- 型号:50-2500KW
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕新能源发电部:日昕动力租赁柴油发电机组主要配套部件的供应商均为世界知名品牌,发动机选用美国康明斯(Cummins)、德国曼(MAN)、英国帕金斯(Perkins)、 德国道依茨(DEUTZ)、韩国斗山大宇(DOOSAN)、沃尔沃(VOLVO)、卡特彼勒(CAT)等。发电机选用英国斯坦福(Stamford)、美国马拉松(Marathon)、利莱森玛(LEROY-SOMER)等。功率范围从10-3000KW涵盖了一般用途及各种特殊用途发电机组,公司产品已广泛应用于通信、港口、石油、金融、交通、工厂、部队、医院、酒店、商务大厦、机场、铁路发电车等诸多领域,产品质量和售后服务在国内外都受到了客户的高度赞赏. 除提供柴油发电系统外,我们多年在发电领域研究开发的丰富经验相结合,向客户提供可靠、耐久、经济且环保的电力解决方案。
宁波哪里有发电机出租业务?发电机租赁服务热线:15088860848颜先生),二十年宁波发电机出租经验,运行期间0故障,低油耗!专业技术,专业服务、值得信赖。 提供各种自备电源供电解决方案:发电机组的租赁、销售、维修保养、各种容量发电站的建设及租赁战,宁波发电机出租,宁波出租发电机组,宁波柴油发电机组,宁波发电机租赁,宁波租赁发电机组 工地宁波市发电机出租|工程宁波市发电机出租|工厂宁波市发电机出租|公司宁波市发电机出租|宁波市发电机租赁|公路维修宁波市发电机出租|医院宁波市发电机出租|政府单位宁波市发电机租赁|
柴油机各种数据
一;润滑油和煤油的润滑比例是:3:1 2、利用水压法检查汽缸体裂纹,应在 392Mpa 压力下,保持 15 分钟无渗漏 3、柴油机进气门杆部与导管的配合间隙为:0.006——0.107MM 4、柴油机排气门杆部与导管的配合间隙为:0.075——0.127MM
5、柴油机摇臂衬套与摇臂轴的间隙规定为:0.024——0.007MM 6、安装新气门座圈时,为方便装入,可将柴油机缸盖放在机油 中预热至:150——170摄氏度再压入新座圈 7、用磨削法修理气门座时,若气门座偏磨或密封锥面宽窄不均 匀,应选用锥面角度为:75度的砂轮磨出内圆锥孔 8、判断缸套磨损时,要沿气缸套轴线方向分成:4个位置测量 9、判断缸套磨损时,在每个测量位置上要沿:2个方向进行测量 10、测量汽缸套的圆度就是在同一截面位置上:2个方向测量尺 寸的差值 11、缸套的修理尺寸分为:6级 12、缸套外表面穴蚀孔深在:3MM以内时,可将缸套调转90度安装 使用 13、检测活塞环槽端面间隙时应沿活塞环槽圆周方向:3——4个 位置进行测量,其中最大值为该环槽端面间隙 14、利用漏光法检查柴油机活塞与缸套接触密封情况时,一般规 定,在整个活塞圆周方向,漏光处的漏光范围不得大于:30度 15:柴油机连杆大头端盖与大头结合面时,当端盖与连杆大头用螺栓紧固后,
用内径百分表按与连杆杆身轴线呈:45度的方向 上,测量两个互相垂直的直径尺寸 16、柴油机连杆大头端盖与大头结合面的检验,可利用平板使其与 两平面结合,若接触面不显缝隙,即为合格,个别允许有轻微 缝隙,但用:0.026的专用薄片插不进去缝隙为合格 17、在修理柴油机连杆大头孔时,可先从连杆和连杆盖结合的两个 面上,先锉去:0.2——0.3MM厚的金属,然后再镗到标准尺寸 18、柴油机连杆校直后,应进行人工时效处理,具体的工艺是,将 连杆加热到:400——450度,保温0.5——1小时,然后再缓慢 冷却到室温 