- 型号:JPA1708UD1C2
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/9/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
美国霍尼韦尔Honeywell接近传感器JPA1708UD1C2
产品概述:
大绝缘电阻,可减少出现电击和系统停工的可能性
电流消耗小,有助于降低能耗
小电压降,与信号接口更加兼容,并且在同样的负载电流下能量消耗更低
高频响应,可提供高频信号下的检测能力
优势:
提高耐久性
·固态、非接触式传感
·不锈钢型号
·IP67防护等级
·可重复性
增强灵活性
·传感距离范围广
·频率响应范围广
·三线式直流供电方案,可选择电流沉、电流源、常开或常闭输出
·360度环形LED灯
简化设计
·电缆或连接器连接
·极性反接、短路、浪涌和EMC(电磁兼容)保护
·矩形和圆柱形两种外壳类型
·提供嵌入式和非嵌入式两种型号
矩形:JPA17系列、JPA25系列、JPA30系列、JPA40系列
规格:
额定工作电压:12-24V DC
扩展工作电压:10-30V DC
电压降:最大 2V
漏电流:最大 0.1uA
电路保护:极性反接保护、短路保护
介电强度:≥1000Vac,1 min
绝缘电阻:≥500MΩ(500Vdc)
EMC(电磁兼容性):≥EN60947-5-2:2007 EMC 部分
振动:幅值1mm,频率10到50Hz,X、Y、Z方向上各持续2小时
工作/储存温度:-25℃- 70℃
工作/储存湿度:35%RH- 95%RH
防护等级:IP67
认证:CE
外壳:30% ABS 70% PBT
插头:黑色PVC 橡胶,R02级
电缆:4.0mm 直径x 2mm^2,CCC、SGS认证
端接:预接线电缆
指示灯:单个红色LED灯
型号:
JPA1708UD1C2
JPA1708UD2C2
JPA1708UD3C2
JPA1708UD4C2
JPA1705ED1C2
JPA1705ED2C2
JPA1705ED3C2
JPA1705ED4C2
JPA2510UD1C2
JPA2510UD2C2
JPA2510UD3C2
JPA2510UD4C2
JPA2508ED1C2
JPA2508ED2C2
JPA2508ED3C2
JPA2508ED4C2
JPA3015UD1C2
JPA3015UD2C2
JPA3015UD3C2
JPA3015UD4C2
JPA3010ED1C2
JPA3010ED2C2
JPA3010ED3C2
JPA3010ED4C2
JPA4020UD1C2
JPA4020UD2C2
JPA4020UD3C2
JPA4020UD4C2
JPA4015ED1C2
JPA4015ED2C2
JPA4015ED3C2
JPA4015ED4C2
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
