- 型号:MYD12010
- 数量:999
- 制造商:深圳市海任科技有限公司
- 有效期:2023/12/22 0:00:00
一、应用原理:
喷涂控制光幕采用的原理是红外线把零件的轮廓信息提供给自动化喷涂设备,使其控制相应喷涂位置。减少了对涂料的浪费。涂装行业的喷涂,此款光幕能就精确到1.25mm。可以检测到每一个点,知道具体位置。就能轻松的掌控每一个该喷涂的地方,不会出现喷涂出来的厚薄不均等问题。大大的节省了涂料的耗费,从根本上节省了成本。
涂装检测光幕是一种特殊的光电传感器,与普通的对射式光电传感器一样,包含相互分离且相对放置的发射器和收光器两部分,但其外形尺寸较大,为长管状。喷涂定位检测光幕发射产生的检测光线并非如普通传感器般只有一束(即单点的光电眼),而是沿长度方向定间距生成光线阵列,形成一个“光幕”,以一种扫描的方式,配合控制器及其软件,实现监控和控制的功能。
应用于喷涂控制行业,把零件的轮廓信息提供给自动化喷涂设备,使其控制相应喷涂位置。
喷涂控制光幕适用于金属喷涂,门板喷涂,窗户喷涂,汽车零部件的喷涂检测,准确喷涂定位跟踪,节省涂料的浪费;提高喷涂工作效率
二、喷涂检测光幕技术参数及产品特点:
检测距离:MYD□□A2系列:0-500mm;
MYD□□A5系列:0-500mm;
MYD□□10系列:0-3500mm;
MYD□□20系列:0-3500mm或0-10000mm;
MYD□□40系列:0-3500mm或0-10000mm;
光幕高度:70mm到3200mm;
光轴间距:1.25mm、2.5mm、5mm、10mm、20mm、40mm、80mm七种;
最小被测物尺寸:1.25mm、2.5mm、5mm、10mm、20mm、40mm、80mm
控制器输出:开关量输出;1NPN;
具备模拟量信号输出:4~20mA或1~5VDC;
具备RS485通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机可构成数据采集系统;
工作电源:24VDC ;
功耗:<15W;
适用温度:-10oC ~50oC;
环境湿度:RH≤85%(20oC);
响应时间:<20ms;
绝缘电阻:>100MΩ;
介电强度:AC1500V/60s;
抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o);
三、选型
光轴间距2.5mm (单位:mm)
型号规格 测量高度 光束数量
MYD64A 160 64
MYD128A 320 128
MYD192A 480 192
MYD256A 640 256
MYD320A 800 320
MYD384A 960 384
MYD448A 1120 448
MYD512A 1280 512
MYD576A 1440 576
MYD640A 1600 640
MYD704A 1760 704
MYD768A 1920 768
光轴间距10mm (单位:mm)
型号规格 测量高度 光束数量
MYD0810 80 8
MYD1610 160 16
MYD2410 240 24
MYD3210 320 32
MYD4010 400 40
MYD4810 480 48
MYD5610 560 56
MYD6410 640 64
MYD7210 720 72
MYD8810 880 88
MYD10410 1040 104
MYD12010 1200 120
MYD13610 1360 136
光轴间距20mm (单位:mm)
型号规格 测量高度 光束数量
MYD0620 120 6
MYD1420 280 14
MYD2220 440 22
MYD3020 600 30
MYD3820 760 38
MYD4620 920 46
MYD5420 1080 54
MYD6220 1240 62
MYD7020 1400 70
MYD8620 1720 86
MYD10220 2040 102
MYD11820 2360 118
MYD13420 2680 134
我们是涂装定位检测光幕专业生产商,所有产品皆采用进口元器件;检测测量更精准,使用性更强;产品获得CE认证,符合国家GB4584-2007标准。对该喷涂检测光幕24个月三包期,在三包期内我们免费提供服务。两年以后对产品进行终身维护,欢迎客户来电咨询。
- 电话:13590314529
- 传真:0755-25907656
- email:sz@ewmip.com
