- 型号:P034T1/P086TI/P126TI/P158LE/P180LE/P222LE
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日兴动力科技有限公司专业提供韩国大宇柴油发电机、柴油发动机维修维护保养与零配件一站式服务商。
韩国斗山大宇全系列产品型号有: 斗山大宇DC23-2,D23,DB33,DB33A,D427,G424,DC24,DB58,D1146,D1146T,P034T1,P086TI,P126TI,P126TI-2,P158LE,P158LE-1,P158LE-2,P180LE ,P180LE-1,P222LE。
日兴动力科技供应韩国斗山大宇DOOSAN/DAEWOO纯正配件
维护保养滤清器65.05510-5020、65.12503-5016\5011 柴油滤清器、空气滤清器68.08304-6029、68.08304-6006、68.08304-6005 、68.08304-6025、65.26201-7074D、65.26201-7049、起动马达65.26201-7076、65.26201-7063,65.09100-7052、65.09100-7053、65.26201-7077、65.26201-7049、65.26201-7067A、65.26201-7078A、65.26201-7153A、65.96801-0103、65.96801-0197、65.96801-0195A、65.96801-0061、65.96801-0084、65.06500-6139C、65.96801-0092、400921-00016、26、65.06500-6148、65.06500-6357A
大宇大中维修用配件含活塞环 喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
1、进气过程
进气过程开始,活塞位于上止点位置,由于曲轴的旋转,通过连杆带动活塞由上止点向下止点移动,这时进气门开,排气门关。当活塞运行到下止点时进气过程结束。
2、压缩过程
在飞轮旋转惯性的作用下,曲轴继续旋转,活塞由下止点上行,这时进排气门都处于关闭状态。随着活塞的上移,气缸内容积减小,压力和温度上升,当活塞到达上止点时压缩过程结束。
3、燃烧过程
燃烧过程进排气门都处于关闭状态。随着活塞上行对气体的压缩,气缸内的温度和压力迅速升高,为燃料的燃烧作好了准备。
从喷油开始到活塞到达上止点时的曲轴转角,称为喷油提前角。
4、作功过程
作功过程进排气门仍处于关闭状态。活塞越过上止点后,被燃烧膨胀的气体的强大压力推动下行,并经连杆推动曲轴旋转。
5、排气过程
作功过程结束后,由于飞轮的惯性作用曲轴继续旋转,活塞由下止点向上止点移动,排气门打开进气门关闭。随后,活塞上行,将废气排出,活塞到达上止点时排气结束。
6、排气过程结束后,活塞又回到上止点位置。至此,活塞经历了进气、压缩、燃烧、作功、排气五个连续不断的工作过程,完成一个循环。此后,曲轴在飞轮惯性力的作用下继续转动,重复上述工作过程,连续不断地循环下去,使柴油机长时间地运转。
气缸套的常见故障分析
1、气缸套拉伤
活塞在运动中将气缸套划出明显的痕迹即称为气缸套拉伤(俗称“拉缸”)。缸套的拉伤多是由于柴油机缺水散热不良引起的
气缸套拉伤引起的常见故障表现:
1、气缸套拉伤会加剧活塞与活塞环的磨损,从而大量机油窜入气缸内燃烧,引起柴油机冒蓝烟。此外,磨损也会引起机温升高。
2、当气缸套严重拉伤时,会加重柴油机的负荷,增加柴油机的功率消耗,引起柴油机冒黑烟。
2、“捣缸”
当连杆变形或是断裂时,易造成气缸套被捅破,此即称为“捣缸”。
捣缸时会有很明显的声响,造成柴油机曲轴断裂等故障,此时必须立即停机修复,否则会造成毁机。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
