- 型号:WPL8
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州迅鹏WPL8型8通道巡检仪
巡检仪选型指南
巡检仪的工作原理是顺序巡回测量各输入通道,测量的结果放在数据缓冲区,供显示和通讯使用。
优点是可以最大限度减小测量装置的尺寸,降低集成成本。
●巡检仪的测量速度是每通道0.2秒(WPL系列热电偶输入通道是0.2秒,其它信号输入通道是0.1秒,比其它系列要快一些)。
例如16通道的,则3.2秒巡回1次,即对每个通道而言是每间隔3.2秒测量1次。
●当工作在定点方式时,采用轮回间隔测量方式,兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常检测。
此时定点通道每0.4秒测量1次,其它通道的测量速度比非定点方式慢1倍。
●巡回显示的间隔时间是独立设置的,从0.5秒到10秒,显示的数据来源于测量值缓冲区,与测量是非同步的。
●从通讯接口读取的测量值来源于测量值缓冲区,与测量值是非同步的。
●报警处理是每测量1个通道处理1次,与测量是同步的。
●WPL系列是标准型,满足绝大多数的应用需求,标配通讯接口。与PLC、HMI、工控机配合,实现高精度低成本的模拟量采集。
●WPL16系列是经济型,适用于16点以内的温度显示和报警。
●WPLE是高精度系列,热电阻输入采用4线制,热电偶冷端补偿采用外接PT100以保证系统的测量精度。广泛应用于热流、温差的测量
●WPL8是为8通道以内需要每通道独立报警或独立变送的需求而设计的,可替代8台一般的单通道仪表。最大限度地减小测控装置的尺寸
WPL8温度巡检仪的基本性能
■0.2级精度,测控速度每通道0.2秒
■8通道输入,可输入热电阻,热电偶,直流电流,直流电压信号。
■可选配8路变送输出,实现8个输入信号的变送输出。
■可选配8点报警输出或16点(无变送输出时)报警输出,实现每通道1点或2点报警输出。
WPL8温度巡检仪的选型代码
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
- email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
