- 型号:康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
湖南英珀威机械有限公司售后维修服务中心:英珀威公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
湖南英珀威机械有限公司零配件服务中心:英珀威建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。英珀威的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
衡阳发电机维修保养服务 南岳 耒阳 常宁发电机维修保养服务, 衡南 衡山 衡东 祁东进口发电机维修保养服务中心,
衡阳 蒸湘 石鼓 雁峰 珠晖 南岳 耒阳 常宁 衡南 衡山 衡东 祁东进口发电机维修保养服务中心
发电机维修保养之康明斯发动机相关参数
发动机相关参数
1、一般技术参数
缸径和冲程………………………………….…….102mm*120mm
排量(四缸发动机)……………………………..3.9升
排量(六缸发动机)……………………………..5.9升
压缩比…………………………………………......17.0:1(参考发动机铭牌)
点火顺序(四缸发动机)……………………..…1-3-4-2
点火顺序(六缸发动机)……………………..…1-5-3-6-2-4
3.9升发动机干重……………………………….…370kg
5.9升发动机干重……………………………….…570kg
曲轴转动方向(从发动机前方看)……………..顺时针方向
进气门间隙………………………………………..0.254mm
排气门间隙………………………………………..0.508mm
进气门极限间隙…………………………………..0.152-0.381mm
排气门极限间隙…………………………………..0.381-0.762mm
注:该类发动机具有无须调整顶置机构的特点。气门机构如此设计,使得在第一个240000公里的正常工作期间无须调整气门间隙,所以建议在行使大约240000公里和每行使80000公里之后,对气门间隙进行检查。
2、燃油系统参数
发动机怠速转速………………………………….…600转/分(min) 800转/分(max)
油轨压力………………………………………...…..25MPa至140MPa
经过燃油滤清器的最大压降……………………….200KPa
燃油最大回油阻力…………………………...…......120KPa
喷油泵处的燃油进油温度范围…………………....-30℃至80℃
发动机最低启动转速……………………..…. …….150转/分
3、润滑系统参数
机油压力
低怠速时(最低允许值)………………………….69KPa
在额定速度时(最低允许值)……………………207KPa
标准发动机机油容量(四缸发动机):
仅限油底壳………………………………………………..11升
系统总容量………………………………………………..13升
高油位至低油位(机油标尺上的刻度)………………….2.1升
标准发动机机油容量(六缸发动机):
仅限油底壳……………………………………………….17.5升
系统总容量………………………………………………..19.5升
高油位至低油位(机油标尺上的刻度)………………….2.5升
机油温度………………………………………………...…120℃
4、冷却系统参数
冷却液容量(仅限于四缸发动机)………………………8.5升
冷却液容量(仅限于六缸发动机)………………………10升
标准节温器调节范围……………………………………….85℃至95℃
允许的最高工作温度……………………………………....100℃
推荐的最低工作温度………………………………………71℃
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins-rx.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
