- 型号:PRKL 3B 6.22-S8
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
全新原装LEUZE劳易测PRKL 3B 6.22-S8光电传感器
带偏振光片镜反射型光电传感器
工作原理:反射原理
应用:小零件探测
检测距离:0 ... 2 m
检测范围极限:0 ... 3 m
光源:激光, 红色
激光等级:1, IEC/EN 60825-1:2007
光斑直径:2 mm [0 mm]
开关频率:2,000 Hz
响应时间:0.25 ms
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 15 mA
示教输入数:1 光束
数字开关量输出数:1 光束
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:浅色开关量(PNP)/深色开关量(NPN)
类型:接头
螺纹规格:M8
材料:金属
引脚数4:个引脚
设计:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):11 mm x 32 mm x 17 mm
外壳材料:塑料, PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:10 g
紧固类型:通孔安装
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-40 ... 55 °C
防护等级:IP 67
安全等级:III
认证:c UL US
应用标准:IEC 60947-5-2
相关型号:
PRKL 3B/6.22 PRKL 3B/6.22,200-S12 PRKL 3B/6D.22-S8 PRKL 3B/6.22,200-S8
PRK 3B/6.22-S8 PRK 3B/6.22 PRK 3B/6.22,200-S12 PRKL 3B/6.2,200-S8.3
PRK 3B/6D.22-S8 PRKL 3B/6.2-S8.3 PRK 3B/6.22,200-S8
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
