![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201608/20160819175717995_w.jpg)
- 型号:MKS PDR-C-1B-USED Baratron Pressure Meter
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PARKER MV-8-66168-1 VALVE TEFLON 3-WAY MANUAL
Net Mercury NM0003-1517 DIGI 30001754 RS232 25-PIN 12 CART IPEC BOARD
MKS ENI Products Division OEM25-14483 PCB,PA,OEM,25A,GENERATOR
eni OEM-6 Power Supply, Solid State, Generator Parts Only
CY7C1041G和CY7C1041GE是由Cypress推出的带嵌入式ECC(纠错码)的高性能CMOS快速静态RAM器件。这两种器件均支持单、双芯片使能选项,以及多种引脚配置。CY7C1041GE器件具有一个ERR引脚,用于通知读周期中的错误检测和纠正事件。通过将芯片使能(CE)、写入使能输入(WE)设置为低电平,并分别在器件数据引脚(I/O0 至I/O15)、地址引脚(A0 到A17)提供数据及地址,即可执行数据写入操作。
据世强市场经理吴大忠介绍,该产品通过控制字节高电平使能(BHE)和字节低电平使能(BLE)的输入,来进行高字节、低字节写入指定存储器位置的操作。BHE 控制I/O8 至I/O15脚;BLE控制I/O0 至I/O7脚。通过设置芯片使能(CE)及输出使能(OE)输入为低电平,并提供地址上行所需的地址,便能执行读取操作,在I/O 线上(I/O0 至I/O15)读取数据。通过设置所需的字节使能信号(BHE或BLE),可以执行字节访问,即读取指定地址上高字节或低字节数据。
CY7C1041G/CY7C1041GE的特性:
-高速:tAA = 10 ns
-用于单比特错误纠正的嵌入式纠错码(ECC)
-活动模式和待机模式只需低电流
有效电流ICC = 38 mA (典型值)
待机电流ISB2 = 6 mA (典型值)
-工作电压范围:1.65 V至2.2 V,2.2 V至3.6 V,4.5 V至5.5 V
-1.0 V 数据保持
-TTL — 各兼容输入与输出
-错误指示(ERR)引脚用于表示单位错误的检测及纠正
-无铅44引脚SOJ、44引脚TSOP II和48球形焊盘VFBGA封装
Donaldson P199595REFILL Lithogaurd, BSM Max Filter Refill
Prototype Specialties, Inc. P-3711-0041 SLIDE HOUSING
CONTEC MICROELECTRONICS USA INC PIO-3232L(PC) Digital IO Board 64 CH NEG (VIK
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