19、190系列柴油机连杆大小头孔轴线在垂直方向上允许的平行误差 为:0.03MM 20、当柴油机连杆螺栓的残余伸长变形超过原来长度:0.03%时,应 更换新件 21、柴油机连杆小头衬套的安装,将连杆均匀加热到:180——200 度,取出后迅速将小头衬套压入座孔 22、190柴油机要求同台柴油机连杆组质量差不大于:65克 23、在测量柴油机曲轴轴颈磨损时,在每个轴颈上应测取:2个截面 位置 24、在测量柴油机曲轴轴颈磨损时,在每个截面位置上应测量:2个 方向 25、柴油机曲轴轴颈磨损后,可通过磨削修理,轴颈最大缩小量不 应超过:3MM 26、柴油机曲轴轴颈修理尺寸,每:0.25MM为一组 27、柴油机曲轴轴颈修磨后,应修复个油孔,使其具有:2*45度的 倒角 28、用百分表测量柴油机气门头部和气门杆部的摆差,若分别大于:0.05MM和0.03MM,即认为气门杆弯曲变形 29、190系列柴油机进气门开启的持续角为:300度 30、190系列柴油机的气门重叠角为:128度 31、机油在:50——60度时,自动氧化速度就显著起来 32、安装柴油机活塞销时,应将活塞加热到:150——170度 33、拆检柴油机活塞销时,应将活塞加热到:130——150度 34、安装柴油机油环时,张簧开口应与油环开口交错:180度 35、各柴油机活塞环的开口应相互错开:120度 36、Z12V190B型柴油机活塞销与销座孔标准的配合尺寸是:-0.02 ——0.008MM 37、外径千分尺轴杆螺距为:0.5MM 38、在研磨柴油机气门时,当气门座锥面中间环带出现:1.5—— 2.5MM宽0连续的接触带,即可认为合格 39、如果柴油机气门接触环带宽而偏上,应采用:15度绞刀进行修整 40、如果柴油机气门接触环带宽而偏下,应采用:75度绞刀进行修整 41、利用红丹油鉴别法检验气门密封性能时,应旋转气门:1/4圈, 然后提起气门检查 42、各柴油机,联动机底座平面的平行度误差每米不得大于:0.5MM 43、安装柴油机时,压板螺栓不少于:6个 44、安装机房底座时,一般先安装4号底座,将4号底座前后两个竟口 中心标记与井口位置对准找正,其偏差不能大于:正负5MM 45、柴油机曲轴径向跳动误差大于:0.06MM时应更换曲轴,或者进行 调直修复 46、柴油机曲轴弯曲变形一般大于:0.1MM时,应进行校直 47、如果柴油机轴瓦合金层厚度大于:0.3MM,与轴径配合间隙在允许 范围内,轴瓦表面有少量环状沟痕时,可以继续使用 48、在用内径百分表测量柴油机轴瓦内径时,应在每个位置测量:2个 方向 49、柴油机轴瓦的高度,以高出轴承座平面:0.05-0.10MM为宜 50、在刮柴油机轴瓦时,当各道轴瓦接触面积达到:75%以上即为合格 51、190柴油机曲轴,要求在:980Kpa压力下运行:5分钟,首位两端 不得有渗漏 52、当柴油机气门大头的锥面磨痕深度超过:1MM时,应报废 53、当柴油机气门杆直径磨损超过:0.6MM时,应报废 54、190柴油机进气门头底平面与缸盖平面间距离为:1.7——3MM 55、190柴油机排气门头底平面与缸盖平面间距离为:1.7——2.66MM 56、当柴油机凸轮轴径与轴承座孔之间间隙值大于:0.3MM时应修理 57、190凸轮轴径圆向跳动误差超过:0.05MM时应进行修理 58、当利用样板来检查柴油机挺柱球面磨损时,当漏光大于:0.02MM 时,应进行修理 59、当柴油机滚轮摇臂轴套与摇臂轴的间隙超出:0.20MM时应更换轴套 60、柴油机摇臂轴弯曲变形超过:0.1MM时应冷压校直 61、当柴油机推杆的弯曲变形超过:0.5MM时,
