U80T24MUA7-53J24
2016/8/25 10:27:11
0 人气:0
- 型号:U80T24MUA7-53J24
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/25 0:00:00
U80T24MUA7-53J24
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供V电源,所有扩展模块的V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接V电源。
每个CPU都有一个VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部VDC电源来提供给扩展模块。
所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
注意
EM77模块本身不需要VDC电源,这个电源是通讯端口用的。VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。
CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电缆和TD并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算。
7PLC能在零下度工作吗?
S7-的工作环境要求为
°C-°C,水平安装
°C-°C,垂直安装
相对湿度%,不结露
西门子还提供S7-的宽温度范围产品SIPLUSS7-
工作温度范围-°C-+7°C
相对湿度°C时8%,7°C时%
其他参数与普通S7-产品相同
S7-的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品。
文本和形显示面板没有宽温型产品。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
