- 型号:ANDPF系列精密电源列头柜
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/12/1 0:00:00
1、概述
随着数据中心的迅猛发展,数据中心能耗问题也越来越突出,高效可 靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。
AMC系列数据中心精密配电系统是针对数据机房末端设计的,能够综合 采集所有能源数据的智能系统,为交直流电源配电柜提供精确的电参量信息,并可通过通讯将数据上传 到动环监控系统,实现对整个数据机房的实时监控和有效管理,为实现全方位绿色IDC提供可靠保证。
2、参照标准
YDB 037-2009 通信用240V直流供电系统技 术要求
YD/T 585-2010 通信用配电设备
YD/T638.3-1998 通信电源设备型号命名方法
YD/T 939-2014 传输设备用电源分配列柜
YD/T 944-2007 通信电源设备的防雷技术 要求和测试方法
YD/T 1051-2018 通信局(站)电源系统总技术要 求
YD/T 1095-2018 通信用不间断电源(UPS)
DL/T 856-2018 电力用直流电源和一体化 电源监控装置
3、精密配电管理系统功能
进线监测
1)三相电压、三相电流、系统频率;
2)各相及总的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、基波功率、谐波功率;
3)各相及总的有功电能、无功电能;
4)电压不平衡度、电流不平衡度;
5)开关状态;
6)电压/电流谐波含量;
7)电流/功率最大需量;
8)零序电流、零地电压、漏电流、温度、湿度;
出线监测
1)分支回路的电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电能;
2)额定电流设置、各相电流值;
3)负载百分比;
4)开关状态;
5)任意配置出线回路的相位;
6)电流谐波含量;
7)电流/功率最大需量。
告警功能
1)进线过电流2段阀值越限、过/欠压、过功率告警、缺相、过频率、欠频率越限、电压/电流不平衡、 零地电压、零线电流、温/湿度告警,可任意设定告警值,开关状态、开关跳闸报警;
2)出线电流2段报警,开关报警、开关跳闸报警;
3)声光告警功能;
4)查询当前告警信息;
5)查询历史告警信息。
事件记录
1)各种电参量越限报警记录;
2)开关量动作事件记录;
3)任意数据的定时存储;
4)通讯故障告警;
4、精密配电管理解决方案
4.1 交流系统
类型一
功能要求
遥测:输入分路的三相电压、三相电流、频率、有功功率、有功电度 ;
遥信:输入分路的过压/欠压,缺相,过流,频率过高/过低,输入分路 的开关状态,具备电流、功率需用量分析和统计,实现电压、电流、频率、功率等参数的越限报警功能。
配置方案一示意图
配置方案
多功能仪表 PZ72L- E4 ;
电流互感器 AKH-0.66-30I- XXA/5A
配置方案二示意图
配置方案
触摸屏 & nbsp;ATP007
主回路模块 AMC16Z- ZA ;
开关电源 KDYA-DG30 - 24K &nbs p;
类型二
功能要求
遥测:输入分路的三相电压、三相电流、有功功率、有功电度;
遥信:输入分路的过压/欠压,缺相,过流,输入分路和输出分路的开 关状态,具备电流、功率需用量分析和统计,实现电压、电流、功率等参数的越限报警功能。
配置方案示意图
配置方案
触摸屏 ATP007
主回路模块 AMC16Z- ZA ;
开关量模块 AMC16Z-KA(有源)
AMC16Z-KD(无源)
电流互感器 AKH-0.66-30I-XXA/5A
开关电源 KDYA-DG30 -24K
类型三
功能要求
遥测:输入分路的三相电压、三相电流、有功功率、有功电度;输出 分路的单相电压、单相电流、有功功率、有功电度;
配置方案示意图
配置方案
触摸屏 ATP007
主回路模块 AMC16Z-ZA
出线采集模块 AMC16Z-FAK48
AMC16Z-FAK24
出线跳闸采集模块 AMC16Z-KD
AKH-0.66-W-9N 50A/50mA
AKH-0.66-W-12N 100A/50mA
AKH-0.66-W-20 200A/50mA
AKH-0.66-W-30N 200~400A/50mA
开关电源 KDYA-DG30-24K
4.2 直流系统
类型一
功能要求
遥测:输入分路的电压、电流、功率、电度;
遥信:输入分路的过压/欠压,输入分路的熔丝状态,具备电流、功率 需用量分析和统计,实现电压、电流、功率等参数的越限报警功能。
配置方案一示意图(48V/240V)
配置方案
多功能仪表 PZ72L- DE ;
霍尔传感器 AHKC-F- XXA/5V
开关电源 SBD- 30 (48V)
D-20 (240V)
配置方案二示意图
配置方案
触摸屏 ATP007
主回路模块 AMC16Z-ZD
电源模块 KDYA- DG30B-24k(48V)
KDYA-DG30-24k(240V)
APOW-S24(336V)
开关电源 SBD-30 (48V)
D-20 (240V)
DPW075(380-24V)(336V)
类型二
功能要求
遥信:输入分路的过压/欠压,输入分路的熔丝状态,输出分路的熔丝/ 开关状态,具备电流、功率需用量分析和统计,实现电压、电流、功率等参数的越限报警功能。
配置方案示意图
配置方案
触摸屏 ATP007
主回路模块 AMC16Z- ZD ;
开关量模块 AMC16Z-KA(有源)
& nbsp; AMC16Z-KD(无源)
霍尔传感器 AHKC-F- XXXA/5V
KDYA-DG30-24k(240V)
