- 型号:1103/1104/1306/2306/2506/2806/3012/4006/8/4012/6
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的珀金斯柴油机、柴油发电机1106 1506a-e88tag3输油泵零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的珀金斯柴油机、柴油发电机1106 1506a-e88tag3输油泵配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长珀金斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售珀金斯柴油机、柴油发电机原厂1106 1506a-e88tag3输油泵配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
宁波日昕动力科技有限公司提供原装纯正的珀金斯Perkins
403C-15G,404C-22G1,404C-22G2,3.1524,1103A-33G,1103A-33TG1,1103A-33TG2,1004G,1004TG2,1104A-44TG1,1104A-44TG2,1006TG1A,1006TG2A,1006TAG,2006TAG,1306-E87T215,1306-E87TA300,2306-E14TAG1,2306-E14TAG2,2306-E16TAG1,2306-E16TAG2,2306-E14TAG3,2806-E16TAG1,2806-E16TAG2,3008TAG,3008TAG3,3008TAG4,3012TAG2B,3012TAG2A,3012TAG3A,4006TAG,4006-23TAG2A,4006-23TAG3A,4008TAG1A,4008TAG2A,4012TAG2,4012TAG2A,4016TAG2,4016TAG1A,4016TAG2A
全系列输油泵。
英国珀金斯Perkins1506A-E88TA 和 1506C-E88TA 柴油发动机使用液压电子单体喷射器(HEUI)喷射燃油。 HEUI 消除了泵和油路系统内使用的许多机械部件。 HEUI加强了对正时和燃油空气混合的控制。 正时提前是通过精确控制单体喷油器正时实现的。 发动机转速由调整喷油持续时间来控制。 通过特殊的脉冲轮为电子控制模块(ECM)提供信息检测气缸位置和发动机转速。发动机具有内置诊断能力,以便确保所有部件工作正常。 电子维修工具可用于读取出针对有故障的部件或状况的数字编码。 间歇性故障会记录和储存在存储器内。以下车型视图显示了发动机特性。 由于具体应用不同,您的发动机可能看起来与图中所示有所差异。
perkins1506a-e88tag3输油泵输油泵工作原理
燃油输送泵安装在单体喷油器液压泵的背面。 燃油输油泵是单体喷油器液压泵的唯一可维修零件。 燃油输油泵用来从燃油箱中抽取燃油。 另外,燃油输油泵还用来将燃油加压到 450 kPa(65 psi)。 燃油输油泵有一个内部安全阀以保护系统。 经过加压的燃油供应给喷油器。
喷油驱动压力传感器(IAP)
IAP 传感器负责监测喷油驱动压力。 IAP 传感器为 ECM 发回连续的电压信号。 ECM 对此信号进行解析。 ECM 时刻了解喷油驱动压力。 ECM 分析来自传感器的电压。 ECM 随后调整流至电磁阀的电流。
HEUI 燃油系统
低压燃油系统
图 13 g01453130
典型示例
(2) 液压电子式单体喷油器
(8) 单体式喷油器液压泵
(11) 燃油细滤器
(12) 燃油箱
(17) 燃油压力调节器
(25) 输油泵
(24) 燃油粗滤器和油水分离器低压燃油系统提供两项功能。 低压燃油系统为喷油器供应燃油。 低压燃油系统也供应过量燃油流以将空气排出系统。
低压燃油系统由五个基本部件构成:
• 燃油箱
• 燃油粗滤器/油水分离器
• 2 微米燃油细滤器
• 输油泵
• 燃油压力调节器
燃油从燃油箱中抽出后流经 13 微米的燃油粗滤器/油水分离器。 燃油粗滤器/油水分离器去除燃油中的大量碎屑。 粗滤器滤芯也能将水从燃油中分离出来。 这些水被收集在燃油粗滤器 / 油水分离器底部的油杯中。
燃油从燃油粗滤器/油水分离器流到燃油输油泵的进口侧。 燃油从输油泵的进口端流到出口端。加压燃油从输油泵出口端流到 2 微米燃油细滤器。 这些燃油滤清器非常高效。 该滤清器可以除去燃油中的小研磨污物。 燃油粗滤器/油水分离器无法收集这些小污物。 如果燃油中含有小研磨微粒的话,则会导致单体喷油器磨损。 燃油细滤器可以除去两微米以上大小的微粒。 这个两微米细滤器的使用和常规保养可以显著提高喷油器
的使用寿命。
燃油从两微米细滤器流到缸盖中的燃油供油道。燃油供应油道从缸盖前端开始的钻孔。 燃油供应油道延伸至缸盖背面。 此油道通过连接每个单体喷油器内孔为单体喷油器供应燃油。 过量燃油从缸盖背面流出。 燃油流入燃油压力调节器。燃油压力调节器包括一个节流孔和一个弹簧加载的单向阀。 节流孔是用来对燃油供应加压的限流孔。 弹簧加载式单向阀会在 35 kPa (5 psi) 的压力下开启,使燃油流经节流孔,流回燃油箱。 关闭发动机后,单向阀上将没有燃油压力。 单向阀在没有燃油压力情况下将闭合。 单向阀闭合,以防缸盖中的燃油流回燃油箱。帕金斯机油冷却器总成,帕金斯发动机配件,2652c131,CH12442,帕金斯增压泵,发电机p2000e配件,2868a006,404d 22t喷油泵,强鹿发动机配件,奥林匹亚GEP50 7配件,,,卡特配件销售部,浙江省卡特配件销售部,卡特彼勒滤清器,cat配件7n9843,宜昌市cat配件7n9843,徐州卡特配件,山东济宁康明斯配件,三菱柴油发电机滤清器,卡特挖掘机320d电脑板价格,卡特配件哪家正规,卡特配件哪家好,沃尔沃d12发动机配件,沃尔沃柴油机配件哪家好,沃尔沃722发动机调速器,进口康明斯配件,韩国大宇发动机配件,高压共轨卡特喷油器,大宇发电机配件,柴油机水泵沃尔沃,康明斯电磁阀,康明斯起动马达,道依茨配件,东莞卡特柴油滤芯,276758 volvo,卡特320c挖机正厂配件,卡特320d挖机配件,帕金斯油泵,康明斯柴油机配件,康明斯发动机传感器,康明斯发动机零配件,宁波那里有康明斯发动机配件,强鹿发动机配件,帕金斯发动机配件,康明斯配件供应商,康明斯配件沈阳,康明斯起动马达宁波,帕金斯发动机的节温器,
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
