BioMonitor在线BOD分析仪
2016/11/17 15:48:58
0 人气:0
- 型号:BioMonitor
- 数量:1
- 制造商:上海赛普环保科技发展有限公司
- 有效期:2017/11/17 0:00:00
BioMonitor系列快速、持续测定BOD的系统
BioMonitor可以在各方面得到广泛应用
● 用于工业和生活污水的处理过程控制
● 快速、可靠通过测定BOD浓度和BOD负荷量,记录流入和流出量的载荷比。
● 可实现污泥毒性的在线监测
● 亦可用于地表水、饮用水及河流等BOD的在线监测
● 将实际的污水量作为碳源,控制处理单位流出口处的反硝化作用。
● 通过流入口处已知的生物降解物质的浓度,计算返回污泥的数量调节持续污泥供给载荷。
使用活性污泥测定精确的BOD值
BioMonitor的双通道四室串联反应器的测量过程模拟污水处理厂的处理过程。用户可通过污水处理厂直接获取污泥或使用污泥循环系统培养的污泥。由于污泥降解污水中的有机物将消耗氧气,通过测量此过程的耗氧量可计算出BOD值。
同时测定活性污泥自呼吸速率
由于微生物维持自身生命也需要消耗氧气,这部分好氧应在整个氧气消耗量中去除,从而测得实际的BOD数值。微生物的自呼吸通过作为参比的串联反应器测定,最终BOD数值通过两组串联反应器的差值获得。
活性污泥自呼吸速率作为表征活性污泥特性的常用变量,是用于判断活性污泥是否受到抑制的最佳指标——若活性污泥受到抑制,其自呼吸速率将大大降低。
使用活性污泥法处理污水时,经常会受到不同物质的影响,尤其是水中对微生物具有抑制作用的物质,如化工污水等。微生物活性在受到抑制后,就会导致基质的降解速率下降、出水不达标等问题。
实时监测污泥毒性
活性污泥自呼吸ASR的测定不仅仅是对BOD结果精确度的保证。ASR同时也可作为评价污泥活性的可靠信息,而这一信息可帮助用户实现预警,对于控制和监测显得尤为重要。
而生物毒性则是用于判断水质毒性大小的指标,常用于地表水及饮用水的毒性监测。
在最短时间内完成基质的完全降解过程
相较于只有一组反应器的测量系统,BioMonitor的双通道四室串联反应器的降解过程明显加快,多步骤的组合使难以降解的物质也可以进行快速测定。
通过使用这种独特的测定方法,用户可以在短时间内获得精确、持续测定的BOD值。样品无需任何额外的稀释也可得到完全降解,与污水处理厂的处理过程完全一致。
免维护、无需过滤的样品准备装置
FlowSampler是LAR公司专利的样品准备系统。样品直接通过水流中心位置的反方向上抽取,因此所有大颗粒物质都会被过滤,而具有代表性的小颗粒物质则被抽取进入仪器测量,用户无需再进行样品过滤。
测试和样品准备:
测试方法: 利用活性污泥持续双通道进行呼吸测试,例如同时测定BOD和污泥活性。
备选: 生物循环系统
测量范围: 在1-50和1-200,000mg/l BOD范围内用户可进行选择性调节。
实际测量间隔: 每3-4分钟
样品准备装置: 无需维护的颗粒物分离器
操作和数据输出:
高分辨率LCD背景灯显示器
自动启动功能
自带操作指示软件,包括仪器维护保养参考和技术支持表
工业标准数据连接,数据通过闪卡储存
分析仪连接:
废水和排水:30mm ID管或者直径32mm螺纹管或者特别订制。
电源连接: 230/115V, 50/60Hz, 150VA
模拟输出: 0/4-20mA(BOD)
模拟输出: 0/4-20mA(活性污泥)
串口连接: 用于数据转换、远程控制、多功能预警、零生命。
远程控制: 通过TCP/IP协议(互联网)
规格和重量:
防护等级:IP54
面积: 600×862×540mm(W×H×D)
23.6×33.9×21.3英寸(W×H×D)
重量: 70kg
实时监测污泥毒性
在最短时间内完成基质的完全降解过程
相较于只有一组反应器的系统,BioMonitor的双通道四室串联反应器的降解过程明显加快,多步骤的组合使难以降解的物质也可以进行快速的测定。
通过使用这种独特的测定方法,用户可以在短时间内获得精确、持续测定的BOD结果。样品无需任何额外的稀释也可得到完全降解,与污水处理单位的处理过程完全一致。
无需维护、无需过滤的样品准备装置
专利的样品准备系统,无需进行样品过滤。样品直接通过水流中心位置的反方向上抽取。因此,所有大颗粒物质都依此方法过滤,具有代表性的小颗粒物质则被抽取进入仪器。
即使是最困难的采样工作,FlowSampler也可以出色完成任务。例如:使用FlowSampler在未进行粗略过滤的污水进口处进行采样。
同时测定BOD和污泥活性(ASR)(呼吸自呼吸速率)
可用于污泥毒性实验
快速、精确、无需过滤
● 用于工业和生活污水的处理过程控制
● 可实现污泥毒性的在线监测
使用活性污泥测定精确的BOD值
同时测定活性污泥自呼吸速率
测量活性污泥自呼吸的意义?
什么是最大呼吸速率?
实时监测污泥毒性
什么是污泥毒性?与生物毒性有什么区别?
在最短时间内完成基质的完全降解过程
免维护、无需过滤的样品准备装置
测试和样品准备:
备选: 生物循环系统
实际测量间隔: 每3-4分钟
样品准备装置: 无需维护的颗粒物分离器
操作和数据输出:
高分辨率LCD背景灯显示器
自动启动功能
工业标准数据连接,数据通过闪卡储存
分析仪连接:
模拟输出: 0/4-20mA(BOD)
规格和重量:
防护等级:IP54
重量: 70kg
实时监测污泥毒性
在最短时间内完成基质的完全降解过程
无需维护、无需过滤的样品准备装置
- 电话:021-64179553
- 传真:021-64179553
- email:sipo@sipotech.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
