- 型号:MCS100A100
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/1/16 0:00:00
AZBIL日本山武真空流量计MCS100A100
MCS100质量流量传感器使用山武公司独创的微流量传感器。它
可以安装在非常靠近管口的地方。
其测量响应速度高达5ms。由于采用了质量流量的测量原理,其
测量不受气体压力影响。
型号:MCS100A100/ MCS100A104 / MCS100A108/ MCS100A112
适用气体:空气,氮气
气体必须干燥且不含腐蚀性成分(例:氯、硫、酸等)
气体必须是清洁气体,不含粉尘和油。
流量范围:-3~+3L/min /0~3L/min/ -0.5~+0.5L/min / 0~0.5L/min
以上数值为20℃,1atm条件下数值。
操作温度:0~50℃(环境温度与介质温度均为此数值)
操作湿度:10~80%RH (无结露)
操作压力范围:-100~+200KPa (确保压力特性的范围:-70~+200KPa)
输出电压精度:±5%FS
响应速度5ms(一个采样周期内,流量变化量最大为95%FS)
额定电压12~24VDC, 12VDC趋动时,纹波电压小于5%,
24VDC趋动时,纹波电压小于10%
消耗电流:12mA以下
管路连接:M5内螺纹
安装位置:任意
重量9g
MCS100A100: -3~+3L/min流量传感器
MCS100A104: 0~3L/min流量传感器
MCS100A108:-0.5~+0.5L/min流量传感器
MCS100A112: 0~0.5L/min流量传感器
序号说明 -001 带插头连接电缆
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
