TRFD2000发电机综合特性测试仪
2016/10/18 14:38:43
0 人气:2
- 型号:TRFD2000
- 数量:100
- 制造商:保定市泰尔电力科技有限公司
- 有效期:2017/10/18 0:00:00
主要功能与特点
TRFD2000发电机综合特性测试仪,是面向发电厂电气专业的专用仪器,集成了发电机总启动电气试验、便携式故障录波功能,采用先进的嵌入式架构,基于PC104+总线,实现了高速数据采集、处理、传输、存储功能。TRFD2000实现全数字模拟信号滤波,高精度地测量模拟信号的RMS、FFT及派生量。灵活地采用不同的采样频率,最高为100K/s,可用于暂态电气信号的录制分析。
TRFD2000配置有彩色LCD,可以独立运行,完成监测、故障录波等功能;也可以与上位机软件联机。上位机软件提供丰富的功能,如故障数据分析,多种电气试验、远程控制、数据共享等。
发电机总启动电气试验:包括特性类试验,例如空载试验、短路试验,可做曲线拟合;可以录制任选的模拟量波形曲线、有效值曲线,进行励磁调解器相关试验,如阶跃试验、灭磁试验、甩负荷试验等;可以进行发电机同期试验、转子交流阻抗试验、进相试验、定子铁心磁化试验等。使用TRFD2000进行电气试验,可提高试验效率、测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。
其中波形类试验,基本采样频率不低于10kHz,可同时录制18路模拟信号、4路派生量和16路开关量信号,录制时间60秒;波形类试验录制数据可进行谐波分析。
曲线类试验,可以同时录制全部的18路模拟信号、24路派生量和16路开关量信号,录制时间10分钟。
测试仪具有逐点瞬时功率及瞬时有效值记录功能;能够快速、准确地完成励磁信号的测量,响应时间≤5ms,记录波形上不应含有整流纹波。测试仪具有三相电压有效值无延时计算、记录功能。
故障录波:按用户预先定义的故障判据,TRFD2000实时监测被测信号,并在出现故障时,启动波形录制,同时通知上位机,录制的数据保存在永久存储器上,掉电不失。故障录波启动方式包括模拟量启动(突变、越限)、开关量启动、手动启动,此功能可用于电力系统或其他关键设备的运行监测,用于故障诊断、排除故障。
实时监测:TRFD2000接入了16路开关量、18路模拟量。TRFD2000及上位机软件均可实时显示开关量状态、模拟量波形,并实时计算模拟量有效值,计算量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可进行谐波分析、THD计算、矢量图、运行极限图等显示。
无纸趋势图记录:TRFD2000可以以每秒一点的频率,记录16路开关量和8个模拟量(任选、包括计算量),总计3天,循环记录,用以描述被测信号的长期趋势。录制的数据掉电不失。
TRFD2000可作为便携式仪器,用于各种工业设备的故障的监录、分析;也可用于电力系统或其他行业的关键设备的在线监测;或利用其数据处理计算能力,作为数据源,向其他系统提供实时数据。
技术规格
1. 18路同步采样模拟通道(可扩展到24路)
A/D分辨率: 16位;有效值准确度:0.2%(FSR)
TRFD2000安装有6个(可扩展至8个)模拟通道模块,每个模块由3路模拟通道组成。
模块种类:
TRFD2000的标准配置为:2×PMRC1001,2×PMRC-1002,1×PMRC1003,1×PMRC-1011。
模块配置,可根据用户要求调整;各调理模块的量程,可根据用户要求调整。
2. 16路同步采样开关通道
标配为外接无源节点,调理通道内部输出+24V。可根据用户要求配置为有源节点。
3. 同步采样频率:从10K/s ~ 100K/s可选。
18路模拟通道与16开关通道全部打开时,采样频率为10K/s。打开2路模拟通道与16开关通道时,采样频率可达100K/s。
4. 24路实时计算量
计算量准确度 : 0.5%(FSR);TRFD2000提供以下计算量种类:
5. 故障启动方式
模拟量:突变、过量、欠量
开关量:变位
6. 故障记录容量
1GB,可按要求扩展。
7. 通讯
串行口:1个RS-232C端口,最大通讯波特率115200。
网络接口:1个10/100Mbps 802.3u接口。
8. 显示屏
6.4” 262144色TTF显示屏,分辨率:640×480
9. PC软件包
TRFD2000的PC软件包运行于Windows平台,通过串行口或网络接口连接仪器。包括实时监视、参数设置、通道校准、数据分析、发电机总启动电气试验等程序。
10. 机箱尺寸(mm)
342(宽)×178(高)×318(深)
11. 机箱重量
仪器净重约8kg。
12. 工作电源
AC220V 50Hz;DC110-220V;整机功耗约25W
- 电话:15232228155
- 传真:0312-3182572
- email:1119537067@qq.com
下一篇:穆勒PS4-201-MM1
工控宝APP下载安装
