供应西林SD300系列高性能矢量变频器
2016/9/10 23:03:35
0 人气:3
- 型号:SD300
- 数量:9999
- 制造商:深圳市大华科技有限公司
- 有效期:2017/9/10 0:00:00
供应西林SD300系列高性能矢量变频器
SD300系列变频器是一款高性能通用矢量变频器,是西林公司全新一代技术升级的产品,SD300采用先进的电流矢量控制技术,对三相交流异步电动机能够进行比较精确控制和调节,低频高转矩输出,过载能力强,速度平稳,具有良好的稳定性及动态性能,具有多种通信功能,支持多种PG卡,功能丰富强大,性能稳定,具有完善的防跳闸功能及适应恶劣电网的能力。广泛适用机床、纺织、印染、金属加工、造纸、包装、食品、风机泵类等对速度控制精度、转矩动态响应速度及低频输出有较高要求的场合。
功率范围:0.7KW~300KW;
多种控制方式:矢量化V/F控制、无传感器矢量控制(SVC)、有传感器矢量控制(FVC);
业界先进的失量控制算法:优化后的V/F控制、无传感器矢量控制具有更好的低速稳定性,更强的低频转矩输出,更好的动态响应;
启动转矩:G型:0.5Hz/150(SVC) 0.5Hz/180%(FVC)
P型:0.5Hz/110%;
调速范围:1 : 100(SVC) 1 : 1000(FVC);
稳速精度:±0.5%(SVC) ±0.02%;
过载能力:G型150%额定电流60S
P型110%额定电流60S;
转矩控制:开环失量转矩控制 闭环失量转矩控制;
V/F曲线:直线型、多点型、幂曲线型 VF分离;
内置PID:可方便的实现过程控制系统的PID控制;
具备转速跟踪启动功能:对高转速下的电机的速度识别,实现平滑无冲击的启动;
简易PLC、多段速:通过内置PLC或控制端子实现多达16段速度;
自动电压调整(AVR):对运行期间当电网电压变化时,能自动保持电压输出恒定;
过压、过流失速控制:变频器运行期间对输出电流及母线电压自动限制,防止频繁过流、过压跳闸;
多种命令源:操作面板给定、控制端子给定、串行通信给定,何以灵活的控制变频器的启停;
频率源及辅助频率源:数字给定、摸以电压给定、摸以电流给定、串行通信给定。辅助频率源可以实现频率的合成、微调;
输入输出端子:均可以自由编程,可以实现多种控制逻辑控制;
多编码器支持:支持差分、开路集电极观点编码器,旋转变压器等速度传感器;
多电机切换:变频器可内置两组独立电机参数,在矢量控制模式下也可以实现两电机切换;
提供多种故障保护功能:过压保护、欠压保护、过流保护、过载保护、过热保护、电机过载保护、缺相保护等。
SD300西林变频器 大小功率都有货 质保18个月
- 电话:13554956477
- 传真:0755-61582867
- email:13554956477@163.com
工控宝APP下载安装
