- 型号:1306/2306/2506/2806/3012/4006/4008/4012/4016
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的Perkins 4 6 8 12 16缸发动机柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的珀金斯柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长Perkins 4 6 8 12 16缸发动机柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售珀金斯柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
Perkins4缸发动机配件,Perkins6 8缸发动机配件,Perkins12 16缸发动机维修保养配件,Perkins 4-16缸发动机维修保养配件技术支持哪家能做?15088860848
Perkins 4 6 8 12 16缸发动机维修保养配件
英国珀金斯全系列产品型号有:PERKINS英国珀金斯全系列产品型号有:PERKINS 403C-15G,404C-22G1,404C-22G2,3.1524,1103A-33G,1103A-33TG1,1103A-33TG2,1004G,1004TG2,1104A-44TG1,1104A-44TG2,1006TG1A,1006TG2A,1006TAG,2006TAG,1306-E87T215,1306-E87TA300,2306-E14TAG1,2306-E14TAG2,2306-E16TAG1,2306-E16TAG2,2306-E14TAG3,2806-E16TAG1,2806-E16TAG2,3008TAG,3008TAG3,3008TAG4,3012TAG2B,3012TAG2A,3012TAG3A,4006TAG,4006-23TAG2A,4006-23TAG3A,4008TAG1A,4008TAG2A,4012TAG2,4012TAG2A,4016TAG2,4016TAG1A,4016TAG2A
403/404/3.1524/1103/1004/1104/1006/2006/1306/2306/2506/2806/3012/4006/4008/4012/4016
珀金斯Perkins保养建议 释放系统压力 冷却系统 |
i03826053 在配备电子控制装置的发动机上 进行焊接 |
i03826056 |
注意 |
一些制造厂商建议不要在底盘机架或导轨上进行焊 接,因为这样可能导致机架强度降低。 有关在底盘机 架或导轨上进行焊接的相关事宜,请咨询相应的原设 备制造商 (OEM) 或您的帕金斯经销商。 |
有压力的系统: 热的冷却液能造成严重的烫伤。 为了 打开盖子,要停机,等候散热器冷下来。 然后慢慢 松开盖子,释放压力。 |
为避免损坏发动机的 ECM、传感器和相关零部件, 必须采用正确的焊接程序。 如条件允许,请先将零 部件从设备上拆下,然后再焊接零部件。 如果无法 拆下零部件,则对配备有帕金斯电控发动机的设备 进行焊接时,必须按照以下程序进行操作。 下面程 序被认为是在零部件上焊接的最安全程序。 该程序 应该提供电控零部件损坏的最小风险。 |
为释放冷却液系统的压力,需关停发动机。 使冷 却系统压力盖冷却。 慢慢拆下冷却系统压力盖, 以释放压力。 |
燃油系统 |
注意 |
不要将电焊机的地线接至电气部件如电子控制模块 (ECM)或传感器上。 接地不当可能会导致传动系、轴 承、液压零部件、电气零部件和其他零部件损坏。 |
为释放燃油系统的压力,需关停发动机。 |
高压燃油管(如有配备) |
切勿通过机组的中线将焊接设备接地。 接地不当可 能会导致轴承、曲轴、转子轴和其他零部件损坏。 |
用焊接机的地线夹子夹住要焊接的零部件。 尽可能 将夹子夹在焊接点附近。 这将有助于减少损坏的可 能性。 |
接触高压燃油可能导致液体渗透和烧伤危险。 高压 燃油溢出可能会产生火灾。 如果不遵循检查、保养和 维修指南,可能会造成人身伤亡。 |
注: 在没有爆炸危险的区域来进行焊接作业。 |
高压燃油管包括高压燃油泵与高压燃油歧管之间的 燃油管以及燃油歧管与缸盖之间的燃油管。 这些燃 油管与其它燃油系统上的燃油管是不同的。 |
1. 停止发动机。 将开关控制的电源转到断开 (OFF) 位置。 |
这是由于下述情况造成的: • 高压燃油管始终充满高压。 |
2. 把蓄电池负极电缆与蓄电池分开。 如果提供了蓄 电池断开开关,打开开关。 |
3. 将 J1/P1 和 J2/P2 接头从 ECM 上断开。 将线 束移至不会意外移回且不会与任何 ECM 销接触 的位置。 |
• 高压燃油管的内部压力比燃油系统的其它部分要 高。 |
维护或修理发动机燃油管之前,先进行以下操作: 1. 停止发动机。 |
2. 等待 10 分钟。 |
不要松开高压燃油管来排出燃油系统的空气压力。 |
发动机机油 |
为释放润滑系统的压力,需关停发动机。四气门帕金斯发动机配件,原厂帕金斯机油泵4132F081 1,FG威尔逊75KVA发电机,FG威尔逊75KVA发电机配件,威尔逊发电机组零配件,威尔逊发电机组滤清器,英国威尔逊FGWILSON发电机配件,帕金斯发动机风扇,帕金斯发动机风扇皮带,帕金斯发动机配件风扇叶,帕金斯柴油机油门执行器控制器,帕金斯柴油机控制器,帕金斯执行器,帕金斯控制器,Perkins 发动机配件,英国铂金斯perkins配件,Perkins滤清器CH10930,帕金斯PERKINS柴油格CH10930,Perkins柴油滤清器996-453,劳斯莱斯柴油格CH10930,威尔信柴油滤清器996-453,Perkins U5MW0205水泵总承,Perkins发动机1103A-33TG2配件,帕金斯柴油发动机专用油,林德叉车Perkins配件,帕金斯 转速 传感器,帕金1004起动机,劳斯莱斯3012 G6柴油发电机组配件,劳斯莱斯3012柴油发电机组缸盖总成,perkins发电机组配件,英国珀金斯Perkins2806A-E18TAG配件,英国珀金斯2806A-E18TAG配件,Perkins2806配件,帕金斯发动机配件输油泵,PERKINS帕金斯发动机配件,帕金斯发动机高压油泵,帕金斯发动机配件喷油嘴,帕金斯发动机喷油嘴,帕金斯柴油泵总成,帕金斯发动机柱塞,帕金斯高压油泵perkins,perkins发动机404d-22t配件,perkins 404配件,威尔信发电机组6000屏,2873K414起动机,PERKINS帕金斯原装原件起动马达,Perkins珀金斯起动机,PERKINS 配件号,帕金斯空滤总成,全进口威尔信柴油发电机配件,帕金斯柴油发动机配件号,perkins发电机配件报价,PERKINS 配件,perkins 404A-22G1 EPACL,perkins 404A-22G1配件,帕金斯的800KW空滤,帕金斯的800KW柴滤,帕金斯的800KW水滤,帕金斯的800KW空滤柴滤水滤的型号,帕金斯的800KW三滤的型号查询, |
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
