- 型号:Perkins 4016
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波北仑日兴动力科技有限公司地处美丽富饶的东海港口城市——宁波,日兴动力以质量为保障,以信誉求生存,为客户提供一条龙的“贴心”服务。过去的业绩属于成长的历史,永恒的魅力在于开拓未来。我们吸取世界一流经营理念之精华,期望与中外企业、和各界同仁真诚合作,携手并进,实现互惠双赢,共创美好未来。
柴油发电机安全操作规程
一.启动前检查
1, 检查机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内。
2, 检查冷却液是否在水箱盖以下6mm左右,不够加清水至上述位置。
3, 检查电解液液位是否在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。
4, 检查发电机周围,把有碍操作或运行的物品搬开,确保通风畅通。
5, 确保柴油发电机总开关在OFF(关)状态。
6, 确保燃油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。
二、启 动
1、确保控制屏上各按钮已经复位,将速度操作手柄调到“怠速”位置,
2、把钥匙转到“开”的位置,按下启动按钮柴油发电机启动。
3、将速度调节手柄慢慢上调直至电压为“400V”频率、50赫芝时拧紧固定手柄螺母,发电机正常运行。
4、柴油发电机正常情况下,一次启动着车或最多三次启动着车,如果发电机三次都不能启动着车,控制面板上的故障指示灯亮,此时应查明原因并消除故障再启动。
5、启动着车后应检查有无噪音或震动,有无漏油,有无漏水,漏气现象,控制屏有无异常显示,在开机10~15秒内油压应达到正常范围((35~60p.s.i)如有不正常情况应做出相应的整改,待一切正常后合上发电机总开关开始供电。
三、停 机
1先扳下发电机总开关,让发电机空载运行5分钟,然后把调速手柄扳到“怠速”位置运行5分钟再扳到“STOP”的位置,柴油发电机停机。
2如有紧急情况需停车,可以不扳下发电机总开关直接将调速手柄扳到“STOP”的位置柴油发电机停机
柴油机的日常保养和维护
日报表的内容一般有如下几个方面:
每班工作的日期和起讫时间;常规记录所有仪表的读数;功率的使用情况;燃油、机油、冷却液有否渗漏或超耗;排气烟色和有否异常声音;发生故障的前后情况及处理意见。
一、维护保养的主要内容
用户应根据本节所列技术保养项目进行定期保养。保养分级如下:
日常维护(每班工作);
一维技术保养(累计工作100h或每隔一个月);
二维技术保养(累计工作500 h或每隔六个月);
三级技术保养(累计工作1000-1500h或每隔一年);
二、日常维护
日常维护项目以及维护程序可按下表所示进行:
序号 | 保养项目 | 进行程序 |
1 | 检查燃油箱燃油量 | 观察燃油箱存油量,根据需要添足 |
2 | 检查油底壳中机油平面 | 油面应达到机油标尺上的刻线标记,不足时,应加到规定量 |
3 | 检查喷油泵调速器机油平面 | 油面应达到机油标尺上的刻线标记,不足时应添足 |
4 | 检查三漏(水、油、气)情况 | 消除油、水管路接头等密封面的漏油,漏水现象;消除进,排气管、气缸盖垫片处及涡轮增压器的漏气现象 |
5 | 检查柴油机各附件的安装情况 | 包括各附件安装的稳固程度,地脚螺钉及与工作机械相连接的牢靠性 |
6 | 检查各仪表 | 观察读数是否正常,否则应及时修理或更换 |
7 | 检查喷油泵传动连接盘 | 连接螺钉是否松动,否则应重新校喷油提前角并拧紧连接螺钉 |
8 | 清洁柴油机及附属设备外表 | 用干布或浸柴油的抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气滤清器等表面上的油渍、水和尘埃;揩净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面上的尘埃 |
发电机维护和保养细则
A级保养(日保养)
l)检查发电机工作日报;
2)检查发电机机油平面、冷却液平面;
3)日检发电机有无损坏、渗漏,皮带是否松弛或磨损;
4)检查空气滤清器,清洁空气滤清器芯子,必要时更换;
5)放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物;
6)检查水过滤清器;
7)检查起动蓄电池及电池液,必要时添加补充液;
8)起动发电机并检查有无异响;
9)用空气枪清洁水箱、冷却器及散热网灰尘。
B级保养
1)重复A级每日的检查;
2)每100至250小时,要更换柴油滤清器;
所有柴油滤清器不可清洗.只可更换。100至250小时只是一个弹性时间,必须要根据柴油实际的清洁程度而更换;
3)每200至250小时,要更换发电机机油及机油滤清器;
机油必须要符合美国API CF级以上;
4)更换空气滤清器(机组运行300-400小时);
要重视机房环境而决定更换空气滤清器的时间,此滤清器是可以用气枪清洁;
5)更换水过滤清器及添加DCA浓度;
6)清洗曲轴箱呼吸阀滤网。
C级保养
机组运行2000-3000小时,请进行如下工作:
重复A、B级保养
1)拆下气门室盖,清洗油污、油泥;
2)紧固各部螺丝(包括运行部分、固定部分);
3)用引擎洁霸清洗曲轴箱、油泥、铁屑及沉积物;
4)检查涡轮增压器的磨损程度并清洗积炭,必要时进行调校;
5)检查、调整气门间隙;
6)检查PT泵、喷油器工作情况,调整喷油器行程,必要时进行调校;
7)检查、调整风扇皮带、水泵皮带的松紧,必要时进行调整或更换:清洗水箱散热网,并检查节温器的使用性能。
小修(即D级保养)(3000-4000小时)
l)检查气门,气门座等磨损程度,必要时进行修理或更换;
2)检查PT泵,喷油器的工作状况,必要时进行修理、调校;
3)检查、调整连杆及各紧固螺丝的扭力矩;
4)检查、调整气门间隙;
5)调整喷油器行程;
6)检查调整风扇充电机皮带的张紧度;
7)清洗进气支管的积炭;
8)清洗中冷器芯;
9)清洗整个机油润滑系统;
10)清洗摇臂室、油底壳的油泥及金属铁屑。
中修(6000-8000小时)
1)含小修项目;
2)分解发动机(除曲轴外);
3)检查缸套、活塞、活塞环、进排气门、等曲柄连杆机构、配气机构、润滑系统、冷却系统的易损零件,必要时更换;
4)检查燃料供给系统,调校油泵油咀;
5)发电机电球修理检测,清净油污沉积物,润滑电球轴承。
大修(9000-15000小时)
1)含中修项目;
2)解体全部发动机;
3)更换气缸体、活塞、活塞环、大小轴瓦、曲轴止推垫、进排气门、全套发动机大修包;
4)调校油泵、喷油器、更换泵芯、喷油头;
5)更换增压器大修包、水泵修理包;
6)校正连杆、曲轴、机体等部件,必要时修复或更换。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
