- 型号:50-2500KW
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司有50-3500KW之间烧柴油的发电机出租哦、价格要根据机组功率的大小与租赁时间的长沙短来计算。出租发电机的品牌范围较广基本为进口的,
发电机组主要配套部件的供应商均为世界知名品牌,发动机选用美国康明斯(Cummins)、德国曼(MAN)、英国帕金斯(Perkins)、 德国道依茨(DEUTZ)、韩国斗山大宇(DOOSAN)、沃尔沃(VOLVO)、卡特彼勒(CAT)等。发电机选用英国斯坦福(Stamford)、美国马拉松(Marathon)、利莱森玛(LEROY-SOMER)等。功率范围从10-3000KW涵盖了一般用途及各种特殊用途发电机组,公司产品已广泛应用于通信、港口、石油、金融、交通、工厂、部队、医院、酒店、商务大厦、机场、铁路发电车等诸多领域,产品质量和售后服务在国内外都受到了客户的高度赞赏. 除提供柴油发电系统外,我们多年在发电领域研究开发的丰富经验相结合,向客户提供可靠、耐久、经济且环保的电力解决方案。
请问浙江宁波附近哪有烧柴油的发电机出租?,柴油的发电机出租价格怎样算?,柴油发电机出租品牌?,请问附近哪有烧柴油的发电机出租?价格怎样算、有些什么发电机品牌?,
柴油发电机操作规程
1.操作规程
1 范围:OLYMPIAN(奥林匹亚)柴油发电机组的运行操作内容。
2 启机前的检查和准备
2.1 确保发电机水套温度在32℃以上;
2.2 检查发电机水套加热器应在运行位置;
2.3 检查发动机组机油、水和燃油有无渗漏;
2.4 检查各连接处螺栓有无松动现象;
2.5 检查皮带有无磨损,损坏和松弛;
2.6 加满燃油箱燃油;
2.7 按下检测灯键(LAMP TEST KEY),检查故障指示器和报警指示器应亮,报警器响;
2.8 检查发动机曲轴箱的油位,保持液面在油尺(THE ENGINE STOPED)侧的(ADD)和(FULL)之间;
2.9 检查发动机冷却液液位,保持冷却液液位在加注口底面;
2.10 检查发电机蓄电池电压14V以上;
3 发电机组的启动和运行
3.1 自动启动和运行
3.1.1 置发动机控制于自动(AUTO)位置。
3.1.2 当市电断电时,自动启机回路闭合,发电机组启动;
3.1.3 在发电机组电压达到正常值的频率达到产生转换开关信号,自动转换开关(ATS)打到发电机组位置,发电机开始供电。
3.1.4 关掉发动机水套水加热器、发电机空间加热器;
3.1.5 当市电恢复后,自动转换开关(ATS)又会将供电切换回市电供电状态,同时指示发动机冷机停车。
3.1.6 当发动机在运行中有故障时,将会自动按程序卸载,减速冷机10分钟后停机。
3.2 手动启动和运行
3.2.1 手动断开配电室低压进线储能开关,并将负荷抽屉开关都打到关的位置;
3.2.2 断开发电机负载断路器;
3.2.3 按下发动机控制到手动启动(MAN. START)位置;
3.2.4 当发动机启动时,故障监视系统同时运行,若出现故障,发动机将自动停机;
3.2.5 机组自动关掉发动机水套水加热器;
3.2.6 观察发动机电压到400V,频率50Hz,转速1500RPM以及三相电压是否平衡;
3.2.7 闭合发电机负载断路器,带上负载;
3.2.8 将配电室的自动转换柜的开关置于发电机侧,逐一合闸带负载。
4 运行期间的检查
4.1 检查工作油压应在20-62PSI之间;
4.2 检查燃油压力应在17-30PSI之间;
4.3 检查散热器百叶窗应能自由地打开和关闭;
4.4 检查有无泄露和不正常的声音;
4.5 检查发动机曲轴箱机油的液位应在油尺(RUNNING)侧的(ADD)和(FULL)之间。
5 正常停机
5.1 方法一
5.1.1 断开发电机电路断路器;
5.1.2 置发动机控制开关到停机(COOLDOWN STOP)位置,发动机按程序进行5-10分钟怠速冷机后停机;
5.1.3 发动机运行在低怠速时,检查发动机油位必须在油尺(RUNNING)侧的(ADD)和(FULL)之间。
5.2 方法二
5.2.1 断开发电机电路断路器;
5.2.2 通过调节发动机调速器控制拉杆降低发动机转速至低怠速(满负荷时速度的4/5);
