- 型号:86HS120
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
leisai雷赛步进电机86HS120
86系列两相步进电机
86系列两相混合式步进电机,采用优质冷轧硅钢片和耐高温永磁体制造
采用业界先进的磁路设计方案,具有输出转矩大、温升低、可靠性高的特点
具有良好的内部阻尼特性,运行平稳,无明显振荡区
产品特点:
步距角:1.8°;机座号:86;
保持转矩:4.5~12NM;转矩大;运行平稳;低发热;低噪声
一般规格:
步距角精度:0.09°(空载、整步)
温升:80K
使用环境:温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX
绝缘等级:B
绝缘电阻:100MΩ MIN 500VDC
耐电压:1000VAC 1min
径向跳动:0.025mm MAX(负载5N)
轴向跳动:0.075mm MAX(负载10N)
系列产品:86HS45"重2.3kg,86HS85"重3.8kg,86HS120"重5.3kg
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
相关推荐
评价: |
一般 | |
