- 型号:/KTA50/MTA11/6CTA/QSK38/QSX15/VTA28/QSK23
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日兴动力科技有限公司建立了一套完整的康明斯柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的康明斯柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长康明斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
网页中公布的康明斯柴油机、柴油发电机发动机配件号与图片仅为参考,因康明斯柴油机、柴油发电机动力系统零配件型号与技术参数太多,没能全部展示,如有配件与维修技术资料方面的需求,请与本司的在线客服沟通与交流,希望我们能够帮您节约更多等待备件时间和维修技术方面的困难。
特别声明:我司只销售康明斯柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
康明斯全系列产品型号有: KTA19-G2,、KTA19-G3, KTA19-G4, KTAA19-G6A, KTA19-G8, NTA855-G1,NTA855-G2, NTA855-G3, NTA855-G2A, NTA855-G4, NT855-GA, KTA38-G2, KTA38-G3, KTA38-G5, KTA50-G1, KTA50-G2, KTA50-G3, KTA50-G9A, KTA50-GS8, MTA11-G3, MTAA11-G3, 6CTA8.3G2, 6CTAA8.3G2, 6LTAA8.9G2, 6BTAA5.9G2, 6BTA5.9G2, 6BT5.9G2, 4BTA3.9G2, 4BT3.9G2,4B3.9G2,QSZ13-G2, QSZ13-G3, QSK38-G5, QSL19G5, QSX15G6, QSX15G8, VTA28G5, VTA28G6, QSK23G3, QST30G3, QST30G4, QSK60G3, QSK60G4, QSK19G3;
提供原厂康明斯大中修理保养用活塞环 喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
康明斯发动机维修拆、装要领
干净、干净、再干净。
纯正的配件。
正确的拆装步骤。
正确的结构尺寸。
正确的维修工具。
正确的紧固扭矩。
正确的检验测试。
拆解时的注意事项
先放干机油、冷却液、柴油。
有些零件需要作标记的,一定先作。
-摇臂组件
-连杆组件
-连杆瓦、主轴瓦
-增压器的分解
同一系统的零件放在一起。
各种管路不得弯折。
精密的零件,如活塞、喷油器、瓦、缸盖等不要直接放在地上,应放在容器或专门的支架上。
有些零件需要用专用工具才能拆下来,如燃油泵齿轮、缸套、气门等。
检查各零件是否可以再用。
有些零部件在安装完后要进行测试
-连杆大头与曲轴的间隙
-曲轴的轴向间隙
-凸轮轴的轴向间隙
-凸轮轴齿轮背隙
-喷油器凸出量
-活塞环开口间隙
-气门深度
-增压器叶轮组的轴向和径向间隙
组装时的注意事项
缸盖螺栓采用扭矩加转角法安装
注:安装前,用工具P/N3923021检查所有螺栓长度
1 按顺序将所有的螺栓拧紧到70牛顿/米
2 按顺序检查所有的螺栓的扭矩为70牛顿/米
3 将14条长螺栓按顺序拧紧到145牛顿/米
4 按顺序检查14条长螺栓扭矩为145牛顿/米
5 按顺序将所有的螺栓拧进90度
6 用156牛顿/米扭矩检查所有螺栓,若在该扭矩下螺栓有转动,按1至6步重新上紧螺栓
康明斯发动机装配工艺和技术要求
1、缸体固定到修复台架和分装
清洗缸体所有密封面和安装面。
查缸体外观是否有损坏、毛刺、或脏物。并用砂布擦净。
用干净的绸布擦净发动机各安装面。
用塞尺和直尺检查缸体表面的不平度,表面不平度限制: 横向:0.075mm,纵向:0.075mm。
用干净的绸布清洁发动机的油道和水道,并用压缩空气吹净。
使用专用冲头安装发动机各种碗形塞,碗形塞安装面涂乐泰277胶。
使用内六角板手和定值力矩扳手安装发动机各种螺塞,各种螺塞的力矩
螺塞1/2英寸拧紧力矩:55±4N.m。
螺塞3/4英寸拧紧力矩:77±7N.m。
螺塞1英寸拧紧力矩:95±10N.m。
螺塞1/8英寸拧紧力矩:力矩24±4N.m。
装机冷芯放水阀,拧紧力矩6±1N.m, 将放水阀阀芯顺时针拧紧,使放水阀关闭。
用专用冲头安装齿轮室定位销。
用专用冲头安装发动机缸盖定位销。
用专用冲头装飞轮壳定位销。
2、压装康明斯发动机缸套:
安装前,检查缸套定位面、密封面、及气缸套上是否有裂纹、毛剌、脏物。缸套安装槽上涂15W-40CF机油,“O”型圈装在第二安装槽上,无扭曲。
使用专用工具压装气缸套,
使用百分表测量缸套凸出量,缸套凸出量为:0.025~0.122mm,单缸极差值0.05mm。
用塞尺检查气缸套底部与缸体之间四个浇铸点的间隙,间隙为:0.229mm。
3、装康明斯活塞冷却喷嘴;活塞冷却喷嘴处于主轴座表面下方。
活塞冷却喷嘴处于主轴座表面下方,使用专用工具喷嘴冲头和橡胶锤安装冷却喷嘴。
一定要保证冷却喷嘴的畅通和没有损坏。检查无漏装。
4、装康明斯主轴瓦上瓦和止推瓦:
检查瓦面是否清洁和损坏,按标记进行装配,瓦面涂15W/40 CF润滑油,注意瓦背千万不能涂油。
5、装康明斯挺杆体:
当重新使用凸轮轴和挺杆体时,挺杆体要做好标记并摆放好,如果拆卸时没有做标记,则这些挺杆体一定不能重新使用。
用15W/40CF机油润滑,挺杆体应能在挺杆体孔内自由落座,并能自由转动。
不要在新的凸轮上使用旧挺杆体。
6、安装康明斯曲轴总成:
分装曲轴齿轮,将齿轮在电热箱中加热30秒至180℃,用专用曲轴齿轮压床或铜锺装入。
擦净曲轴各轴颈,并用压缩空气清洁油道,用15w—40CF机油润滑各轴颈。
吊装曲轴。
安装下瓦和主轴盖,如果使用过的轴瓦准备再安装,则应做好标记,仔细检查轴瓦是否损坏,注意主轴瓦背面上的标记,标准厚度标记为“STD”,加大厚度为“OS” 未加工过的曲轴使用标准的轴瓦,加工过的曲轮使用加厚的轴瓦,瓦面用15W――40CF机油润滑,检查瓦在定位槽落座位置正确。
用清洁的机油润滑主轴盖螺栓螺纹部位,
主轴盖上打有标记,不能装错,每个主轴盖标有“BACK”记号朝向发动机的后端
用从中间交叉向两边拧紧的方法拧紧螺栓,拧紧步骤:
第一步;50N.m
第二步:119 N.m
第三部:176 N.m
最终力矩:150…250 N.m
检查曲轴的轴向窜动量:轴向间隙为:0.15~0.33mm。
用指针式力矩板手检查曲轴的转动力矩,转动力矩为:0~6.5 N.m,如果曲轴不能自由转动,则应检查主轴盖的安装情况和尺寸大小。重新安装。
- 电话:15276810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:宁波地区哪里有维修发电机的
