- 型号:TWD630,TD640,TD710G,TD720G,TAD720G,TD730G
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力沃尔沃售后维修服务中心:日昕公司拥有一支高素质、高资历的进口沃尔沃柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的沃尔沃售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决沃尔沃机器故障。
日昕动力沃尔沃零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的沃尔沃零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。日昕动力沃尔沃的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正沃尔沃配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你沃尔沃机器寿命的最佳保证。
瑞典富豪沃尔沃全系列产品型号有:TD520GE,TAD520G,TD610G,TWD610G,TWD610V,
TWD630,TD640,TD710G,TWD710G,TWD710V,TD720G,TAD720G,TD730G,TAD730G,TAD740G,TWD740G,TD1000G,TD1010G,TWD1010G,TD102,TAD1030G,TD121G,TWD1210V,TWD1211V,TWD1230VE,TAD1230V,TWD1210G,TWD1211G,TAD1230G,TAD1231G,TAD1232G,TWD1240V,TAD1241G,TAD1241V,TAD1242G,TWD1630VE,TAD1630G,TAD1631VE,TAD1631G,TAD1642G。
沃尔沃柴油发动机配件,沃尔沃发电机配件,沃尔沃维修售后服务中心,沃尔沃柴油发动机 发电机配件与维修售后服务中心
沃尔沃柴油发动机发电机配件与维修之型号的说明
发动机型号说明:
例如:TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE
T – 涡轮憎压
A – 空对空中冷器
W – 水对空中冷器
D – 柴油发动机
16 – 排量、升
4 – 开发换代号
1 – 变型
G – 发电机组用发电机
V –多用途( 固定式和移动式配套用发动机 )
E – 经排放认证的发动机
TWD1643GE技术特点
该发动机系列于2007年第13周推出的,符合Tier 2 排放标准全新设计的发动机, 与符合欧4排放的卡车发动机的水平相当。
TWD1643GE发动机是直列六缸直喷式发动机, 16升排量。
该款发动机装有电子控制的燃油管理系统(EMS2),内部废气再循环装置(IEGR),双涡轮增压器、双中冷器、恒温控制的双冷却系统及电子调速。
D16发动机结构
沃尔沃D16发动机由以下几部分组成:
1、发动机主要功能体(ENGINE):
气缸头、气缸体、曲轴、活塞连杆组、气缸套组、凸轮轴、四气门机构等
2、燃油系统
3、润滑系统
4、进排气系统
5、冷却系统
6、电气系统
D16发动机结构特点
主要功能体(ENGINE)
——发动机和气缸体
- 汽缸体和气缸盖采用合金铸铁制造
- 7档主轴颈经感应淬硬的曲轴
- 可更换的湿式汽缸套
- 有润滑油冷却的铸铝活塞
- 3道活塞环,顶环为“梯形环”
- 有7档轴承、感应淬硬的顶置凸轮轴
- 每缸4气门
- 可更换的气门座圈和气门导管
燃油系统
燃油供给采用微处理器的控制单元(EMS2)
齿轮驱动的供油泵
中心布置的带电磁控制燃油阀的泵喷嘴
旋装式二级燃油滤清器和油水分离器
电气系统
EMS2(发动机管理系统)是一个具有CAN(控制器区域网络)通信功能的电子系统,用以实现对柴油机的控制。
此系统由Volvo Penta开发,包括燃油控制和诊断功能。主要包括控制单元、传感器和6个泵喷嘴等。
传感器发送输入信号给控制单元,控制单元依次控制泵喷嘴。
