- 型号:KTA19/NTA855/KTA38/KTA50/MTA11/6CTA/QSK38
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的康明斯柴油机、柴油发电机喷油器油嘴总成零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的康明斯柴油机、柴油发电机喷油器油嘴总成配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长康明斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。网页中公布的康明斯柴油机、柴油发电机发动机喷油器油嘴总成配件号与图片仅为参考,因康明斯柴油机、柴油发电机动力系统零配件型号与技术参数太多,没能全部展示,如有配件与维修技术资料方面的需求,请与本司的在线客服沟通与交流,希望我们能够帮您节约更多等待备件时间和维修技术方面的困难。
特别声明:我司只销售康明斯柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
康明斯发动机喷油嘴,康明斯喷油器销售,康明斯油嘴总成销售代理商,KTA19-G2,KTA19-G3,KTA19-G4,KTAA19-G6A,KTA19-G8,NTA855-G1,NTA855-G2,NTA855-G3,NTA855-G2A,NTA855-G4,NT855-GA,KTA38-G2,KTA38-G3,KTA38-G5,KTA50-G1,KTA50-G2,KTA50-G3,KTA50-G9A,KTA50-GS8,MTA11-G3,MTAA11-G3,6CTA8.3-G2,6CTAA8.3G2,6LTAA8.9G2,6BTAA5.9G2,6BTA5.9G2,6BT5.9G2,4BTA3.9G2,4BT3.9G2,4B3.9G2,QSZ13-G2,QSZ13-G3,QSK38-G5,QSL19G5,QSX15G6,QSX15G8,VTA28G5,VTA28G6,QSK23G3,QST30G3,QST30G4,QSK60G3,QSK60G4,QSK19G3;
K 系列发动机燃油系统
由油箱、燃油滤清器、 PT 燃油泵、低压输油管、喷油器、摇臂、推
杆、喷油凸轮和回油管等组成。其中: PT 燃油泵又包括:齿轮泵、
磁性滤清器、脉冲膜片减振器、两极调速器、 节流轴、电磁阀等。
油箱用来盛燃油以满足发动机在相当长的一段时间内进行工作,
对油箱的设计要求如下:
• A) 加油口:用来加注燃油,最多允许灌进为油箱体积的 95%
的燃油。留下 5% 的空间供从发动机回流的热油的膨胀用。
• B) 吸油管道:为了防止沉积物被吸起,吸油口应离油箱底部最
小 (25mm) ,如果要在下面开吸油口要求同样。为了保证燃油系
统足够的供油,吸油管内径至少为 1/2 英寸 (13mm) ,如果发动机
功率超过 700 马力,吸油管内径至少为 7/8 英寸 (22mm) 。
• C) 通气孔:在发动机工作、灌油、燃油蒸发过程中需要有一个
通气孔保证油箱通气,一般情况下通气孔的直径在 1/8—1/4 英寸
(3_6mm) 。
PT 燃油泵
• PT 燃油泵将燃油从
油箱中吸起,经过
滤清、调速器等送
到喷油器,根据 PT
系统的设计, PT 泵
供给喷油器的燃油
将有 80% 左右在工
作中经喷油器又回
到油箱,主要起冷
却和润滑喷油器,
并防止寒冷气候时
燃油冻结及将 PT 系
统里的空气带回油
箱排掉的作用
PT 燃油泵
• 齿轮泵
• 齿轮泵由齿轮泵壳体 ( 两部分组成 ) 、主动齿轮 ( 长轴 ) 、从动小齿轮、
衬垫等组成。
• 当发动机驱动油泵时,齿轮泵随之转动,其转速与发动机转速一
样。旋转的齿轮在吸油端产生真空并从油箱内通过滤清器把油吸
起后将油压入高压腔。齿轮泵出口的燃油压力要比 PT 泵出口的压
力大 4--5 倍。齿轮泵的泵油特性是压力随转速的升高而升高。
喷油器工作过程
• 1. 计量(量油)阶段:当凸轮继续旋转到进气冲程后不久,由于凸轮
外型曲线的变化,柱塞在弹簧的作用下升起,先将进、回油道切断,
燃油旁通结束,量孔开始计量,燃油流至喷油器的油杯,此时由于油
压低,喷孔直径小(≈0.17mm )而不会漏油。当柱塞上升到最高位
置后,凸轮外型曲线保持平稳,柱塞处在最高位置直到进气结束。在
压缩冲程中,在凸轮曲线的作用下,柱塞缓慢下行,直至接近封闭计
量孔,计量结束。
• 2. 准备喷射阶段:计量结束后,柱塞下行到一定的位置,下部的油杯
及油道就产生了一定的压力,使止回球阀落到球座上,关闭了进油
道,柱塞继续下行把油道与油杯分开,由于发动机转速高、计量时间
短,其油杯不会被燃油充满,所以,这阶段只是压缩和部分地排除油
杯中的气体,为喷射作准备。
- 电话:配件部15267810868 15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
下一篇:帕金斯4-16缸发动机配件代理商
