当前页面: 首页 >供求信息 >安科瑞厂家直供分相补偿电力电容器AZC-FP1/250-5补偿容量5kvar
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2017/5/17 8:46:23
人气:38
  • 型号:AZC-FP1/250-5
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2025/12/1 0:00:00
产品名称:智能电容器 分相补偿
产品型号:AZC-FP1/250-5
补偿容量:5kvar
1 产品概述
  AZC系列智能电容器是0.4KV、50Hz 低压配电高效节能、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,晶闸管复合开关电路,线路保护单元,两台共补或一台分补低压电力电容器构成。替代常规由熔丝、 复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置。改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。
  AZC系列智能电容器采用定制段式LCD液晶显示器,可实时显示三相母线电压、三相母线电流、三相功率因数、频率、电容器路数及投切状态、有功功率、无功功率、谐波电压总畸变率、电容器温度。
  1.1 产品执行标准
  GB/T 15576-2008 低压成套无功功率补偿装置
  GB/T 7251.8-2005 低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求
  2 功能特点
  2.1 过零投切:
  实现电压过零投入,电流过零切除、投切涌流小、微功耗、无拉弧、无谐波注入,大大提高了设备的耐电压,电流冲击,减少了常规电容器柜内80%的能耗。
  2.2 分相补偿:
  实现单相分别补偿,解决三相负荷不平衡状况;对无功缺额较大的任一相进行单独补偿,达到最优化的补偿效果。
  2.3 温度保护:
  AZC-X/X 系列智能电容器内置温度传感器,能够在电容器过电压、过谐波、漏电流过大和环境温度过高等导致电容器发热的情况下,实现过温度保护,即超过设定温度以后自动切除智能电容器,退出运行,达到保护设备的目的。
  2.4 缺相保护:
  当电网中A、B、C三相缺相时,未投入的对应的智能电容器组不再投入,已投入的对应的智能电容器退出运行,达到保护设备的目的。
  2.5 过压、欠压保护:
  当电网电压高于设定值时,对应的智能电容器组自动退出运行,避免电容器长时间过压运行造成爆炸的危险,达到保护设备的目的;当电网电压低于设定值时,对应的智能电容器组自动退出运行,达到保护设备的目的。
  2.6 电压、电流谐波保护:
  当电网谐波达到设定值时,未投入智能电容器组不再投入,已投入智能电容器组退出运行,防止谐波过大造成设备损坏。
  2.7 绿色环保:
  AZC-X/X 系列智能电容器本体采用国际知名品牌特制干式自愈式电容器,无泄漏、整体阻燃防暴、绿色环保、年衰减率小。
  2.8 高可靠性:
  采用分散控制模式,彻底解决传统模式无触点继电器、接触器、机电复合开关经常损坏的难题。
  2.9 积木结构:
  产品标准化、模块化,取代了传统的空气开关、交流接触器、可控硅、热继电器、电容器,将其功能合为一个整体,发热量小,组屏安装的时候采用积木堆积方式,电容器损坏时只需单体简单快速更换。
  2.10 接线简单:
  多台电容器组屏安装,生产工时比传统模式减少60%以上,同时减少80%连接线,减少80%的节点,柜内简洁,在使用现场快速组装,不仅降低生产,还大大提高了成套厂的生产效率。
  2.11 扩容方便:
  产品体积小、接线简单,随着用电用户电力负荷的增加,可以随时增加电容器的数量,改变了常规模式因接线复杂,一成不变的局限性,适应企业发展的需要,可以分期投资。
  2.12 维护方便:
  液晶屏中文显示保护动作类型,有缺相、过流、过温、三相不平衡、谐波等;智能式电容器具备自诊断功能,可以在液晶屏上反映电子开关、电容器、智能模块、网络通讯等故障,有利于现场故障查找,电容器损坏时只需单体简单快速更换,实现免维护。
  2.13 效果显著:
  保障系统电压稳定合格;提高功率因数,对投入电容器进行预测,若投入电容器过补,则不投入,避免无功超额而罚款;控制可靠性100%,提高配变有功出力,减少增容投资降损节能。
  3 型号说明
  AZC系列智能电容器选型:
  4 主要指标
  4.1 环境条件
  海拔高度:≤2000米
  环境温度:-25~55℃
  相对湿度:40℃,20~90%
  大气压力:79.5~106.0Kpa
  周围坏境无导电尘埃及腐蚀性气体,无易燃易爆的介质
  4.2 电源条件
  额定电压:AC220V 或AC380V
  允许偏差:±20%
  电压波形:正弦波,总畸变率不大于5%
  工频频率:48.5~51.5Hz
  功率消耗:<0.5w(切除电容器时),<1w(投入电容器时)< span="">
  4.3 无功补偿参数
  无功补偿误差:≤最小电容器容量的75%
  电容器投切时隔:>10s
  无功容量:单台≤(20+20)kvar
  5 使用案例
  5.1 不带终端的共补接线图
  5.2 不带终端的混补接线图
  5.3带终端的共补接线图
  5.4带终端的混补接线图
  • 传真:021-69155906
  • email:2851386213@qq.com
