- 型号:MYL2440N
- 数量:999
- 制造商:深圳市海任科技有限公司
一、产品性能
自动化程度高:全自动测量车辆外廓长、宽、高等尺寸,测量过程无需人工干预。
速度快:集成并行算法的软件,运行于多 CPU 的高性能工业计算机上。
自动测量低速行驶(3-7km/h)的汽车外廓尺寸(包括货箱栏板高度),每检测一辆汽车花费时间约5-25秒。
测量精度高:测量精度≤±40mm,可以满足国家经贸委文件(国经贸产业[2002]768号)《关于进一步加强车辆公告管理和注册登记有关事项的通知》中第三条第(八)项第1款:车辆产品尺寸公差允许范围±1%的要求。
实用性强:采用“不停车”通过式检测方式,对驾驶员操作要求低;设备安装不占用场地。
测量系统具有明显的先进性、高稳定性和可靠性,具备良好的可扩展性和灵活性,操纵方便,标定及维护方便,有效使用寿命长。
二、产品详情
MYL系列车辆分离检测光幕,是机车出厂时必不可缺的一道检验程序。只有通过检验合格的车辆才能放心的发往全国各地。而目前市场上的测量高度工具五花八门,并没有统一规范。有的精度不高,误差太大,有的抗干扰抗震性能太差,难以在车间里长期很好的使用。深圳海任科技推出的这款MYL系列车辆分离检测光幕在车辆检测方面就很好的解决了这一问题;
三、系统特点:
1.集成化设计,无需控制器,简单易用,抗干扰抗震能力更强;
2.光幕精度有:10mm、20mm、40mm、80mm多样性可选;
3.检测距离远,最远可达10多米。适宜在各种条件下安装;
4.光幕高度,140-2880mm;
5.LED指示灯可显示光幕的工作状态及故障状态;
6.控制输出:
a、MYLV系列:双NPN输出
▲1#输出:车辆检测信号输出或控制信号输出,检测汽车通过与否;
▲ 2#输出:光幕故障报警输出,可检测光幕是否有小遮挡物,如污泥、蚊虫等;
b、MYL系列:RS485通讯输出,检测汽车的类型与相关尺寸大小;
四、技术参数
工作电源:24VDC ;
功耗:<15W;
适用温度:-10oC ~50oC;
环境湿度:RH≤85%(20oC);
响应时间:<20ms;
绝缘电阻:>100MΩ;
介电强度:AC1500V/60s;
抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o);
车辆检测光幕实物图
由于我们是检测光幕专业生产商,所有光幕类产品均选用进口元器件。控制性能更稳定、产品通过CE认证,符合国际质量管理体系认证。所以我们可以为其提供长期、稳定、周到的售后服务,以保障客户的光幕能够长期稳定可靠地运行。
- 电话:13590319306/0755-28469860
- 传真:0755-25907656
- email:13590319306@163.com
工控宝APP下载安装
