工业级高压冷热水清洗机报价
2016/9/8 10:46:29
0 人气:6
- 型号:MH 25/15
- 数量:100
- 制造商:大连裕菖环保科技有限公司
- 有效期:2017/9/8 0:00:00
工业级高压冷热水清洗机报价
技术参数:
产品名称 | 电驱动燃油工业级高压冷热水清洗机 | ||
产品型号 | MH 25/15 | ||
最大压力Bar/Mpa/PSI | 0-250/0-25/0-3625 | ||
最大水流量 L/H | 900 | ||
驱动V/相/Hz | 400/3/50 | ||
功率 KW | 7.5 | ||
出水温度℃ | 155-80 | ||
最大进水温度℃ | 60 | ||
转速RPM | 1450 | ||
重量KG | 120 | ||
尺寸(长x宽x高)mm | 1278*878*800 |
产品特点:
独立锅炉风扇电机,当设备仅需冷水工作时,风扇电机不启动,加热燃油泵不工作,相对而言减少了该部件的故障率,延长了使用寿命。
关断加热开关后,风扇电机延时20秒停止,以便清除锅炉内废气和灰尘,同时起到冷却作用。开启加热开关后,风扇电机带动油泵开始工作,延时3秒自动点火,因此燃油油压足以使点火时更加充分,降低启动时废气的排放。传统型设备无此功能,造成点火时废气较多,燃烧不充分。
燃油锅炉底部有7厘米厚的特殊材料垫层,使落入炉内油料易于燃烧干净,达到自动清洁作用。悠久的专业燃油锅炉生产经验,独有结构设计,加热效率高,油耗低,仅6升每小时。
*高精度曲轴泵
*三陶瓷柱塞与黄铜泵头
*强效低速工业电机
*大功率独立柴油加热锅炉单元
*大油箱设计
*高密度进水过滤系统
*调压系统
*压力表
*安全阀系统
*双压力开关
*TSI智能控制
*重载轮胎
标准配件:
枪柄(自动板机)、高压软管10米、枪杆1.2米、高低压转换喷嘴(15度/低压多孔)
- 电话:15241100558
- 传真:0411-82176279
- email:dlyuchang@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
