- 型号:50-2500KW
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司宁波地区发电机组租赁的类型有:
◆开放式柴油发电机:普通型发电机组,适合有发电房或防雨设施全的客户。开放式发电机组租赁的缺点:●比静音型发电机组噪音要大,不适合要求噪音非常低的环境状况使用;●雨天、雪天室外无法使用。
◆防音箱柴油发电机:静音机组,●适用于对环境噪音要求比较苛刻的场所使用,如大型演唱会、展览馆、市区地铁建设等,噪声一般是75分贝,超静音型在60分贝以内。静音型发电机组租赁的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。●不适合高温环境下使用。●不受天气影响,雨天、雪天可在室外使用。
◆防雨型柴油发电机:适合无防雨设施的客户。
◆拖车电站柴柴油发电机: ●适用于短距离经常移动的设备需求的电源,如隧道工程建设、路政施工等。●有简单的防雨型,也有低噪音型。●雨天、雪天可在室外使用。移动型发电机组的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。
◆自带油箱型柴油发电机组:适合短期或临时租赁的客户。
宁波地区发电机组租赁功率范围:
小功率发电机组租赁:50-200KW机组。
中等功率发电机组出租:300-900KW机组。
大功率发电机组组出租:1000-1600KW机组。
特大功率发电机组出租:由多台机组并机,灵活组合,可组成1600KW-10000KW的大型电站。
我们能够使您因电力故障造成的损失降至最低
宁波日昕动力科技有限公司宁波地区发电机租赁服务中心有全新二手的,性能可靠的柴油发电机组设备。在到现场之前按照严格的程序对发电机组进行保养,确保抵达您租赁现场的都是最富生产力、最值得信赖的电力设备。方便灵活的租赁方式,可为您提供长短期及临时用电租赁服务,有以下几种租赁方式可供用户选择:
1、发电服务由我公司负责,派专人专车到现场为用户发电,派操作技工实施监控。
2、我公司提供发电设备,负责发电设备安装及运行,供应发电设备用品如电缆、并联柜、ATS转换柜等,甲方提供场地即可。
◆日昕动力科技发电机租赁服务中心为您提供最新的技术与设备。我们出租的柴油发电机组都出自知名品牌供应商,应用了当今最前沿的技术。
◆无需保养费用:现在您可以不必再将大笔大笔的钱花在维修、维修工具和配件上了,也可以彻底摆脱令人厌烦的保养记录了。我们为您承担所有工作。我们的租赁协议独一无二地涵盖了设备保养内容,您无须再为此忧心劳神。
◆无需存放费用 :您无需自己存放设备。在使用完设备之后,您只要给我们打个电话,我们就会很快派人取走设备。
◆无须资本投入 :租赁不占用您的商业资本。您只需为完成特定工作所需要的设备支付费用。而通过在日兴动力科技租赁服务中心租赁设备,您可以将剩余的钱投入业务的其他方面,赚取更多的利润。让您从此远离保有设备的费用。
◆减少人力需求:我们的柴油发电机组都配有技能娴熟的操作人员,为您节约培训和雇佣员工的时间和金钱。您也无需培训自己的技师,因为我们训练有素的技师将对机械设备进行保养,保持它们卓越的工作性能。
◆不存在设备折旧问题 :购买柴油发电机组设备耗资不菲。而发电机组设备的价值却会随着时间的推移而逐渐降低。日兴动力科技租赁服务中心让您使用应用最新技术的柴油发电机组设备,还免去您对昂贵的折旧费用的苦恼。从此再也不用老掉牙的设备来完成工作。
◆购买之前试用 :也许您正在考虑购买某款发电机组设备,并且还想在购买前试试它是否适合您。日兴动力科技租赁服务中心设备齐全,还有什么能比在我们这里租一台相似的机器试用更合适呢?
