- 型号:1306/2306/2506/2806/3012/4006/4008/4012/4016
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
Perkins2806A-E18TAG3柴油发动机详细的技术参数
Perkins 2800系列2806A-E18TAG3柴油发动机- ElectropaK
功率:于1500 rev/min时,562kWm
于1800 rev/min时,652kWm
Perkins 2800系列的成员包括多款早已备受用户赞赏的16及18L排量、六缸直列柴油发动机,其设计全面考虑现今发电行业中,特别是备用发电市场上最严格的技术需求此系列发动机的开发基础是Perkiins经证实优质的各款工业用重型动力机组,因而全部具备卓越性能及高可靠度。
Perkins 2806A-E18TAG3为一台18L排量涡轮增压、空气对空气增压中冷六缸柴油发动机,超卓的特性包括高经济效益和耐久的操作,低排放及突出的整体性能和可靠度
●符合经济效益的Perkins2806A-E18TAG3动力系统
★配备先进Perkins电子控制的机械驱动单元燃油喷射器,加上精心匹配的涡轮增压器,确保超精细的燃油雾化及有效控制燃烧,达致最大操作效益。
★全电子控制喷油,促成极低油耗.
●可靠的Perkins2806A-E18TAG3动力源
★整个开发及测试过程均采用最先进的设计工程技术及有限单元分析,确保高可靠度、低油耗和低磨耗率。
★高压缩比,使所有工作环境下均能提供清洁、快速起动。
★Perkins全球产品支持网络的任务是不断提升客户使用及拥有由Perkins发动机驱动的设备的良好体验通过遍布世界各地的优秀代理网络,配合广泛的地域覆盖,以及不断拓展的原设备供应商伙伴关系,无论是设备最终用户或制造商都可充分利用Perkins公司的发动机生产专业知识迈向成功。
●尺寸紧凑、洁净高效的Perkins2806A-E18TAG3动力系统
★超卓的功率重量比与紧凑的组装尺寸,使功率密度达到最理想水平,发动机的安装也因而变得更简单、轻松,运送成本更符合经济原则,
★Perkins发动机的设计充分考虑到维修需求,大大简化维护工序。
★可额外供应低排放规格机组,除可使操作时所产生的不良环境影响减至最低,更能满足全球各主要国家,地区的排放法规。标准规格型号则提供超卓的低油耗特性,发动机效率提升至最高水平,
●Perkins产品支持
★Perkins积极追求卓越的产品支持服务,多年来坚持投放资源于各经营地区的代理商网络,以加强与各地客户的联系,并为你——我们宝贵的客户提供更多增值服务。
★透过由经验丰富的代理及分销商组成的网络,训练有素的发动机专业人员会为你提供全年365日、每日24小时全面支持。这些人员都配备全套综合网上工具,能够实时取用覆盖全面的技术信息、零部件标识号及订购系统,帮助他们致力把客户的发动机的生产力推至最顶峰
★在Perkins发动机的整个使用寿命内,均保证可取得原配(OE)规格零部件和维护服务。无论你的机器是在世界那个角落操作,Perkins都能百分百保证你只需付出最低的成本,便可换取最佳的质量。
项目 数量 零件号 描述
1 t401471 1 t401471曲轴总成
1 ch11521 1 t401471曲轴总成
6 ch11379 1 ch11379前端油封
7 krp3122 1 krp3122主轴承盒
(7)025 / 1 / 025 krp3116 krp3116主轴承盒U / S
(7)050 / 1 / 050 krp3116 krp3116主轴承盒U / S
(7)025 / 1 / 025 krp3117 krp3117主轴承盒U / S
(7)050 / 1 / 050 krp3117 krp3117主轴承盒U / S
(7)cv11001 1 cv11001主轴承壳(-)0.63mm
(7)cv11002 1 cv11002主轴承壳(-)0.127mm
(7)cv11003 1 cv11003主轴承壳(+)0.63mm
(7)cv11004 1 cv11004主轴承壳(+)0.63mm
8 krp3206 1 krp3206推力垫圈套件
项目 数量 零件号 描述
1 ch11399 1 ch11399缸头组件
(1)R / ch11399 1 R / ch11399缸盖包交换
Perkins保养周期
进行保养时,应同时做比该次规定时间间隔小的前几级的保养项目。我们建议复制一份保养计划表并展示在发动机附近,作为一种方便的提醒。
我们还建议将保养纪录作为发动机永久性记录的一部分保存好。
文献资料
本手册包含安全事项、操作说明、润滑和保养资料。本手册应存放在靠近发动机的一个文件夹内或文件存放处。阅读、分析本手册并将它与文件和发动机资料放在一起。
Perkins特约代理商或Perkins分销商能够帮助您根据机器的运行环境的需要来调整您的保养计划。
Perkins大修
本手册中的某些照片和图示上显示的细节或选装部件可能与您发动机上的有所不同。为了说明方便,一些护罩和盖板可能已经拿掉。产品设计的不断改进和发展可能对发动机有所改变,而这些改变可能未编入本手册中。当您对发动机或本手册有任何疑问时,请向您的Perkins代理商或Perkins分销商咨询最新的资料。
除了大修时间和在此周期时的保养项目外,在操作和保养手册中没有发动机大修的细节。只有Perkins授权的人员才能进行大修。Perkins代理商和Perkins分销商可以提供大修程序的多种方案。如果遇到重大的发动机故障时,还有许多故障后大修的选择方案。与Perkins代理商或Perkins分销商联系以获得这些方案。
安全
加利福尼亚州65号提案中的警告安全部分列出了基本的安全注意事项。此外,本部分还标出了各种危险情况和警告内容。在操作、润滑、保养和修理本发动机以前,要阅读和理解列在安全部分上的基本注意事项。加利福尼亚州认为,柴油发动机排气及其中的某些成分会致癌,引起生育缺陷和其它生殖方面的危害。蓄电池接线柱、端子和相关的附件中含有铅和铅化合物。接触后要洗手。
Perkins操作
在本手册中指出的操作方法是最基本的。它们能帮助操作人员提高技术和技能从而更有效、更经济地运转发动机。当操作人员获得发动机知识和掌握其性能后,操作技巧和方法将得到提高。操作部分是供操作人员参考的,各种照片和图示指导操作人员进行发动机的检查、起动、运行和停机。本部分还包含电子诊断方面的论述。保养
保养部分是对发动机维护的指南。附有插图的逐步说明是按工作小时和(或)日历时间保养周期编排的。保养周期表中的项目参阅后面的详细说明。
应按保养周期表中指出的相应间隔期进行推荐的保养。发动机的实际工作环境也会影响保养周期。因此,在极度恶劣、多尘、潮湿或冰冻的寒冷条件下运转,可能需要比保养周期表中规定的
润滑和保养次数多。保养计划中的保养项目是按预防性保养管理程序编制的。如果遵照预防性保养管理程序进行保养,那就不需要进行定期调整。履行预防性保养管理程序,由于减少了计划外停机和故障造成的费用损失,将使运行成本降到最低。高压燃油管是指高压燃油泵和高压燃油歧管之间的燃油管以及燃油歧管和缸盖之间的燃油管。这
些燃油管与其它燃油系统上的燃油管不同。发动机超速应该自动关机,它是电子控制的。如果自动关机不自动执行,按下紧急停车按钮以切断供向发动机的燃油和/或空气。这些不同是由下列
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
下一篇:涡轮增压器价格太概多小钱原理寿命
