- 型号:TR300B
- 数量:100
- 制造商:保定市泰尔电力科技有限公司
- 有效期:2017/8/30 0:00:00
功能特点:
1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号,经大功率功放实现三相电源输出,失真度小,稳定性高,相间对称度极高,测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象。
2、既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量极性,相角,一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、分接位置、分接值等参数,可进行自动识别组号。
3、操作简单:无需选择接线方式,无需选择接线组别,测量Y/△、△/Y变压器无需外部短接,可根据选择的测试内容自动切换接线方式。
4、分接测试:能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差,额定变比只需输入一次,不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差。
5、独家首创可以以内置充电电池做为工作电源,现场不用寻找工作电源。(选配功能)
6、首次在变比测量中引入测量相角的概念,能测量高压侧与低压侧任意角度的相角。
7、能进行主变并列运行测试,真正实现变压器并列运行参数的检测。
8、抗振性好:军品接插件的使用增强了抗振性能。
9、采用7寸高清彩屏显示数据效果和矢量图效果直观细腻。
10、革命性地将各电压、电流之间的大小及相位关系用矢量图直观的表示出来,使用户从主观上可以更轻易的明了各参量的实际意义。
11、本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源,失真度小,不受工作电源的影响。
12、携带方便:体积小,重量轻。
技术参数 :
★ 测量范围:变比 0.8-10000
★ 组别:1-12
★ 准确度:0.1级0.8-2000
0.2级2000-5000
0.3级5000-10000
★ 相位差测试范围: 0~360°
★ 相位测量精度:0.2°
★ 相位差分辨率: 0.001°
★ 仪器电源输入:220V±22V 、50Hz±1Hz
★ 外形尺寸:320×240×130(mm)
★ 重 量:3kg
厂家:保定市泰尔电力科技有限公司
- 电话:15232228155
- 传真:0312-3182572
- email:1119537067@qq.com
