- 型号:TAD1242G/TWD1630VE/TAD1631VE/TAD1642G
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的沃尔沃柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的沃尔沃柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长沃尔沃柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售沃尔沃柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
D7D发动机大修表格 | ||||||||
凸轮轴轴瓦内径 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 标准 |
A点 | 65+0.054/-0 | |||||||
B点 | ||||||||
活塞环对口间隙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准 | |
第一道 | 0.8mm | |||||||
第二道 | 2.5mm | |||||||
第三道 | 1.15mm | |||||||
活塞环侧面间隙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准 | |
第二道 | 0.17mm | |||||||
第三道 | 0.10mm | |||||||
活塞销外径 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准 | |
A点 | 42-0.006mm | |||||||
B点 | ||||||||
连杆轴销内径 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准 | |
A点 | 45.5+0.02mm | |||||||
B点 | ||||||||
连杆轴销瓦内径 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准 | |
A点 | 42.04-42.05mm | |||||||
B点 | ||||||||
连杆瓦内径 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准 | |
A点 | 72.5+0.02mm | |||||||
B点 | ||||||||
连杆扭紧力拒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准 | |
第一步 | 30Nm | |||||||
第二步 | 60° | |||||||
第三步 | 60° | |||||||
曲轴外径(座瓦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 标准 |
A点 | 85.00mm | |||||||
B点 | 84.98mm | |||||||
座瓦(带瓦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 85.03 | |
A点 | 85.066 | |||||||
B点 | ||||||||
曲轴外径(连杆) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准 | |
A点 | 68.00mm | |||||||
B点 | ||||||||
缸套内径 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准 | |
A点 | 108+0.02 | |||||||
B点 | ||||||||
缸套凸起 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准 | |
A点 | 9-0.02mm | |||||||
B点 | ||||||||
座瓦扭紧力拒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 标准 |
第一步 | 50Nm | |||||||
第二步 | 60° | |||||||
第三步 | 60° | |||||||
曲轴皮带轮力拒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 标准 | |||
第一步 | 40-50Nm | |||||||
第二步 | 60° | |||||||
第三步 | 60° | |||||||
减震器紧固力拒 | 70Nm | |||||||
机油泵固定螺栓力拒 | 21Nm | |||||||
油底壳螺栓固定力拒 | 21Nm |
一、喷油量控制
发动机转速信号(基本喷油量)节气门位置/加速踏板信号(基本喷油量)
进气温度信号(修正喷油量)
进气压力信号修正喷油量)
冷却液温度信号 (修正喷油量)
燃油特性修正、低温起动后修正、急减速修正以适应不同工况不同工作条件变化的需要。
通过电磁溢流阀对喷油量进行精确控制
二、喷油正时控制喷油正时是由发动机转速和加速踏板位置决定的,并由冷却液温度、进气温度、进气压力等信号进行修正。通过着火正时传感器检测实际燃烧开始时刻实现对喷油正时的闭环控制。排除燃油十六烷值、大气条件变化引起喷油正时差异,实现对喷油正时的最佳控制。
三、怠速控制
由于发电机、空调动力转向等辅助装置工作状态的变化引起柴油机负荷变化导致发动机转速变化。柴油机控制系统通过反馈控制系统控制怠速喷油量,使怠速控制在目标转速。
四、各缸喷油量不均匀修正
由于各缸喷油泵的性能差异导致各缸喷油量的差异,引起发动机转速波动即所谓:怠速颤振。电控系统通过作工冲程时的曲轴转速变化判断各缸喷油量的差异。
利用电磁溢流阀快速响应,及时修正各缸的喷油量来降低发动机转速波动,按各缸转速无波动偏差来控制各缸喷油量。
五、排气再循环控制
减少排气中的NOX排放量,与汽油机电控系统相同。
六、进气节流控制
系统通过控制节气门的开度,控制进气量,降低怠速时的振动和噪声,停车时系统关闭节气门中断进气,减轻发动机的振动。
七、增压控制
电控系统控制增压压力和进气量、空燃比。
八、进气涡流强度控制
系统通过控制进气通道的变化,以便在不同转速负荷下更好地组织进气涡流,改善燃烧质量,提高动力性、经济性、降低排放和污染。
九、起动预热控制
在不同的起动条件下系统通过控制起动预热塞的通电时间改善柴油机低温起动和低温怠速运转。
十、故障自诊断及故障保护功能
此项与汽油机电控系统的故障自诊断失效保护功能基本相同。
帕金斯Perkins 1004涡轮增压器,帕金斯Perkins 1006涡轮增压器,帕金斯Perkins 1306涡轮增压器,帕金斯Perkins 2306涡轮增压器,帕金斯Perkins 2806涡轮增压器,帕金斯Perkins 4006涡轮增压器,帕金斯Perkins 4008涡轮增压器,帕金斯Perkins 4012涡轮增压器,帕金斯Perkins 4016涡轮增压器,2674A404帕金斯增压器,PERKINS活塞环,perkins发动机活塞环产品的详细参数,perkins珀金斯缸套,perkins珀金斯活塞,perkins珀金斯活塞环,perkins珀金斯活塞销,perkins活塞环41158041,perkins活塞环41158041,perkins帕金斯4008TAG活塞环,珀金斯CVK564活塞环,Perkins发动机活塞环,
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
