- 型号:1006/2006/1306/2306/2506/2806
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的六缸帕金斯发动机总成与零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的六缸帕金斯发动机总成配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长珀金斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售珀金斯柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。六缸帕金斯发动机总成,六缸帕金斯发动机配件,六缸帕金斯发动机售后维修,六缸帕金斯发动机总成与配件销售及售后支持
珀金斯Perkins六缸1106A-70TA 和 1106C-70TA 工业发动机
Perkins六缸目录
Perkins六缸技术规格部分
发动机设计 ................ 4
燃油高压油管 ............. 4
高压油泵 .................... 4
喷油器 ....................... 5
燃油输油泵 ................ 6
Perkins六缸燃油滤清器底座 (燃油粗滤器底座) ...................... 6
燃油滤清器底座 (燃油细滤器底座) ...................... 6
挺杆总成 .................... 7
摇臂轴 ....................... 7
排气机构罩盖 ............. 8
缸盖气门 .................... 9
缸盖 .......................... 10
涡轮增压器 ................ 11
排气歧管 .................... 12
凸轮轴 ....................... 13
凸轮轴轴承 ................ 13
Perkins六缸发动机机油滤清器底座 14
Perkins六缸发动机机油冷却器 ...... 14
发动机机油泵 ............. 15
Perkins六缸发动机机油压力 .......... 16
发动机油底壳 ............. 16
曲轴箱呼吸器 ............. 17
水温调节器和壳体 ...... 18
水泵 .......................... 18
缸体 .......................... 19
曲轴 .......................... 19
曲轴密封 .................... 20
减振器和皮带轮 .......... 21
连杆轴承轴颈 ............. 21
主轴承轴颈 ................ 21
连杆 .......................... 22
活塞和活塞环 ............. 23
活塞冷却喷嘴 ............. 24
附件驱动系统 ............. 24
前壳体和盖 ................ 24
齿轮总成(前) .................... 25
飞轮 .......................... 27
飞轮壳 ....................... 27
风扇驱动 .................... 28
发动机提升支架 .......... 28
交流发电机 ................ 29
起动马达 .................... 30
预热塞 ....................... 31
气缸和气门的位置
(A) 进气门
(B) 排气门
缸径 ..................................... 105 mm (4.13385 in)
冲程 ..................................... 135 mm (5.31495 in)
排量 ..................................... 7.01 L (427.78 cu in)
气缸布置 .................................................. 直列式
燃烧类型 .................................................. 直喷式
1106A-70TA 发动机的压缩比 ......................... 16:1
1106A-70TA 发动机的压缩比 ...................... 18.5:1
缸数 ................................................................. 6
每气缸气门数 .................................................... 2
气门间隙
进气门 .............................. 0.35 mm (0.014 in)
排气门 .............................. 0.45 mm (0.018 in)
点火顺序 ................................ 1、5、3、6、2、4
当从发动机前端观看曲轴时,曲轴旋转方向如
下。 ........................................................ 顺时针
当从发动机前端观看凸轮轴时,凸轮轴旋转方向如
发动机的前端是与发动机飞轮端相反的一端。 发动
机左右侧是从发动机飞轮端来确定的。 编号 1 号气
缸是发动机最前端的那个气缸。
i04823337
燃油高压油管
g02262075
图 2
典型实例
(1) 将喷油器喷嘴的联管螺母拧紧至以下扭
矩。 ...................................... 30 N·m (22 lb ft)
(2) 将喷油泵的联管螺母拧紧至以下扭矩。 .. 30 N·m
(22 lb ft)
i04823307
高压油泵
: 注: 从发动机上拆卸喷油泵前必须锁紧喷油泵轴。 在
拧紧锁紧螺钉前必须将发动机置于一号气缸压缩冲
程的上止点位置。 锁紧螺钉可以防止轴转动。 如果
在正确发动机正时调整及锁紧轴前拆下喷油泵,就
需要由训练有素的人员进行喷油泵正时调整。
原装帕金斯空气滤芯,原装帕金斯滤清器,山东威尔逊发电机,威尔逊柴油发电机维修配件,河北劳斯莱斯发电机组维修配件销售,威尔逊FGWILSON柴油发电机保养配件服务中心,英国威尔逊柴油发电机维修配件服务,威尔逊发动机配件,威尔信发电机维修保养,Perkins珀金斯水泵,Perkins珀金斯发动机曲轴,Perkins珀金斯发动机气门导管,Perkins珀金斯发动机气门,Perkins发动机起动马达,Perkins发动机喷油器,Perkins发动机连杆,Perkins发动机活塞环,Perkins发动机活塞,Perkins珀金斯发动机缸套,Perkins珀金斯发动机缸套,Perkins珀金斯发动机摇臂总成,Perkins珀金斯发动机零配件,Perkins发动机增压器,Perkins发动机增压器,
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
