- 型号:KEW6010A
- 数量:100
- 制造商:保定市泰尔电力科技有限公司
- 有效期:2017/12/12 0:00:00
6010A是先进的多功能测试器,其特点为一台仪器就可做IEC364-6-61规范的所有试验。可用来满足绝缘电阻、导通、回路阻抗及RCDS(ELCBS)此四种主要工业电力试验的需求,如此四合一的仪器省去了携带个别单一功能的测试器的麻烦。
产品特点:
KEW多功能测试器
6010A是先进的多功能测试器,其特点为一台仪器就可做IEC364-6-61规范的所有试验。可用来满足绝缘电阻、导通、回路阻抗及RCDS(ELCBS)此四种主要工业电力试验的需求,如此四合一的仪器省去了携带个别单一功能的测试器的麻烦。型号6010A是根据IEC61010-1设计的产品并印有CE标示符合EMC。
特点
导通及绝缘测试
• 导线带电警示灯:如果被测电路有电则警示灯会亮起。
• 自动放电:测试后,储存于电容电路的电量会自动快速及安全放电。
• 内部导通及绝缘测试电路具有过载保护功能。
• 自动选定范围档位。
• DC 500V测试电压可做绝缘测试。
• 导电测试档其短路电流为200MA。
回路及RCD测试
• 线路检示灯:如果线路连接正确则立即会显示。
• 供应电压指示:可用回路阻抗模式显示供应电压值。
• 过热保护:可快速侦测内部线路是否过热,显示警告信号自动停止测量。
• 低电流回路阻抗测试:短时间低测试电流可防止许多被动RCDS的跳脱。
• 自动资料保持:测试后会依所设定时间保留显示过的读值。
• 可选择相角:可选择波形半周期之测试电流来防止“极化型"RCD跳脱。
导通测试 | 测试范围 | 0~19.99 and 10.0~199.9Ω(2个自动量程) |
开路电压 | >4V(符合IEC364) | |
短路电流 | >200mA DC (符合IEC364) | |
精度 | ±(3%+3dgt) | |
绝缘测试 | 测量范围 | 0~19.99 and 10.0~199.9MΩ(2个自动量程) |
测试电压 | 500V DC | |
开路输出电压 | 570V DC ±6% | |
额定电流 | >1mA(符合IEC364) | |
精度 | ±(3%+3dgt) | |
回路电阻测试 | 额定电压 | 230V AC ±10%(50Hz) |
测试范围 | 100-250V AC(50Hz) | |
阻抗范围 | 20/2000Ω | |
额定测试电流 | 24A(20Ω) 15mA(2000Ω) | |
测试周期 | 1/2周 (10ms) | |
精度 | 20Ω:±(3%+8dgt) 2000Ω:±(3%+8dgt) | |
R | 测量额定电压 | 230V AC ±10%(50Hz) |
动作设定电流 | RCD×1/2: 5,15,50,150,250mA | |
动作电流持续 | RCD×1/2×1: 2000ms | |
动作电流时间 | 150mA | |
精度 | 跳脱电流:230V时的测试电流的±3% 跳脱时间±(3%+3dgt) | |
一般规格 | 安全规格 | IEC61010-1CAT.300V 污染度2 IEC61010-2-031OEC61557 |
耐电压 | 4000V AC / 1分钟 | |
电源 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |
外形尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm | |
重量 | 约780g | |
附件 | 7025测试线 KAMP10(测试线) |
- 电话:15232228155
- 传真:0312-3182572
- email:1119537067@qq.com
