哪里有卖愚公斧岩石劈裂机
2016/11/22 14:35:13
0 人气:0
- 型号:YGF-5000
- 数量:50
- 制造商:山西中德科工机械制造有限公司
- 有效期:2017/11/22 0:00:00
液压劈裂机,单机可产生500吨劈裂力,几秒钟内就能轻易地劈开巨石。它具有体积小、重量轻、操作方便、工作效率高,性价比突出等特
点,是替代进行岩石,混凝土施工的选择。经过不断的升级改进,现在的第六代产品技术成熟,品质可靠,操作更简便,已成为各大工程
公司指定采购的辅助施工设备之一,产品施工工艺已得到行业的广泛认同和赞许。
&160&160&160&1601.产品组成:它由动力站和劈裂器两大部分组成。
&160&160&160&1602.工作原理:由泵站输出的超高压液压油为工作动力,并经机械放大后使被劈裂物体按方向裂开。
&160&160&160&1603.应用领域:⑴&160石材的开采作业:矿石(玉石矿,金属矿、非金属矿)的开采与二次分解,;⑵&160混凝土构件(
水泥路面、钢筋混凝土桩头,机床基础、桥梁及房屋构件)局部和全部拆迁作业。⑶&160水利水电危岩边坡碎石处理。⑷&160非开挖管道
施工,拆除拦路巨石;房地产基坑中岩石的破拆。
&160&160&1604.&160技术参数:
型号要求孔径规格尺寸可选劈块长度要求孔深工作压力劈裂缝隙
P40¢42mm1.5KW电动型:
长:700mm
宽:450mm
高:600mm
4KW电动型和
6KW柴油机型:
长:1000mm
宽:810mm
高:1100mm100&160mm400mm50-63Mpa用P40/P44劈块一次劈裂缝隙大于10-18mm
用P58/P78加厚劈块二次劈裂缝隙大于30mm
150mm450mm
250mm550mm
350mm650mm
P44¢46mm150mm450mm
250mm550mm
350mm650mm
450mm750mm
注1:动力油站:共分1.5KW电动型、4KW电动型、6KW柴油机型三种。
注2:标准配置:一拖三。&1604KW电动型和6KW柴动型劈裂机单机可配8个劈裂器。&160&160&160
注3:特别提示:便携型1.5KW电动劈裂机为一拖一固定配置,不能再增配劈裂器。
液压劈裂机简介
一.工作原理:液压劈裂机是我们公司的专利产品,它是以动力站(有电动型动力站和柴油机型动力站)产生的高压液压油为能量源,通过
油管输送到各个劈裂器的油缸管,控制劈裂器内的活塞杆的推动伸缩,并巧妙的应用了楔器原理,使劈石作用力达到几百吨甚至上千吨,
而岩石和混凝土虽然外部抗压强度很大,但是其内部的抗拉强度却相对有限,正是由于彼此的这些特性,所以用劈裂器可以在几秒钟内轻
易地把巨石劈裂开,使坚硬的矿石从山体中分离。
二.&160操作步骤之准备工作:
&160&160&1601.注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46或68抗磨液压油至油标位置。
&160&160&160&160&160&160&160a.一般以油标位置的2/3为标准。
&160&160&160&160&160&160&160b.在天气寒冷的冬季是使用46抗磨液压油,在天气温暖的时节可以使用68抗磨液压油。
&160&160&160&160&160&160&160c.工作中应保持油缸整洁和液压油的纯净,避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果,甚至导致
油管堵塞。
&160&160&160&160&160&160d.液压劈裂机在频繁使用状况下,是半年到一年更换一次抗磨液压油。在劈裂机长时间不使用时,是将油缸里
的液压油倒出,另行存放。
&160&160&160&160&1602.检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压,柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。
&160&160&160&160&160&160&160a.电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm2三相电源线,工作电压380V。4KW电动机使用4&160mm2电源线,工作
电压380V。
&160&160&160&160&160&160&160&160&160b.柴油机型的柴机油注入量应达到油标指定位置方可启动。
3.检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固,并理顺油管。
三.&160操作步骤之作业过程:
&160&160&160&160&1601.&160用风钻在需要破拆的岩石或混凝土上设置劈裂点并钻孔。
&160&160&160&160&1602.&160开启动力站,将动力站上的手动阀拨到工作档位Ⅰ位或Ⅱ位,同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位Ⅰ
位或Ⅱ位,以确定劈裂器楔器的运行方向。
&160&160&160&160&1603.将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内,打开手动阀工作档位,开始劈裂。
&160&160&160&160&160&160&160a.单机劈裂截面可达1.5平米或以上。
&160&160&160&160&160&160&160b.岩石它越坚硬,抗拉性越脆弱,劈裂效果就越好。
&160&160&160&160&160&160&160&160&160&160&160c.每次劈裂时间8秒.
&160&160&160&160&160液压劈裂机特点:1.产品轻便,操作简单,使用安全。劈裂器重量25KG左右,单人就能轻松作业;单一手动阀控制
,普通工人操作一次后就能熟练使用;工作过程中不会产生粉尘,噪音和震动,所以非常安全。2.技术成熟,品质可靠。强大的科研实力
,为产品的持续升级改进提供了强大支持,现在的液压劈裂机已是我们公司的第六代产品,产品品质已达到国际领先水平。3.工作效率高
,性价比突出。液压劈裂机单枪近500吨的劈裂力,一次劈裂截面可达1.5平米以上,多劈裂器达几千吨的劈裂力,十秒左右就能劈裂下一
块巨石,且与国外同类产品相比,性价比突出。
液压劈裂机使用注意事项
为了您更好的使用我们的液压劈裂机,避免液压劈裂机出现不应有的故障,请操作人员在使用劈裂机时务必注意以下事项并严格遵守:
&160一.&160&160孔深达到标准后,方可将劈裂器插入孔内进行劈裂。(孔深要求为:劈裂器前端劈块长度+300mm以上,例如:劈块长
250mm,那么必须钻550mm深以上的孔方可使用劈裂机)
二.&160&160每支劈裂器在劈裂3-5个孔后,涂抹一定润滑脂,以减少楔器与劈块之间的摩擦力.&160
三.&160&160严禁将劈裂器头作为撬棍来使用!
联系我们:
山西万泽锦达矿山机械设备有限公司
来电时请以下方联系方式或图片为准 谢谢
地 址:山西省太原市小店区小店工业园
联 系 人:曹帆
电 话:13934209515
传 真:0351-7780111
Q Q:482000540
微 信:13934209515
邮 编:030000
- 电话:13934209515
- 传真:0351-7780111
- email:482000540@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