传感器发出的信息提供了主要运行状态的精确数据,使得控制单元中的处理器能够精确计算喷油量、喷射时间并检查发动机运行情况。
控制单元从下列传感器接收有关发动机运行状况的输入信号或信息:
冷却液温度传感器
增压空气压力/温度传感器
曲轴箱压力传感器
凸轮轴相位传感器
飞轮转速传感器
活塞冷却油压力传感器
冷却液液位传感器
润滑油压力传感器
润滑油油位和温度传感器
燃油压力传感器
燃油进水指示器
空气滤清器压力传感器
空气温度传感器
对发动机所需燃油量进行每秒钟多达100次的分析。通过燃油电磁阀和喷油器,对喷入发动机的燃油量和喷油时间(提前)实行全电子控制。
这意味着发动机在所有的运行状况下,始终接受到精确的燃油量,从而取得降低燃油消耗和减少废气排放等的效果。
控制单元通过向 泵喷嘴上的燃油电磁阀发出电子指令(信号)来操纵泵喷嘴的开启和关闭。
当燃油阀开启时,燃油经由泵喷嘴内的油孔 并继而通过油道流出。此时燃油并未被喷入气缸。
当燃油阀关闭时,由泵喷嘴通过机械驱动的柱塞开始建立油压。当达到足够的压力时,燃油就通过泵喷嘴的喷嘴孔喷入气缸。
燃油阀重新开启,泵喷嘴中的燃油压力下降,同时停止向气缸喷油。
为确定燃油阀何时开启和关闭,控制单元必须得到来自凸轮轴相位传感器和开关触点的信号。
喷入气缸内的燃油量是由控制单元计算的。计算确定燃油阀被关闭的时间(燃油是在燃油阀关闭时被吸入气缸的)。
控制燃油喷入量的参数是:
-要求的转速;
-发动机保护功能;
-温度;
-增压空气压力。
EMS2诊断功能
诊断功能的作用是探测并定位EMS2系统中的任一故障,以保护发动机并在遇有严重故障时能安全运行。
如果探测到故障,则由仪表板上的报警灯、闪烁的诊断指示灯或以明语告知(取决于所有的设备)。如果通过闪烁代码或明语得到故障代码,就可作为故障查找的导向。故障代码也可以在授权的Volvo Penta维修厂用Volvo的VODIA工具读
出。
如果出现严重故障,发动机将被完全关停,或者控制单元将输出功率降低(取决于配套要求)。再次设置一个故障代码以作为故障查找的导向。
故障代码。
EMS2参数设置功能
怠速,发火时预热,指示灯测试,润滑油温度/冷却液温度极限报警,控制模式,控制速率(VE),发动机常行转速(GE),发动机超速极限(GE),发动机超速停机(GE)。
CAN链路(控制器区域网络)
CAN ---采用J1939链路
J1939 链路:管理发动机控制单元EMS2和通信接口(如CIU)或DCU之间,以及由所谓J1708 /J1587 链路管理的诊断等的所有通信。
CAN链路远比J1708 /J1587 链路快。CAN链路已经准备用SAE J1939协议与其他零件(如仪表和传动装置)相连接。
J1708/J1587链路: 管理EMS2的诊断功能。如果由于某些原因在CAN链路上发生一些故障,则转速电位计和起动-停机按钮的信号就会由J1708/J1587链路接管过去。但是,仪表和指示灯被完全熄灭。
如果两个链路都发生故障,则GE发动机维持转速不变,而VE发动机降至怠速。在此情况下,关停发动机的唯一方法是使位于发动机左侧的急停开关(AUX-STOP)。
CIU – 控制接口单元
CIU 是发动机管理系统(EMS2)和用户控制面板之间的“译码器”。CIU具有两个串口通信链路,一为快速链路,一为慢速链路。
快速链路即CAN链路。该链路控制所有与仪表、指示灯、触点和电位计有关的数据。
慢速链路J1708/J1587链路,则用于控制诊断信息,其中包括闪存代码。诊断工具VODIA也使用J1708/J1587链路与系统通信。
仪表系统(可选)
DU – 显示单元
DU是一个显示发动机运行值的仪表。它包含一个可永久安装在控制面板上的微控制器单元。通过CAN链路显示通信。
– 发动机转速、增压空气压力、增压空气温度、冷却液温度、润滑油压力、润滑油温度、燃油压力、发动机小时数、蓄电池电压、瞬间燃油消耗和平均燃油消耗(行程燃油)
诊断
– 以文本方式显示活动的故障代码
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins-rx.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
评价: |
一般 | |