5.2.3 查看发动机油位须在油尺(RUNNING)侧的(ADD)和(FULL)之间;
5.2.4 怠速运行5-10分钟待发动机变冷后,置发动机控制开关到停机/复位(OFF/RESET)位置,停机。
6 非正常停机
6.1 当机组出现故障或出现意外情况须紧急停机时,按下紧急停机按钮(ESPB),进行非正常停机;
6.2 机组按程序先卸载,进行5--10分钟冷机后,停机;
6.3 查明故障原因并及时排除。
7 停机后的工作
7.1 围绕发电机组检查有无跑冒滴漏现象;
7.2 检查发动机曲轴箱的油位,加注润滑油保持液面在油尺(THE ENGINE STOPED)侧的(ADD)和(FULL)之间;
7.3 检查发动机冷却液液位,不足则加冷却液至加注口底面;
7.4 检查燃油液面,如低于油箱的3/4,应加满油;
7.5 复位由故障停机引起的空气切断装置,燃油切断装置,紧急停车按钮;
2.发电机维护规程
1 范围
本规程规定了卡特彼勒柴油发电机组的维护规范。
2 日常维护规程
2.1 检查发动机、散热器和发电机上有无碎屑、杂物,有无松动或损坏的护罩和零部件,必要时进行清扫、修理;
2.2 检查空气滤清器指示器,当红色活塞固定在可见位置时,则更换空气滤清器滤芯;
2.3 保持蓄电池电解液液面;
2.4 检查蓄电池接头及其它电气接头是否是否牢固;
2.5 检查燃油压力表,当显示压力小于20PSI时,更换燃油滤芯;
2.6 检查冷却系统,保持液面在加注口底面;
2.7 检查曲轴箱油位,应在ADD和FULL之间(停机时看STOPED侧,运行时看RUNNING侧)。
3 一级保养(发动机运行每250小时或一年,先到为准)
3.1 执行所有日常维护保养;
3.2 润滑风扇驱动轴承;
3.3 清除散热器管之间的灰尘和污物;
3.4 检查风扇/发电机皮带的张紧及磨损情况,进行必要的调整或更换.调整时皮带挠度应在12.5毫米到23毫米之间,更换时须整组全部更换新皮带;
3.5 清洗燃油粗滤清器;
3.6 更换燃油细滤芯;
3.7 更换机油滤芯
3.8 检查进排气系统对空气的节流损失,进气系统不大于762毫米水压差,排气系统不大于645毫米水压差;
3.9 检查蓄电池电解液,在27℃时的比重:
1.265-100%充电
1.225-75%充电
1.119-50%充电
1.155-25%充电
1.120-没充电
1.000-水
如果一个蓄电池各单元格的最高与最低读数相差大于0.050,则更换蓄电池;
3.10 清洁呼吸器总成。
4 二级保养(发动机运行3000小时)
4.1 执行所有一级保养内容;
4.2 更换所有冷却液软管;
4.3 检查节温器工作是否正常(水温为82±2℃时节温器打开,92℃时节温器开到最大);
4.4 清洗冷却系统;
5 三级保养(发动机运行5000小时)
5.1 执行所有二级保养内容;
5.2 保养废气涡轮增压器:
检查压气机和涡轮,用手转动压气机和涡轮总成,测量轴向间隙、径向间隙.轴向间隙应在0.076-0.203之间,径向间隙应在0.13-0.23之间;
5.3 检修启动马达;
5.4 检修交流发电机;
5.5 校验喷油器总成。
租赁康明斯1000kw发电机组,柴油发电机组租赁多少钱,租赁康明斯发电机品牌,150kw康明斯发电机组租赁,康明斯发电机租,30kw康明斯柴油发电机组租赁,康明斯300kw发电机组租赁,康明斯100kw发电机组租赁,康明斯350kw发电机组租赁,二手康明斯发电机组租赁,柴油发电机租赁厂家,静音发电机租赁,发电机组租赁价格,700kw发电机组租赁,宁波柴油发电机组租赁,三相柴油发电机租赁,国产柴油发电机租赁,宁波发电机组租赁,二手发电机租赁,康明斯柴油发电机租赁,高压发电机组租赁,求购租赁发电机组,柴油发电机组租赁价格,海曙发电机出租,大型发电机租赁,租赁400kw发电机组,国产发电机组租赁,同步发电机租赁,租赁用发电机组,余姚发电机组租赁厂家,进口康明斯发电机组租赁,200kw发电机组租赁,租赁1000kw发电机组,自动化柴油发电机组租赁,300kw发电机组租赁,海曙发电机组租赁,租赁慈溪发电机组,租赁小型柴油发电机组,租赁250kw发电机组,余姚柴油发电机组租赁,租赁柴油发电机组报价,
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