应冷压校直 62、柴油机正时齿轮的径向摆差不能超过:0.04MM63、柴油机平面挺柱和座孔有一定的配合间隙,起值应该在:0.02— 0.03MM范围内 64、190柴油机气门摇臂与摇臂轴的配合间隙规定为:0.12——0.17MM 范围内 65、当柴油机正时齿轮齿厚磨损超过:0.25MM时应更换 66、柴油机正时齿轮键槽磨损后,可在旧键槽成:120度位置开新槽 67、柱塞偶件滑动性实验,应垂直从套筒把柱塞抽出:40——50MM,放 下后自由下落,看其滑动情况 68、在柴油机喷油泵凸轮轴凸轮表面磨损不超过:0.5MM时,可在专用凸 轮磨床上修磨 69、柴油机喷油泵凸轮轴键槽磨损后,可在原键槽相隔:180度开新槽 70、当柴油机喷油泵滚轮体调整螺钉平面沟痕超过:0.5MM时,应通过磨 削光整平面,再镀铬修复。 71、柴油机喷油泵滚轮体导向面与座孔的配合间隙超过:0.2MM时,可绞 削座孔,在导向体面柱上镀铬修复 72、190喷油泵凸轮轴的轴向间隙规定为:0.2——0.4MM 73、190喷油泵柱塞偶件安装上后,上下移动量为:0.5——1MM 74、190机械全制式调速器,其飞铁张开最大直径为:104MM 75、调速器调压弹簧最短自由长度不能短于规定长度的:5% 76、在1500转转速下,摆线转子式输油泵的排量为:0.242L/S时,表示该 泵完好 77、在做柴油机出油阀滑动性实验时,把出油阀从阀座抽出:1/3,放手后 看其自由下落,看其滑动情况 78、摆线转子式输油泵密封实验的要求是,在:0.392Mpa的油压下保持:3 分钟不漏为合格 79、摆线转子式输油泵内外转子工作面出现大于:0.10MM深的划痕应更换 80、摆线转子式输油泵转子轴键槽损坏后,可在旧键槽相隔:90度开新槽 81、摆线转子式输油泵内外转子轴轴颈磨损大于:0.08MM时,可采用绞孔, 镀铬加大轴颈尺寸的方法来修复 82、柴油机水箱散热管水垢,可用含有10%——15%的苛性钠溶液,加热浸 煮:25——30分钟 83、焊堵水箱水管,最多不能超过10% 84、190冷却水泵轴弯曲变形超过:0.05MM时应冷压校直 85、水泵键槽损坏后,可在与旧键槽相隔:20——90度开新槽 86、水泵裂纹,穿孔,可在两端各转直径:2.5MM的止孔,然后氧焊修复 87、水泵其叶轮背面与泵壳轴向间隙为:1.0——1.3MM 88、水泵其叶片与进水法兰端面间隙为:0.8——1.0MM 89、190水泵其性能要求:转速为:2863r/min,水泵排量大于等于: 16。7L/S为正常 90、正常情况下,水温上升到:72摄氏度时,柴油机节温器波纹管筒应将 侧孔关闭,主阀门全开 91、修复后的柴油机中冷器应进行:192Kpa水压密封实验 92、柴油机齿轮式机油泵齿轮外圆与泵体内壁之间的间隙规定为:0.43—— 0.495MM,当用塞尺测量时,其值为:0.215——0.243MM93、190柴油机齿轮式机油泵,齿轮啮合间隙为:0.15——0.30MM 94、190柴油机齿轮式机油泵,齿轮端面间隙为:0.18——0.25MM 95、油冷器堵死管子的数量不能超过:5根 96、油冷器的密封实验要求是:在294Kpa水压或980Kpa油压下,
