- 型号:50-3500kw
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
日昕动力售后维修服务中心:日昕公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。日昕动力的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
康明斯/珀金斯/大宇/卡特彼勒/强鹿/沃尔沃/MTU柴油发动机大中维修调试前的测试
调试发动机前,应确定调试是否能够恢复运转效率。如果对此表示怀疑,以下预测试能够帮助您确定发动机是否可进行调试。仅从以下步骤中选择能够帮助装置恢复运转效率的步骤。
1. 发动机运转停止几小时后,松开曲轴排空塞并观察是否有水流出。如果有一些滴水, 可能是冷凝而成的,但如果有大量的水, 则表明已出现问题,需要维修发动机,而不仅是进行调试。
2. 发动机停止运转后,检查发动机冷却液中是否有油膜。发动机运行时,检查冷却液中是否有气泡。出现这两种情况都表示发动机需要维修,而不仅仅是进行调节。
3. 使用测功器进行测试,并记录功率输出。(请参阅第04 部分 - 第 150 章中的“测功器测试”部分。)调试后,再次使用测功器进行测试。比较调试前后的功率输出。
基本调试建议
一项基本原则是,如果按计划执行了操作员手册中建议的全部小时保养步骤,就不必进行发动机调试。如果发动机性能没有在额定的应用指导范围内,建议执行以下保养步骤帮助发动机恢复正常操作效率。
重要提示: 这些发动机都安装了电控调速器,调速器具有诊断功能, 可显示详细的代码,以警告操作员出现了具体的性能问题。请参阅CTM273,了解 Delphi/Lucas ECU 控件,另请参阅 CTM277,了解新式约翰·迪尔 ECU 控件。
检查并排除诊断故障码表示的所有故障 . . CTM273 或 CTM277
更换机油和过滤器。 . . . . . . . . 操作员手册
润滑动力输出轴离合器内杆和连杆(如有安装)。 . . 操作员手册
更换燃油过滤器。 . CTM273 或 CTM277,操作员手册
清洗曲轴通气管。 本章/ 操作员手册
检查进气系统。更换空气滤清器滤芯。 . . 本章/ 操作员手册
检查排气系统。 . . 本章
检查并保养发动机冷却系统。 本章/ 操作员手册
检查并调整风扇和交流发电机皮带。 . . . . 操作员手册
检查电气系统。 . . 本章
检查曲轴减震器。 第 040 章/ 操作员手册
检查涡轮增压器并检查涡轮增压器增压压力。 . . . . . . CTM273 或 CTM277 第 04 部分 - 第 150 章
检查燃油喷嘴系统:检查电子喷油嘴。 . . CTM273 或 CTM277 第 04 部分 - 第 150 章
检查发动机阀门间隙和 EUI 预载。必要时进行调节。 CTM273 或 CTM277 第 02 部分 - 第 020 章
检查机油压力。必要时进行更正。 . . . . . . 第 04 部分 - 第 150 章
检查发动机速度。必要时进行更正。 . . . . 经授权的服务经销商
用测功器检查发动机性能。 . . 第 04 部分 - 第 150 章
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
