- 型号:E3A1620PR
- 数量:999
- 制造商:深圳市海任科技有限公司
一、原理
光电安全保护装置通过发射红外线,产生保护光幕,当光幕被遮挡时,装置发出遮光信号,控制具有潜在危险的机械设备停止工作,避免发生安全事故。
安装光电安全保护装置,可以有效地避免安全事故的发生,避免操作工人及第三方的危险,减少事故综合成本,有利于公司自身、操作工人及社会。
安全光栅也就是光电安全保护装置(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等). 在现代化工厂里,人与机器协同工作,在一些具有潜在危险的机械设备上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、危险区域(有毒、高压、高温等),容易造成作业人员的人身伤害。安全性光栅是一种保护各种危险机械装备周围工作人员的先进技术。同传统的安全措施,比如机械栅栏,滑动门、回拉限制等来相比,安全性光栅更自由,更灵活,并且可以降低操作者疲劳程度。通过合理地减少对实体保护的需求,安全性光栅简化了那些常规任务,如设备的安装,维护以及维修。
二、光电安全保护装置产品特点:
1、原装正品电子元件,性能稳定,使用寿命长;
2、长寿命:继电器有效输出次数大于 100 万次,继电器达到使用寿命后,可更换;
3、光轴对准容易,低功耗设计,安装方式简便多样;
4、SMD贴片设计,多种抗震性措施,抗震性好,稳定性高;
5、响应时间短 均不大于20MS;
6、性价比高,免费保修期长达二十四个月;
7、光电保护装置的控制器或安全接口,能确保对被控制的锻压机械输出安全控制信号
8、可设备自保功能(根据客户要求):遮断光幕使压力机滑块停止运行后,光幕恢复通光时,压力机不能恢复运行,必须进行人工复位后,压力机滑块才能再次运行;
9、完善的自检功能:采用最新的双回路保护电路安全自检设计,当光电保护装置失电或自身出现故障时,确保不向所控制的电气控制发出错误信号;
10、抗干扰能力强:对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源有良好的抗干扰能力
11、防撞击能力强:采用金属堵头防护,有效防止外力对传感器的撞击;
12、采用对射式设计,小巧美观,截面仅为38mm*42mm,安装方便;
13、保护长度:0-10000mm,适合应用于10 米以内的机床台面或保护区域;
14、保护高度:100mm 到1640mm,其它高度可定做;
15、光轴间距:20mm, 40mm 三种;分辨力:30mm,50mm;
三、用途
(1)对于滑块能在行程的任意位置制动停止的压力机,可实现全程保护,或与凸轮开关配合,实现30度----180度之间行程的保护。
(2)对于滑块不能在行程的任意位置制动停止的压力机,只能在单次工作时实现上死点保护,即上一行程结束后,下一行程尚未启动,如果光电保护装置处于遮光状态,下一行程无法启动(必须保证足够的安全距离)。
(3)该装置主要应用于锻压机械设备上。
(4)用于工业机械手,冲床,油压机,注塑机,包装设备,切纸机械,压滤机,压铸机,自动化设备,焊装流水线,生产流水线等; 危险机械的人身安全保护,防止操作工人因为精神不集中或动作失调,导致肢体被机械轧伤。
(5)可用于检测和防盗。
四、光电安全保护装置技术参数:
1. 工作电源:100~264VAC,50/60HZ
2. 输出触点容量:AC250V 7A
3. 功耗:<15W
4. 适用温度:-10℃~50℃,环境湿度:20℃ RH≤85%
5. 响应时间:<20ms
6. 绝缘电阻:>100MΩ
7. 介电强度:AC1500V/60s
8. 抗光干扰能力:10000Lux (入射角≥5°)
9. 输出继电器寿命:≥100 万次(可更换)
10.光轴间距:20:20mm; 40:40mm
11.光束数目:06、08、10、12……
五、选型说明:
1、保护高度选择:对于冲床其保护高度应不小于:机床滑块行程 + 调节量;对于其他机械或危险区域,应根据需要保护的区域高度,选择相应规格的光电保护装置。
2、控制器的选择:根据安装的方便性要求选用,O 型外置式控制器一般适用于外部安装、易于操作、需要外部可以直接观察光幕工作状态的场合;I 型内置式控制器一般安于控制箱内部。
3、电缆的选择:信号电缆:5 米、15 米各一根;控制电缆:O 型:2.5 米;I 型:1.0 米
深圳市海任科技有限公司是专业生产销售光电安全保护装置,红外线保护器,安全光幕,安全光栅,测量与检测光幕厂家。公司拥有众多专业的富有经验的技术人员及先进的设备是海任光电产品质量过硬的保证;与近千家客户的成功合作经验是海任人与您合作的信心保证。 因为专业,所以出色。深圳市海任科技有限公司愿与您合作共赢,共谋发展。
- 电话:13590319306 0755-28469860
- 传真:0755-25907656
- email:13590319306@163.com