◆补充您的核心需求 :您的电力需要总是在不断变化,您也需要时跟上顾客的需求。也许有时候您没有完成工作所需要的电力设备,但是这正是我们所拥有的。信赖日兴动力科技租赁服务中心,我们将迅速为您提供完成工作所需的电力设备。
◆服务反应迅速:我们精通技术的团队可以为您提供柴油发电机组设备租赁使用的咨询。我们将努力成为您信赖的租赁商与服务商,让您的生产变得更为简单。轻松一个电话,我们将为您排解疑难。
故障判断及排除手册
QSK23 系列发动机
BulletinNumber 3667178
重要安全注意事项 | ||
在进行任何维修以前,要认真阅读和了解全部的安全保障措施和警告。下面的内容包含了为确保人身安全所必须遵守的一般性安全保障措施。特殊的安全保障措施将包括在具体实施的步骤中。
必须完全清除零件上可能污染任何发动机系统的碎屑。这并不意味着零件必须光洁如新。 没必要用砂纸打磨密封垫表面直到磨到工厂机加工标记处,并且常常会损害密封效果。保持表面抛光度和平面度的容限,以便形成很好的密封表面,这很重要。密封垫用于填补特定表面上不平的地方。 如果使用模压边密封垫,通常没必要用砂纸打磨密封垫表面。模压边密封垫就是在金属片边缘粘上密封材料,同时金属部分形成了金属与金属的接合,具有稳定性。最好使用钝口的刮刀将粘在零件上的任何少量的密封材料去除,而不要花费时间使用自动打磨机或砂轮磨光整个表面。 对于那些没有压模边的密封垫,几乎所有的密封垫中都采用了含有脱模剂可以防止粘连的材料。当然这并 不是说因为某些密封垫安装了很长时间,已经过热或因为使用了某些密封胶而使脱模剂失效,就不难去除。但是我们的目的是仅仅去除密封垫而不会损伤零件的配合表面,同时不污染发动机(不要让小颗粒掉到不能清除的地方)。 没有必要喷丸清洁活塞冠直到去除黑色污点。所需的只是去除顶环和环槽中的积碳。在本文件后面有关于喷丸和活塞清洁的更多信息。 康明斯有限公司不建议将缸套顶部的碳环打磨或研磨到可以看到干净的金属。这样做将损坏缸套而且将破坏在顶环颠倒指示箭头(像除尘标记)上的任何故障迹象。必须去除碳环,以便更容易地拆卸活塞。只要额定转速超过所使用的动力工具,那么优质中等硬毛钢丝轮可以同样快,且造成的损坏会更小。是的,在拆下活塞后,必须仔细寻找折断的金属丝。不过,金属丝很容易看到,并且可以用磁铁吸上来。 从发动机上拆下的零件上的机油会吸附空气中的尘土。污垢会吸附在机油上。如果可能,让旧机油留在零件上,直到准备清洁、检查并安装这个零件,然后清洁零件并去除任何吸附的污垢。如果清洁了零件然后再将它放在外面,在安装前必须再次清洁一次。确保使用干净的机油润滑零件然后再安装。它们不需要用机油涂满,但在运动机件中间务必涂覆机油(或者在拖动发动机前,进行了良好的润滑系统预充满过程)。 通常无需用喷丸清除零件表面的油漆。零件将很可能会再次喷漆,所以需要做的就是去除任何剥落的油漆。
密封垫表面 | |
清洁密封垫表面的目的是去除任何密封垫材料,而不是重新磨光零件的密封垫表面。 气动密封垫刮刀可以节省时间但必须小心,不要损坏表面。成角部分必须与密封垫表面相对,以避免刀刃切入表面。在由柔软物质制成的零件上使用气动密封垫刮刀需要技术和小心,以避免造成损坏。 如果可能,不要刮或刷整个密封垫表面。
蒸汽清洁 | ||
蒸汽清洁能除去所有形式的污物,这些污物会搞脏清洁箱。这是一个清洁机油油道和冷却液通道的好方法
不能使用蒸汽清洗以下零件:
塑料喷丸清洁 | ||||
康明斯有限公司不建议对任何发动机零件使用玻璃喷丸或胡桃壳介质。康明斯有限公司建议在任何发动机零件上只使用塑料喷丸介质(零件号 3822735)或等同物。切勿使用砂粒作为喷丸介质清洁发动机零件。当没有按照介质制造商的建议使用玻璃和胡桃壳介质时,它们可能造成过多尘土并可能嵌入发动机零件中,这会导致部件因摩擦磨损而过早出现故障。 塑料喷丸清洁能用来去除多种发动机部件上的积碳。清洁过程步骤由塑料丸的使用、工作压力以及清洁时间决定。
塑料喷丸介质(零件号 3822735)可以用来清洁所有活塞环槽。不要使用任何种类的喷丸介质清洁活塞销孔或铝质活塞裙。 以下是设备制造厂的清洁说明。确保按照喷丸制造商的建议调节喷丸机器中的空气压力。调高压力可以使材料在零件上移动,从而造成塑料喷丸介质更快磨损。以下的指导适合制造商的使用说明: 1. 喷丸尺寸:使用零件号为 3822735 的 US 16-20 号的喷丸介质清洁活塞。 2. 用于清洁活塞的工作压力 - 270 kPa (40 psd)。压力不应过大,造成喷丸破碎。 3. 喷丸清洁后,对零件进行蒸汽清洁或使用溶液清洁以除去所有的异物以及塑料喷丸。再用热水漂洗。用压缩空气吹干。
