供应IPC加能PSG正弦波能量回馈装置
2016/9/10 23:39:44
0 人气:3
- 型号:PSG
- 数量:999
- 制造商:深圳市大华科技有限公司
- 有效期:2017/9/10 0:00:00
供应IPC加能PSG正弦波能量回馈装置(大小功率都有,价格都不一样;麻烦寻好功率和价)
新推出的低功耗段回馈装置,正弦波输出THD<5%,完全取代电阻制动,内置电抗器,节省60%的安装空间,一年内收回成本,一年后坐收渔利
PSG系列回馈装置标准型,制动力矩110%,适用于:离心机,车床,纺织机,印刷机,糖厂分密机,工业脱水机,包装机,磕头机,抽油机,复卷机,造纸机,主轴,龙门刨等。
IPC加能的PSG正弦波能量回馈装置是采用加拿大技术生产制造的低噪声节能产品,是变频器专用型制动单元的一种,采用先进的算法
实现完全的正弦波能量回馈。其可以将电机调速过程中产生的再生电能回馈到电网,避免采用常规能耗式制动单元造成的能耗损失,
从而达到节能效果。内部已安装有电抗器和噪声滤波器,可以直接接驳电网,不会对电网和周边的电器设备造成干扰。
PSG根据市场需求,采用先进的控制技术,选用优良的制造材料,操作简单,适合于世界电压标准(300V-460V),一体化结构,即插
即用,EMC/EMI满足EN55022 classA标准,电流谐波小于5%,电压谐波小于1%,其设计目标是取代55KW以下的电阻制动,把一个耗能的部件变成一个发电的部件
加能PSG回馈单元的作用就是回收紧急停止是反馈的电流,起到保护变频器的作用
在某些应用场合,需要快速降速,根据异步电动机原理可知,若滑差越大转矩也越大,同理制动转矩将随着降速速率的加大而增大,使系统降速时间大大缩短,能量回馈大大加快,直流母线电压快速上升,因此必须将该回馈能量迅速回馈到电网,保持直流母线电压在某一安全范围以下。回馈单元系统的主要功能就是能快速将该能量回馈到电网(IPC的能源回馈)。它有效的弥补了普通变频器的制动速度慢、制动转矩小(≤20%额定转矩)的缺点,对于一些需快速制动但频度较低的场合非常适用
加能PSG回馈单元原理:
制动单元由大功率晶体管GTR及其驱动电路构成。其功能是为放电电流环节电容器在规定的电压范围内储存不了或者内接的制动电阻来不及消耗掉而使直流部分“过压”时,需要加外接制动组件,以加快消耗再生电能的速度。
电动机在工作频率下降过程中,将处于再生制动状态,拖动系统的动能要反馈到直流电路中,使直流电压UD不断上升,甚至可能达到危险的地步。因此,必须将再生到直流电路的能量反馈电网或者消耗,使UD保持在允许范围内。PSG回馈单元就是将这部分的能源回馈到电网。
PSG回馈单元广泛应用在离心机、绞车、提升机、抽油机、造纸机、陶瓷设备等
详细介绍 -
采用加拿大 IPC 技术生产制造,操作简单、可靠性高,可以与所有的变频器配套使用。广泛应用于数控机床、电梯、离心机、起重机、矿山提升机等机械的变频调速场合,能完全取代电阻制动,安装空间减少60%以上,去掉发热部件,节能率高达50%,完全输出正弦波,回馈洁净电能,能量转化效率高达97.5%,是全球节能效率最高的能量回馈装置。
应用场合
________________________________________
适用于各种电机调速制动场合。
产品特点
1.节能率高达50%;
2.输出纯正弦波,THD<5%,满足苛刻的EN55022 CLASS A技术标准,始终回馈洁净电能;
3.能量转化效率高达97.5%;
4.内置电抗器及滤波器,即插即用;
5.操作简单,节省安装及培训成本;
6.能完全取代电阻制动,效率更高,安装空间减少60%以上;
7.投资回报快,一年收回成本,之后坐享节能收益;
8.适用全球所有电网频率,应用无地域限制。
- 电话:13554956477
- 传真:0755-61582867
- email:13554956477@163.com
工控宝APP下载安装
