赛普环保SP480红外分光油份浓度分析仪
2016/11/17 14:42:50
0 人气:2
- 型号:sp480
- 数量:1
- 制造商:上海赛普环保科技发展有限公司
- 有效期:2017/11/17 0:00:00
技术特点:
● 可脱离计算机直接进行三波数测油,具有快速校准,波束校准功能。
● 应用计算机软件操作、可进行波长数扫描、测量数据处理、三波数浓度校正红外分光测量等。
● 增加基线校准光路设计,实现零点自动校正。
● 高光通量光学系统,一体化光路设计、信号强、信噪比大。
● 全中文操作菜单、大屏幕液晶显示。
● 具有测量仪器校正系数的功能。
● 可按国家饮食油烟排放标准(GB18483-2001)测量饮食业油烟排放浓度。
● 灵敏度高,检出限低,重现性好,回收率准。
● 环境监测、水文地表水、石化、油田、港口、矿山、机械、电子自来水厂、污水厂、疾控、卫生、学校。
● 分别在3030、2960、2930cm-1 处测定四氯化碳萃取液中有特征吸收的物质。
● 符合国家标准GB/T16488-1996应用红外光度测定水中石油类和动植物油、空气中的油烟。
SP480红外分光油份浓度分析仪
用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。
总萃取物和石油的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团C-H键的伸缩振动)、3030cm-1(芳香基环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960、A3030进行计算,动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。
适用范围:
可用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中的石油类和动、植物的测定,还可测量空气中油烟及废弃中的苯系物。
产品参数:
基本测量范围: | 0.2~80mg/L 采用4cm石英比色皿 0.4~160mg/L 采用2cm石英比色皿 0.8~320mg/L 采用1cm石英比色皿 1.6~640mg/L 采用0.5cm石英比色皿 |
基本检出限: | 0.2mg(采用4cm石英比色皿,标准油测量) |
最低检出浓度: | 0.002mg/L(采用4cm石英比色皿,萃取浓缩100倍) |
最大测量浓度: | 64000mg/L(采用0.5cm石英比色皿,稀释100倍) |
波数范围: | 3400cm-1~2400cm-1 |
波数准确度: | 误差<±1cm-1 |
波数重复性: | 偏差<±1cm-1 |
基线漂移: | ≤0.005AU/60min |
吸光度范围: | 0.0000~2.0000AU |
透过率准确度: | +0.5(T%) |
线性相关系数: | r>0.999(采用4cm石英比色皿,浓度为5~80mg的标准样品) |
测量准确度: | 误差<2%(采用4cm石英比色皿,浓度为5~80mg的标准样品) |
测量重复性: | RSD<2%(采用4cm石英比色皿,浓度为5~80mg的标准样品) |
扫描分析时间: | 全波谱扫描,样品分析时间30秒,空白扫描60秒 |
非分散法分析时间: | <2秒 |
零点稳定度: | ±0.5/60min |
主机电源功率: | 交流220V±10V ,50/60Hz,70W |
使用环境: | 温度:0~35℃ 湿度:10%~90%RH |
主机外型尺寸: | 550mm×380mm×220mm |
主机重量: | 10Kg |
技术特点:
● 全中文操作菜单、大屏幕液晶显示。
● 具有测量仪器校正系数的功能。
- 电话:021-64179553
- 传真:021-64179553
- email:sipo@sipotech.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