当清洁活塞时,没有必要从活塞上去除全部黑色污点。所必需的只是去除边缘和环槽中的积碳。最好是使喷风横着吹过零件,而不是直对着零件。如果喷丸过程磨坏加工标记,说明压力过高或一个部位的喷丸时间过长。喷丸工作不得损坏金属表面。 胡桃壳喷丸材料有时用于清洁黑色金属(铁和钢)。如果喷丸机器中的空气压力提高超过了介质制造商的建议值时,胡桃壳喷丸就产生大量灰尘。因为介质嵌入和随后的污染发动机的危险,康明斯有限公司建议不要使用胡桃壳介质清洁发动机零件。 康明斯公司现在建议不要使用玻璃喷丸介质清洁任何发动机零件。玻璃介质太容易嵌入材料中,特别是柔软的材料而且当使用的空气压力超过介质制造商的建议时尤为明显。玻璃是一种磨料,所以当它将嵌入在运动机件中时,这个零件会磨损所有与之接触的零件。当使用较高的压力时,介质断碎,并形成直径非常小的尘土,很容易漂浮在空气中。车间中的尘土很难控制,特别是在从喷风柜中去除介质后,只使用压缩空气(而不使用热水)吹动介质时(在柜中吹零件可能去除大的堆积物但绝对不能去除所有介质)。 喷丸最好用于去除先经过蒸汽/较高压力清洁再在热水清洁箱中清洁后都 没有去除的顽固污垢/积碳。对于活塞而言尤为如此。首先蒸汽清洁和浸泡活塞,然后使用塑料喷丸方法安全去除环槽中剩余的积碳(而不要冒险使用钢丝轮,导致环槽表面层损坏或活塞环断裂)。确保零件干燥而且没有机油,然后进行喷丸清洁,以避免阻塞喷丸机器中的回路。 始终将喷丸机喷嘴“横着”朝向零件,而不是直接对着零件。这使得喷丸可以进入应去除物质的下面。保持喷嘴移动,而不是对准一个地方。使喷嘴朝向一个地方时间太长会造成金属过热并向周围移动。记住,不要只对着污垢或积碳喷射。如果活塞槽或边缘上的机加工标记被磨坏,那是由于喷嘴移动不够,和/或空气压力太高造成的。 切勿使用喷丸法清洁气门杆。在喷丸清洁过程中使用胶带或套筒保护气门杆。将喷嘴横着朝向气门座表面和半径,而不是直对它们。目的是去除任何积碳,连续喷丸去除污点是浪费时间。
燃油系统 | |
在维修任何燃油系统部件之前,因为可能会使这些部件在拆解前受污染,因此应清洁管接头、安装件和要拆卸部件周边区域。如果没有清洁周边区域,燃油系统可能会进入污垢或被污染。 一些喷油器的内部油道通常非常细小,极易被污染物堵塞。一些燃油喷射系统能在非常高的压力下工作。高压燃油能够使单一的污物和铁锈颗粒变成非常具有研磨性的污染物,它们会损坏高压泵吸部件和喷油器。 如果 没有 蒸汽清洁工具,可使用电气触点清洁剂。清洁燃油系统管接头上的污物和碎屑时,使用电气触点清洁剂,而不要使用压缩空气。暴露在外的燃油系统零件上的柴油会吸住大气污染物。 选择不起毛的毛巾进行燃油系统的操作。 只要打开燃油系统,就要盖住或塞住燃油管路、接头和油口。只要燃油管或其他部件松动或从发动机上拆下,铁锈、污垢和油漆就可能会进入燃油系统。在很多实例中,一个好的做法是松开管或管接头以使铁锈和油漆掉落,然后清除这些掉落的物料。 从新的或新喷漆的发动机上拆卸燃油管或管接头时,确保去除脱落的油漆碎片/碎屑,这些碎片/碎屑是在扳手接触油漆过的管路螺母或管接头或者拆下快断管接头时形成的。 燃油滤清器规格以微米计量。单词“micron”是微米的缩写,或者是一米的百万分之一。微米规格是能被滤清器介质捕获的最小微粒的尺寸。可将人类的头发作为参考,人类头发的直径为76 微米 [0.003 in]。一微米相当于 0.001 mm [0.00004 in]。滤出的污染物比人眼、放大镜或低倍数显微镜能看到的东西小的多。 燃油系统用来进行故障判断和排除的工具需定期清洁以污避免染。和燃油系统零件一样,如果工具表面覆有机油或燃油,它们就会吸附大气污染物。关于燃油系统工具请记住以下几点:
发动机识别
康明斯发动机名称 | |||||||
发动机铭牌 | |||||||
燃油泵铭牌 | |
租赁200kw发电机价格,租赁200kw发电机,租赁1100kw发电机,租赁2100kw发电机价格,300kw柴油发电机组租赁,3000kw柴油发电机组租赁,450kw柴油发电机组租赁价格,280kw发电机组租赁,租赁400kw康明斯柴油发电机组,发电机组租赁供应商,300kw发电机组租赁,静音型发电机组租赁,济柴发电机组租赁,备用发电机组租赁,出租二手发电机租赁,静音发电机组租赁厂家,沃尔沃柴油发电机组租赁厂家,140kw柴油发电机组租赁,1200kw柴油发电机组租赁,280kw柴油发电机组租赁价格,110kw柴油发电机组租赁,1100kw发电机租赁,大功率柴油发电机组租赁价格,400kw柴油发电机组租赁价格,柴油发电机组的租赁价格,帕金斯发电机组租赁,2000kw柴油发电机组租赁价格,柴油发电机组租赁销售,发电机租赁一天多少钱,威尔信发电机租赁,哪里有租赁发电机,100kw发电机租赁,工地发电机租赁,发电机机组租赁价格,租赁济柴系列柴油发电机组,租赁柴油发电机组发电机,租赁合资柴油发电机组,420kw柴油发电机组租赁报价,租赁备用柴油发电机组,小型发电机租赁价格,
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
