- 型号:JOHN DEERE
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环 喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机恒温节温器
1. 目视检查恒温器外壳周围是否发生漏液。排空部分冷却系统。
2. 卸下将恒温器盖 (A) 固定到恒温器外壳的带帽螺钉,并卸下发动机体。
3. 从恒温器外壳卸下恒温器盖。
4. 卸下衬垫或密封 (B),并卸下两个恒温器。
5. 检测每个恒温器的开启温度是否正确。(请参阅本章中后面的“测试恒温器开启温度”部分。)
A- 恒温器盖
B- 衬垫
安装恒温器
重要提示: 顶部恒温器有一个带有波纹形导线 (A)的通风槽口,用来排出空气。底部恒温器有一个封闭阀,当冷却液温度升高时,此气阀门打开通往散热器的通道。
1. 清除恒温器盖和外壳安装表面上的所有材料。
2. 将较小的(未封闭)恒温器安装在顶部位置,通风口(波纹形导线)位于时钟 12 点的位置。将较大的封闭恒温器安装在底部。
3. 使用新衬垫或密封装置 (B) 安装恒温器盖。
4. 若已安装,安装用来将恒温器盖固定到外壳的 M10 x35 带帽螺钉 (C),并按规格要求拧紧。
技术规格
恒温器盖到外壳 M10 x 35 带帽螺钉-扭矩 35 牛顿米(26 磅英尺)
5. 按技术规格要求安装并拧紧恒温器盖/ 外壳总成到汽缸体带帽螺钉。
技术规格
恒温器盖/ 外壳总成到
汽缸体带帽螺钉-扭矩 .50 牛顿米(37 磅英尺)
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:世界最好的柴油发动机珀金斯
下一篇:四缸帕金斯柴油发电机发动机配件
