- 型号:60S
- 数量:100
- 制造商:南宁恒安节电电子科技有限公司
- 有效期:2017/9/2 0:00:00
1.选择南宁恒安节电的理由?
确保经销商的利润:
南宁恒安节电是自主研发、生产一体化的公司,并通过严格的科学管理,有效降低产品的生产成本,以此增强产品的价格优势,为代理商缩短市场开发周期、加速资金周转速度、产生规模效益奠定一个良好的基础;另一方面,公司通过压缩自己的利润空间,确保我们的代理商能够从每宗业务上获得丰厚的利润。
产品的多样性:
用户的用电形态是多样化的,要满足不同用户的用电管理需求,就必须能够采取相对多样性的方案,为此南宁恒安节电精心制造每一个设备,根据每个用户的需求研制出不同型号适合各类用电设备的节能产品, 从而使我们向用户所承诺的可以向其提供一套完善的用电(节电)解决方案。
专业的支持保障:
从最初的目标用户选择到对最终用户的技术服务,从营销策略的制定到用电 管理方案的设计我们都将为您提供系统的辅导支持,即使您以前从未涉足过该行 业,也不会因此而感到无从下手。
2.我们的优势是什么?
南宁恒安节电电子科技有限公司是一家集科研、开发、制造销售为一体的专业化的高科技节能节电产品的供应商。“好安节电”系列节电产品并打破国内外节电行业的技术堡垒,经广西壮族自治区产品质量监督检验院检验,节电率最高达70%。通过国家一级查新机构查新,本公司节电设备及技术是世界首创技术水平处于世界领先地位。该技术,与市面上的其他节电技术相比,更具安全性能好、成本低、性价比高、节电效果显著、安装方便等优点。
南宁恒安节电电子科技有限公司自成立以来,得到了社会各行业的肯定和好评,得到国家创新项目立项,被评为“中国节电器制造10强企业”和“中国节电器十大著名品牌”。并多次得到中央及自治区领导的认可及赞赏。
3.我们产品的性能和优点(节电率高达15%-70%)
1.“好安节电”系列节电产品采用国内优质电器材料生产,安全可靠。即使用电设备电流过大,也能发挥补偿作用,不发生过载不产生谐振。可对频率和大小无序变化的谐波和无功进行补偿,对补偿对象变化响应极快。
2.“好安节电”系列节电产品性能稳定,能跟踪电网频率的变化,补偿性能不受电网频率变化的影响。可对一个谐波和无功源单独补偿,也可对多个谐波和无功源集中补偿。
3.“好安节电”系列产品采用先进技术,在有功功率不变和把无功功率转化为有功功率的情况下达到节电效果,而且不会影响用电设备的正常运转。反之它能最大限度地降低线路和设备的损耗,彻底清除电网中的污染,最大限度优化电网线路,能使用电设备达到最好的工作效率,同时降低设备系统的运转噪音,提高设备使用寿命。再不增容的情况下,增强企业电机的使用量。
4.“好安节电”系列节电产品达到省电的同时,能较好的控制电流,使设备的开关、线路不容易受到电流的冲击,避免线路发热老化和开关承受不了过大电流发生短路,产生危险。
4.如何为企业创建价值?
1.在使用该设备时,节电是主要的,它能使参与节电设备连接的电动机、开关、继电器、触电、过载保护装置、线路等都得到有效的保护。
2.节电设备在使用时能使对应电流的流量减少,那么所有相关的设备使用寿命都得到延长,而电动机发出的功率不降反而提高,运转更加均匀有力,生产出来的产品质量会相应提高。电动机过热、 温度高、噪音大现象降低,线路也避免了因电流过大、发热容易造成短路起火的安全生产事故,特别是在粉尘浓度高的车间,更能避免燃爆事故发生。
3.有效保证产品的质量,质量相应提高,企业收益增加,生产工人的工资(计件)提高。
4.车间管理成本降低。因为有这样的保障,电工日常维护工作强度减少,常用的易损配件也减少更换,减少固定资金支出,减少生产成本,减少维修时间,增加有效生产时间。
5.单位时间生产增加,产量也同时增加,平均的生产成本降低,被节约出来的那部分电费(可视为利润),除了支付安装设备费用外,可以作为产品市场营销让利的支持。
- 电话:0771-4927439
- 传真:0771-4927439
- email:hajd003@126.com
