- 型号:TD640/TD710/TD720/TD730/TAD740T/TAD1241G/TAD1242G
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的沃尔沃船用柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的沃尔沃柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长沃尔沃船用柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售沃尔沃柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
沃尔沃D7柴油发动机在低负荷下的运行
避免长时间在怠速和低负荷下运行
此类运行将造成:
1、沃尔沃D7柴油发动机润滑油耗增多;
2、沃尔沃D7柴油发动机排气歧管中漏燃油或润滑油;
3、沃尔沃D7柴油发动机涡轮增压器的涡轮轴密封漏油;
4、在沃尔沃D7柴油发动机活塞上、活塞环槽、气门和增压器中的严重积炭;
5、低燃烧温度将造成燃油燃烧不完全,导致润滑油稀释;
为什么要使用正品沃尔沃D7柴油发动机空气滤清器
1、空气滤清不良会导致发动机磨损加剧。对于连续运行的发动机可能只需若干小时就会使气缸套和气缸受到损害;
2、这种不必要的磨损大大缩短了发动机到下一次大修的时间 ,并且在极端的条件下可损坏发动机;
3、滤清不良或滤清器堵塞的其它影响是增加燃油和润滑油的消耗并降低发动机的性能。
沃尔沃D7柴油发动机空气滤清器的使用与更换
1、始终使用Volvo Penta的正宗原产滤清器。如用其它的空气滤清器,请与Volvo Penta联系并得到其允许;
2、务必等待压力下降指示器显出红色时,才更换滤清器;
3、清理空气滤清器时,绝对不要将其在地面上磕打或使用压缩空气。
沃尔沃D7柴油发动机冷却水节温器
节温器安装于沃尔沃D7柴油发动机冷却系统中,以将冷却液的温度保持在一定的温度范围内。
如果将节温器拆下,则将会发生:
1、沃尔沃柴油发动机加温到正常的工作温度要花很长时间;
2、沃尔沃柴油发动机的润滑油温度达不到正确的水平;
3、在沃尔沃柴油发动机无节温器的情况下运行的发动机,不在担保的范围内。
每天首次起动前
• 检查沃尔沃柴油发动机润滑油位①;
• 检查沃尔沃柴油发动机冷却液位;
• 检查沃尔沃柴油发动机增压空气冷却器, 检查防水孔;
• 检查沃尔沃柴油发动机空气滤清器阻塞指示器①②;
• 检查沃尔沃柴油发动机正倒车齿轮箱油位;
①当连续使用时,应该每8小时检查一次;
②沃尔沃柴油发动机停机后,当指示器完全显示红色标记时,应该更换空气滤清器。
每250小时/至少每12个月
• 沃尔沃柴油发动机空气滤器检查
• 沃尔沃柴油发动机滑油滤器更换
•沃尔沃柴油发动机海水滤器检查/清洗
• 锌阳级检查更换
• 电气接头检查/清洁
• 正倒车齿轮箱,清洗
每500小时或至少每12个月
• 沃尔沃柴油发动机传动皮带检查调整
•沃尔沃柴油发动机润滑油更换
• 电瓶检查电解液
•正倒车机构更换润滑油
每1000小时/至少每12个月
• 沃尔沃柴油发动机空气滤器更换
• 沃尔沃柴油发动机滑油滤清器更换
• 沃尔沃柴油发动机软管接头、进气阀上的夹箍
• 沃尔沃柴油发动机海水泵更换叶轮
每12个月
沃尔沃柴油发动机涡轮增压器,检查
沃尔沃柴油发动机发动机和正倒车机构,一般检查
沃尔沃柴油发动机正倒车机构滑油冷却器,检查/清洗
• 沃尔沃柴油发动机滑油排油泵,检查/更换
• 沃尔沃柴油发动机发动机和正倒车机构,清洗/油漆
• 沃尔沃柴油发动机中冷器,检查/清洗
Perkins珀金斯发动机喷油推杆,Perkins珀金斯发动机摇臂室,Perkins珀金斯发动机摇臂室盖,Perkins珀金斯水泵,Perkins珀金斯发动机曲轴,Perkins珀金斯发动机气门导管,Perkins珀金斯发动机气门,Perkins发动机起动马达,Perkins发动机喷油器,Perkins 发动机连杆,Perkins发动机活塞环,Perkins发动机活塞,Perkins珀金斯发动机缸套,Perkins珀金斯发动机缸套,Perkins珀金斯发动机摇臂总成,Perkins珀金斯发动机零配件,Perkins发动机增压器,Perkins发动机增压器,Perkins发动机365/472弹簧,Perkins珀金斯发动机缸垫,Perkins珀金斯发动机后油封,Perkins珀金斯发动机CV18504增压器,
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
下一篇:珀金斯卡特彼勒风扇皮带型号
