- 型号:LE5-4P-200-M12
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
全新原装劳易测LE5-4P-200-M12对射光电传感器
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
检测距离:0 ... 10 m
检测范围极限:0 ... 15 m
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:浅色开关量
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:深色开关量
类型:带接头电缆
电缆长度:200 mm
螺纹:规格M12
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
设计:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料, ABS
镜头盖材料:塑料
净重:40 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
安全等级:III
认证:c UL US
应用标准:IEC 60947-5-2
相关型号:
LE5-2X-200-M12 LE5-4X-200-M12 LE5-4P-200-M12 LE5-2N-200-M12 LS5-9D-200-M12
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
相关推荐
