MI3108光伏系统电气综合测试仪
2016/11/14 12:00:15
0 人气:3
- 型号:MI3108
- 数量:100
- 制造商:保定市泰尔电力科技有限公司
- 有效期:2017/11/14 0:00:00
MI3108光伏系统电气综合测试仪
MI3108 集光伏测试和电气安装安全测试于一体,能够根据 EN61557 标准进行电气安装安全的全部测试,也能进行单相光伏系统的所有测试。包括根据 EN62446 进行的测试,I/V 特性测试、计算 STC 值、在逆变器的直流和交流侧进行功率测量。MI3108 的直流工作条件是电压达 1000V,电流15A。采用光伏专用安全探头可保证操作人员的安全。
测量功能:
★光伏直流侧: 电压、电流、功率、电能、 开路电压( Uoc)、短路电流( Isc)、 光伏模块和阵列的 I/V 曲线、 光照度、 模块温度。
★光伏交流侧: 电压、电流、频率、功率、 PF、电能、谐波、 光伏模块效率、逆变器效率、PV 系统效率计算。
★电气安装安全测试: 绝缘电阻、PE导线连续性、 线路阻抗、 回路阻抗(不触发漏电开关)、 RCD 漏电开关测试( AC、 A、 B 型)、 接地电阻测试、交流电流测试(负载电流或泄漏电流)、 电压、频率、相序测试、 功率、电能、谐波测试。
主要特点:
★光伏: 计算 STC 值、 效率计算、 图形显示 I/V 曲线、 2电压通道、 2电流通道可同时测量交流和直流侧; 可选 PV 远程模块(A1378) 同时测量光照度和模块温度。
★电气安装: 自动漏电开关测试程序、 支持B型漏电开关、 接地电阻测量、内置保险丝表用于自动评价线路、回路阻抗结果; 在线监测 3 个电压; 示波器功能、 回路阻抗测试不触发漏电开关; 单相功率、电能、谐波( 11 次)测量。
★大内存,可保存 1800 个测量结果或 500 个 I/V 曲线加 500 个电气测试结果
★128 x 64 带背光点阵液晶显示; 内置带连接图案的帮助菜单
★6 节 5 号充电电池供电,带内置充电电路
★带 RS232 和 USB 通讯接口
★Eurolink PRO 软件用于下载数据; Eurolink PROPlus 用于建立专业的分析报告
★过压保护: 1000V DC/CATII; 600V/CATIII; 300V/CAT IV
★安全 (LVD) : EN 61010-1; EN 61010-2-030; EN 61010-031; EN 61010-2-03
- 电话:15232228155
- 传真:0312-3182572
- email:1119537067@qq.com
下一篇:FUJINC1S-1
工控宝APP下载安装
