赛普环保BOD-220B型(主机)BOD微生物膜法快速测定
2016/11/17 14:36:20
0 人气:0
- 型号:BOD-220
- 数量:1
- 制造商:上海赛普环保科技发展有限公司
- 有效期:2017/11/17 0:00:00
恒温装置 专利号:ZL 01 2 67798.1
由于温度对微生物的活性有一定的影响,仪器设备有采用电子控温技术的恒温装置。在恒温罐内置的铝制导热芯上,设有传感器凹槽、液体恒温棒及“U”型气管,
实现对传感器、被测样品及曝气用空气的恒温控制。导热芯内置电热管和温控开关。其设定温度可根据不同条件,自行调整,推荐使用默认设置。
微生物电极 专利号:ZL 00 257536.1
本微生物电极为极谱式三电极一体芯微生物电极。下端固定有配置微生物膜的流通测量池。
突出使用特点:
● 不需生化培养即可直接测定。
● 蠕动泵驱动进样,实现自动进样自动清洗。
● 专业设计的流通式三电极一体化电极。
● 样品体积超过20ml代表性强。
● 灵敏度高,可直接检测低浓度地表水。
● 干式生物膜,可长期保存且更换方便。
● 菌种经长期驯化耐毒抗干扰能力强,有利于成份复杂的工业废水的测定。
● 独特的恒温罐设计,实现恒温测量。
● 可直接显示仪器的各种工作状态及测量结果。
型号说明
220B型(主机)
BOD-220系列微生物电极法BOD快速测定仪
仪器采用微生物电极法(标准方法),将微生物膜紧固于隔膜式氧电极上即组成微生物电极,仪器采用流通测量方式,由流通测量池组件固定微生物膜。
由于氧电极的输出电流与溶解氧的含量成正比,当不含任何有机物的液体(缓冲溶液)通过流通池时,微生物的同化作用很小,因而透过微生物膜的溶解氧几乎没有减少。
当含有有机物的容液通过流通池时,微生物的同化作用变得异常活跃,消耗更多的溶解氧,于是导致透过微生物膜的溶解氧量减少。
这种溶解氧含量的变化,直接使氧电极输出产生同比变化,就证明输出电流变化值与样品有机物含量成正比的关系,就此计算出BOD值。
本产品荣膺2004年度新产品
● 符合国家环保总局顽布的HJ/T86-2002标准《水质BOD微生物传感器快速测定法》
● 在《水和废水监测分析方法》第四版中列为A类方法,四版中唯一推荐厂家
● 通过国家环境监测总站的分析测试
● 产品获CMC计量器具认证
● 多次在国内仪器采购招标中中标
● 应用于各地环境监测、教学科研、城市污水处理厂及工业废水处理分析等诸多领域
技术特点
测量原理:微生物膜电极法
方法标准:HJ/T86-2002
测量范围:2~4000mg/L
样品测量时间:8min
相对标准偏差:≤5%
相关系数:r>0.998(五点标准曲线线性关系)
环境温度: 5~40℃
环境湿度:≦70%(20℃)
传感器:
传感器特点:带参比电极的三电极一体芯传感器(专利号:ZL 00 257536.1)
信号输出:微生物电极0~20μA
流通式设计:流通池与测量池合二为一,测量清洗方便快捷
睡眠装置:可使微生物膜保持休眠状态
微生物膜:
微生物菌种:采用InterBio(EPA认证)技术的BOD5专用菌种
微生物膜特点:夹层干式膜,无毒无害
微生物膜寿命:常温干燥保存一年以上,活化寿命30天以上
突出使用特点:
● 不需生化培养即可直接测定。
● 专业设计的流通式三电极一体化电极。
● 样品体积超过20ml代表性强。
● 灵敏度高,可直接检测低浓度地表水。
● 干式生物膜,可长期保存且更换方便。
● 独特的恒温罐设计,实现恒温测量。
型号说明
220B型(主机)
性能特点: | |
进样方式: | 由蠕动泵驱动恒速流通连续进样 |
恒温方式: | 反射式加热恒温罐,控温精度达0.1℃(专利号:ZL 01 267798.1) |
通讯接口: | RS-232接口,可扩展连接24位全自动进样装置 |
所需样品体积: | 大于40ml |
数据存储及打印: | 可存储99组数据,自备微型打印机 |
外部尺寸: | 540mm长×370mm宽×225mm高 |
重量: | 约18公斤 |
电源: | AC220V、50HZ |
- 电话:021-64179553
- 传真:021-64179553
- email:sipo@sipotech.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