经过5分钟 不漏为合格 97柴油机性能变坏的标志之一是:在温度正常时,汽缸内压力达不到规定压 力的:70% 98、利用远距离听诊法判断柴油机故障的时候,人员要距离柴油机:20-30M 99、正常情况下,柴油机一般应在:5秒内顺利起动 100、刮柴油机轴瓦时,刀迹与瓦片中心线之间夹角为:45度 101、刮柴油机轴瓦时,刮研点数要求在:25*25平方毫米范围内不少于:6点 102、采用电焊方式焊补柴油机机体裂纹时,应预热机体,预热温度为:600— —700摄氏度 103、采用乙炔焊补柴油机机体时,应先将机体预热到:500摄氏度,焊补后在 500——550度下保温:1小时 104、利用螺钉填补法修复柴油机机体裂纹时,切断后的螺钉要高出机体:1— —1.5MM 105、采用补板法修复柴油机机体裂纹时,补板截成与破口轮廓相似,四周大于 破口15——20MM为宜 106、喷油泵实验检验时,室内温度最好控制在:20正负5度内 107、进行喷油泵喷油量检验时,要使柱塞副完成:400冲次 108、喷油泵的磨合运转时间为:3——5分钟 109、喷油泵磨合时,燃油温度应控制在:40——45摄氏度 110、
190系列柴油机活塞连杆组的垂直度要求在:100MM内,其误差不能大 于0.05MM 111、天车游车使用过程中轴承温度不应超过:70摄氏度 112、转盘过热通常是指其温度超过:70摄氏度 113、柴油机可燃混合气形成的时间极短,约占:15——35度曲轴转角 114、柴油机从燃料开始喷入汽缸到发火止,时间一般只有:0.001-0.004秒 115、速燃期一般在活塞离开上止点后:6——10度曲轴转角结束 116、在涡流式燃烧室中,涡流室的容积约占柴油机燃烧室总容积的:60% 117、一般柴油机的适应系数为:1.015——1.10 118、190柴油机动力性的最好使用范围为:588——809KW 119、用碱性溶液清洗零件时,需将溶液加热到:80——90摄氏度 120、用化学清除法清除积碳时,零件需在溶液中浸泡:2——3小时 121、清除含六酸钙和碳酸钙较多的水垢,可采用:8——10%的盐酸溶液 122、清除含硅酸盐较多的水垢,可采用:2——3%的苛性钠溶液 123、在进行柴油机调速实验时,要求其稳定调速率应在10% 124、在进行柴油机防爆装置实验时,从开始操作到停车,时间应不大于: 30秒柴油发电机数据 1、190系列发电机组在环境大气压力为100Kpa,环境温度为25摄氏度,空气相 对湿度为30%,可保证其在额定功率下连续运行:12小时 2、190柴油发电机组在负载突变的情况下,频率稳定时间为:7秒3、190柴油发电机组在过载:10%工况下能连续工作:1小时 4、发电机各绕组与外壳之间的绝缘电阻一般应为:200欧姆以上 5、发电机电刷与滑环的接触面积应大于:80% 6、190柴油发电机组排气口温度大于:85190摄氏度时,应减小负载,查明原因 7、发电机使用:2000小时后应更换润滑油 8、直流发电机额定温升30摄氏度时,是指该发电机允许的工作温度为:70摄氏度 电机数据 1、三相鼠笼式异步电动机采用全压启动时,其起动电流通常是额定电流的:4--7倍 2、三相鼠笼式异步电动机的全压启动仅适用容量不超过电源容量:15%——20%的情况 3、AX-320型直流弧焊机空载电压为:50——80V 4、AX-320型直流弧焊机工作电压为:30V 5、AX-320型直流弧焊机电流调节范围为:45——320A 6、BX-300型交流弧焊机空载电压为:60——75V 7、BX-300型交流弧焊机工作电压为:30V 8、BX-300型交流弧焊机电流调节范围为:40——400A 9、ZXG-300硅整流弧焊机空载电压为:70V 10、ZXG-300硅整流弧焊机工作电压为:20——30V
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
