- 型号:TAD1242G/TWD1630VE/TAD1631VE/TAD1642G
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的富豪沃尔沃柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的沃尔沃柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长沃尔沃柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售珀金斯柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
瑞典富豪沃尔沃全系列产品型号有:TD520GE,TAD520G,TD610G,TWD610G,TWD610V,
TWD630,TD640,TD710G,TWD710G,TWD710V,TD720G,TAD720G,TD730G,TAD730G,TAD740G,TWD740G,TD1000G,TD1010G,TWD1010G,TD102,TAD1030G,TD121G,TWD1210V,TWD1211V,TWD1230VE,TAD1230V,TWD1210G,TWD1211G,TAD1230G,TAD1231G,TAD1232G,TWD1240V,TAD1241G,TAD1241V,TAD1242G,TWD1630VE,TAD1630G,TAD1631VE,TAD1631G,TAD1642G。
富豪沃尔沃柴油发动机党用配件有:活塞环 喷油器滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
VOLVO柴油机的保养
12.1 安全注意事项
12.1.1每日检查项目
养成在起动发动机之前和停机后直观检查发动机的习惯。这有助于你及时发现燃油、润滑油或冷却液的泄漏和其它一些已经发生或将要发生的异常情况。
12.1.2加注燃油
加注燃油时有起火和爆炸的危险。禁止吸烟,并必须关停发动机。
切勿将油箱加得过满。确保拧紧油箱加油口盖。
应只使用本说明书推荐的燃油。使用品质不当的燃油会导致发动机运行异常或停机。柴油发动机使用劣质燃油会导致喷油泵卡滞和发动机飞车,有造成发动机损坏和人身伤害的危险。
12.1.3应知常识
本说明书包括有关如何安全而正确地进行一般保养和维修的指导。在开始工作前,应仔细阅读本说明书。
可以从你的经销商那里得到有关这方面的更为广泛的资料。
对于发动机上那些你尚无把握如何进行的工作,切勿贸然尝试去作。此时可与经销商联系,请他们提供帮助。
12.1.4关停发动机
在打开或拆下发动机盖/罩之前,应先关停发动机。除非另有说明,所有的保养和维修工作必须在发动机停机的情况下进行。
为防止意外起动,开始工作前应取下起动钥匙,用主开关切断发动机的电源,并将其锁定在OFF断开位置上。同时要在该操作工位上放置警告标志以示正在进行维修工作。
靠近正在运行的发动机或在其上工作是有危险的。松散的衣服和头发、手指或坠落的工具,都可能会被卷入发动机的旋转零件而造成严重的人身伤害。建议所有要在发动机运行时进行的维修工作,可由经过授权的富豪遍达维修厂来进行。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:三菱机油滤清器多少钱
