大连半自动脉冲反吹移动式烟尘净化器型号参数
2016/10/27 10:32:14
0 人气:1
- 型号:P-5618
- 数量:100
- 制造商:大连裕菖环保科技有限公司
- 有效期:2017/10/27 0:00:00
技术参数:
产品名称 | AIFI 半自动脉冲反吹移动式烟尘净化器 | ||
产品型号 | P-5618 | ||
吸口风量 m3/h | 2400 | ||
负压 Pa | 1850 | ||
过滤效率 | >99%(烟尘) | ||
过滤精度 μm | 0.1 | ||
过滤面积(㎡) | ≥26 | ||
电机功率 KW | 1.5 | ||
电源电压(V) | 220V/380V(标配220V) | ||
配臂长度(M) | 3米(¢160) | ||
旋转臂 | 360度旋转且自由悬停 | ||
过滤筒 | 1个,可方便清理与替换 | ||
尺寸(长*宽*高) mm | 520*520*990 | ||
自重 | 75kg | ||
噪音(db) | 约65 | ||
应用范围 | 各类烟尘和气味 |
P系列是一款可移动滤筒式焊烟净化器,过滤效率高达99%,采用欧洲除尘技术,广泛应用于过滤焊烟、粉尘和烟雾等。结构紧凑,坚固耐用。外壳采用粉末涂层钢板制造。过滤器部件选用进口滤材,过滤精度可达0.1微米,使用寿命长。
P系列净化器过滤材质特点:
P系列移动焊烟净化器采用高效过滤筒作为过滤元件,该过滤筒选用的滤材不同于一般传统的滤材,其表面附有一层聚四氟乙烯薄膜。传统滤材(如棉布、棉缎、纸质及其他传统纤维素等)纤维间隙为5~60um,当烟尘通过时,烟尘中的一部分尘粒就会进入滤材内部而阻塞过滤元件;当阻塞情况逐渐恶化又不能进行有效清灰时,过滤元件的气阻便会上升,能通过的气流量也会随之下降。如果没有清灰,过滤效果会迅速下降,而该系列净化器采用的滤材表面附有一层聚四氟乙烯薄膜,其极小的筛孔可阻挡大部分亚微米尘粒;亚微米尘粒在滤材的表面聚集并形成可渗透的挡尘层,大部分尘粒被阻挡在滤材外表面而不能进入滤材内部,在压缩空气的吹扫下能及时有效地被清除。该滤材具有相当高的过滤效率,较传统滤材至少提高3~5倍以上;且使用寿命较传统滤材提高2倍以上。
主要优点:
1.移动式焊烟净化器,底部带有活动脚轮,使用方便,灵活性强。
2.通过吸气臂抽吸,从污染源头上彻底解决环境污染问题。
3.自带清灰系统,通过高压喷射系统促使附着与过滤器表面粉尘颗粒物脱落掉入集尘盒内。
4.工厂环境可得到明显改善,为员工提供良好的工作环境。
选配件:
1.吸气罩照明
2.活性炭过滤套件
- 电话:15241100558
- 传真:0411-82176279
- email:dlyuchang@163.com
下一篇:西门子505-6851A
工控宝APP下载安装
