
最大进水温度℃ | 60 | ||
转速RPM | 1450 | ||
重量KG | 120 | ||
尺寸(长x宽x高)mm | 938*660*680 |
产品特点:
经常在艰苦条件下清除大量污物用户的最佳选择。简洁的设计及多项保护措施的配置,使得该系列产品拥有极高的安全性。配备最高功率达11千瓦的低速工业马达,就压力、水流量和配置而言是300巴以下操作压力冷水高压清洗机市场上的佼佼者。寿命更为长久,可不停班高强度持续运行。更凭借极具市场竞争力的价格,使其超越了市场上同一级别的传统设备。
高精度曲轴泵:柱塞带有工业陶瓷护套,多层工业密封系统,单日工作时间超过8小时,工作寿命为8000小时以上。
配备工业型设计的高压系统,通过调节出水量的方法进行压力调节。用户可根据需求自行调整压力和水流量输出。可靠耐用,可长寿命持续使用。
TSI智能控制系统,具有延时自动停机、自动断电保护、管路漏水保护、缺水保护、电机过热保护等功能,保护了设备长寿命使用。
*高精度曲轴泵
*三陶瓷柱塞与黄铜泵头
*强效低速电机
*高密度进水过滤系统
*调压系统
*双压力开关
*TSI智能控制
*重载轮胎
*加固钢结构
适用范围:
凭借超强的性能,此设备不仅被应用于汽车业、建筑工地、农业、市政工程和工业企业等领域中各种艰苦条件下的清洗工作,更被应用于建筑材料表面处理和加工工艺中。可以高强度、持续地完成繁重的清洁任务。
标准配件:
枪柄(自动板机)、高压软管10米、枪杆1.2米、多用途喷嘴(0度/15度/高低压转换)。
- 电话:15241100558
- 传真:0411-82176279
- email:dlyuchang@163.com
工控宝APP下载安装
