- 型号:PM18T-2PD
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
原装杰泰克G-TEK接近传感器PM18T-2PD
光电传感器PM(S)18系列(圆柱型)
PM18T,PM18R,PM18D,PS18RE
产品特点:
内置电源逆极性保护电路、过流保护电路,以及输出过压保护
内部使用环氧树脂密封,能适应恶劣的外部环境
应用于纺织机械、门业、物流控制等行业
PM18T系列:
检测类型:对射式
检测物体:Φ18mm以上不透明物体
检测距离:20m
电源电压:10~30V DC
空载电流:Max.40mA
反应时间:Max.15ms
光源:红外线发光二极管(调制)
动作方式:通过型号选择产品 Light On / Dakr On 方式
保护电路:短路保护,逆极性保护,过压保护
指示灯:电源指示灯:绿灯;动作指示灯:红灯
连接方式:输出线缆式
绝缘阻抗:Min.20MΩ(at 500VDC)
抗干扰:±2KV模拟方波干扰(脉宽:1μS)
绝缘耐压:±4000V 1.2/50us 冲击5次
环境温度:-20~﹢60℃(未结冰状态),存储时:-25~﹢70℃
环境湿度:35~90%RH,存储时:35~90%RH
材质:外壳:黄铜镀络;镜头:PMMA
配件:螺母
线缆规格:发射器:Φ5.2×0.3mm;接收器:Φ5.3×0.2mm,线长:2m*3
执行标准:国标:GB/T14048.10-2008,或IEC 60947-5-2:2004
防护等级:IP67(IEC)
产品型号:PM18T-2NL,PM18T-2PL,PM18T-2ND,PM18T-2PD
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