APOW-S24(336V)
开关电源 SBD- 30 (48V)
D-20 (240V)
类型三
功能要求
遥测:输入分路的电压、电流、功率、电度,输出分路电流、功率、 电度、DC240和DC336绝缘电阻。
遥信:输入分路的过压/欠压,输入分路的熔丝状态,输出分路的熔丝/ 开关状态,具备电流、功率需用量分析和统计,DC240和DC336绝缘电阻,实现电压、电流、功率等参数的 越限报警功能。
配置方案示意图
配置方案
触摸屏 ATP007
主回路模块 AMC16Z-ZD
出线电量采集模块 AMC16Z- FDK48
AMC16Z-FDK24
出线跳闸采集模块 AMC16Z-KD
主路绝缘电阻 AMC16Z-ZJY
出线绝缘电阻 AMC16Z-FJY
出线霍尔传感器 AHKC-BS-xxA/5V
电源模块 KDYA-DG30B-24k(48V)
KDYA-DG30-24k(240V)
APOW-S24(336V)
开关电源 SBD-30 (48V)
D-20 (240V)
5、电源分配列柜
传输设备用电源分配列柜(以下简称配电列柜)是专门为传输设备提 供电力分配,综合监测并采集能源数据的列柜。
1)执行标准
GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)
GB/T 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则
GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则
YD/T 282-2000 通信设备可靠性通用试验方法
YD/T 939-2014 传输设备用配电列柜
YD/T 944-2007 通信电源设备防雷的技术要求和测试方法
YD/T 1363(全部)-2005 通信局(站)电源、空调机环境集中监控管理系统
2)型号说明
示例:序号为01、输出交流电压380V、交流电流100A的配电列柜的型号为:ANDPF01-380V/100A。
序号为02、输出直流电压48V、直流电流1000A的配电列柜的型号为:ANDPF02-48V/1000A。
3)电气原理
4)柜体结构
配电列柜的外形尺寸,取决于通信设备的外形尺寸和输出容量大小,优选外形尺寸见表1
序号 | 外形尺寸mm | 备注 | ||
W | H | D | ||
1 | 600 | 2000 | 1000 | 标准尺寸 |
2 | 600 | 2200 | 1000 | |
3 | 600 | 2000 | 1200 | |
4 | 600 | 2200 | 1200 |
表1
5)技术参数
5.1)产品分类
A、按输入电流类型可分为交流和直流两种。
B、按输入路数可分为单路和双路两种。为确保传输的安全,宜优选独立双路。
5.2)容量
A、直流配电列柜
直流电压标称值
直流电压标称值为-48V、240V。
直流电流额定值
直流电流额定值包括:
输入电流(A):63、80、100、200、250、300、350、400、500、630、800、1000;
分路电流(A):6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125。
B、交流配电列柜
交流电压标称值
交流电压标称值包括:
a)单相三线制:220V;
b)三相五线制:380V。
交流电流额定值
交流电流额定值包括:
a)输入电流(A):63、80、100、125、160、200、250、300、400、500、630;
b)分路电流(A):6、10、16、20、25、32、40、50、63。
频率额定值
频率额定值为50Hz。
6)环境条件
6.1)工作温度:-5℃~40℃。
6.2)相对湿度:≤93%RH(25℃±5℃时)。
6.3)海拔高度:一般应不大于2000m。
当海拔高度>2000m时,应按GB/T 3859.2-1993规定降额使用。
6.4)无剧烈振动和冲击,垂直倾斜度≤5°。
6.5)工作环境应无导电爆炸尘埃,应无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。
6、产品介绍
1)产品规格
2)技术指标
3)配套附件
4)外形尺寸
ATP007
AMC16Z-ZA/ZD/FAK48/FAK24/FDK48/FDK24/KD
注:AMC16Z-FDK48 壳体上有出线端子,壳体上方至少需留 30mm 的空间。
配套互感器
1)AKH-0.66I
2)AKH-0.66-W-9N
3)AKH-0.66-W-12N 100A/50mA
4)AKH-0.66-W-20 200A/50mA
5)AKH-0.66-W-30N 200-400A/50mA
5)AKH-0.66K-10、16、24、36
6)AKH-0.66Z-10
7)AKH-0.66/EMS 50A/10mA
8)AHKC-BS
9)AHLC-LTA
10)AKH-0.66L35
7、系统接线图
1)交流
2进1出
AMC16Z-ZA
AMC16Z-FAK24
AMC16Z-KD
2进2出
AMC16Z-ZA
AMC16Z-FAK24
AMC16Z-KD
2)直流
2进1出
AMC16Z-ZD
AMC16Z-FDK24
AMC16Z-KD
AMC16Z-ZJY
AMC16Z-FJY
2进2出
AMC16Z-ZD
AMC16Z-FDK24
AMC16Z-KD
AMC16Z-ZJY
AMC16Z-FJY
出线霍尔传感器接线
DC48V
DC240V
DC336
出线绝缘漏电流霍尔传感器接线
DC336V
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
