- 型号:1506
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
原装帕金斯15006发动机配件包括活塞、喷油器、滤清器、修理包、燃油泵、油封、节温器、燃油管、水管、仪表电器、活塞冷却喷咀、凸轮轴衬套、皮带、软管、连杆瓦、主轴瓦、齿轮、机油、油嘴、PT泵配件、调速板、电控板、气门、缸盖、缸套、连杆、曲轴、缸体、排气管、水箱、空压机、机油冷却器、机油盘、油底壳、中冷器、热交换器、风扇、充电发电机、起动马达、齿轮室盖、辅助驱动、减振器、飞轮壳、飞轮、摇臂、凸轮从动件、增压器、机油泵、海水泵、水泵、润滑油、油咀、油泵、滤清系统、涡轮增压器、PT燃油泵、滤芯、进气管、皮带轮、垫片等配件
电控珀金斯Perkins1506柴油发动机特性
冷却系统包括以下部件:
对珀金斯Perkins1506柴油发动机运行状态进行监控。ECM控制对这些状
况和对操作员要求的珀金斯Perkins1506柴油发动机响应。这些状况和操
作员要求决定了ECM对喷油的精确控制。电子发
动机控制系统具有以下功能:
•皮带驱动的离心泵
•皮带驱动的冷却风扇
•珀金斯Perkins1506柴油发动机调速器
•空燃比自动控制
•扭矩曲线绘制
•喷油正时控制
•系统诊断
•调节珀金斯Perkins1506柴油发动机冷却液温度的水温调节器
•机油冷却器和散热器
供给珀金斯Perkins1506柴油发动机的润滑油需经冷却。珀金斯Perkins1506柴油发动机润滑油也
得到过滤。在下列情况下,旁通阀向珀金斯Perkins1506柴油发动机部件
提供无阻力的润滑油流:
•机油粘度过高
有关电控珀金斯Perkins1506柴油发动机特性的详细资料,请参阅操作和
保养手册珀金斯Perkins1506柴油发动机诊断专题。
•机油冷却器或机油滤清器滤芯堵塞
珀金斯Perkins1506柴油发动机使用寿命
其它特性
发挥珀金斯Perkins1506柴油发动机的效率和最大程度利用珀金斯Perkins1506柴油发动机的性能
取决于对正确的操作和保养建议的遵守程度。此
外,也应使用建议的燃油、冷却液和润滑剂。将
操作和保养手册用作珀金斯Perkins1506柴油发动机所需进行的保养的指
南。
下列额外特点改善了的珀金斯Perkins1506柴油发动机的燃油经济性和可
维修性:
•机油压力
•冷却液温度
•超速
将会通过来自OEM的一个开关输入设定临界保护
超越。例如,切换到蓄电池正极,以停用临界超
越。使用出厂密码可以在电子维修工具中启用临
界保护超越输入。
当临界保护超越特性激活时,ECM将在超越停机
以外的所有停机条件下继续运转珀金斯Perkins1506柴油发动机。如果出
现停机超越,将会产生一个事件代码。ECM将会
记录此事件代码。ECM将激励以下各项:警告,
行动报警,停机,机油压力,冷却液温度和超速
输出正常。如果珀金斯Perkins1506柴油发动机在以下条件下工作,发
动机保修将失效:现行事件代码和临界保护超
越模式。
•进气歧管温度
•进气歧管压力
•燃油温度
当珀金斯Perkins1506柴油发动机盘车时,温度保护停用一段时间,以补
偿热浸解。
ECM针对三个保护阶段分别提供专用警报输出。
此外,还有针对机油压力、冷却液温度和超速事
件的专用警报输出,可在任意保护阶段被激励。
标准警告输出
ECM提供单独输出,以便驱动警告灯或继电器,
指示以下各故障条件:
警报器
•诊断故障
•机油压力
•冷却液温度
•超速
警报器通知用户珀金斯Perkins1506柴油发动机正接近临界条件。
如果珀金斯Perkins1506柴油发动机处于警告条件下,ECM的存储器中将
会记录事件。将通过Perkins数据链路发送一
个事件代码,硬线警告输出将被激励。如果发动
机处于警告条件下,当条件存在时,将会保留事
件代码和输出。电子维修工具用于清除ECM存储
器中的事件代码。警报器触发点将在生产中设定
为出厂默认。电子维修工具可用于在预定限值内
改变警告触发点。
•行动报警
•警告
•停机
行动报警
如果ECM检测到来自冷却液温度传感器的警告,
ECM将激励警告输出。
行动报警通知OEM珀金斯Perkins1506柴油发动机正接近临界条件。发动
机应以受控方式熄火。进一步运转珀金斯Perkins1506柴油发动机可能导
致立即停机。
ECM将激励警告输出。如果ECM检测到机油压力
低警告,将会激励机油压力输出。将会激励警告
输出。
如果珀金斯Perkins1506柴油发动机处于行动报警条件下,ECM的存储器
中将会记录事件。将通过Perkins数据链路发
送一个事件代码,硬线行动报警将被激励。如
果珀金斯Perkins1506柴油发动机处于行动报警条件下,当条件存在时,
将会保留事件代码和输出。不使用出厂密码将无
法从ECM存储器中清除事件代码。
如果行动报警警报启用,且ECM检查到冷却液温
度状况,将会激励冷却液温度输出。将会激励
行动报警输出。
停机
如果珀金斯Perkins1506柴油发动机因机油压力低停机,将会激励机油压
力低输出。将会激励停机输出。如果珀金斯Perkins1506柴油发动机因
冷却液温度或超速停机,将会激励专用输出和停
机输出。
如果珀金斯Perkins1506柴油发动机达到停机条件,说明已出现以下事件
之一:低机油压力、高冷却液温度或超速。事件
将记录在ECM的存储器中。珀金斯Perkins1506柴油发动机将停机。将
通过Perkins数据链路发送一个事件代码,硬
线停机输出将被激励。停机条件将锁定,直到
ECM复位。不使用出厂密码将无法从ECM存储器
中清除停机事件代码。
停机复位
必须调查珀金斯Perkins1506柴油发动机停机的原因。复位系统前,必须
采取纠正措施,以便操作珀金斯Perkins1506柴油发动机。
珀金斯Perkins1506柴油发动机停机后,操作ECM的复位输入或断电控制
器。
临界保护超越
如果珀金斯Perkins1506柴油发动机处于临界安全的应用中,保护系统可
以被超越。此动作是为了确保珀金斯Perkins1506柴油发动机故障条件期
间电源的延续性。
通过操作钥匙开关进入睡眠模式可以断电电子控
制模块。通过隔离电子控制模块的电源可以断电
电子控制模块。
注:珀金斯Perkins1506柴油发动机熄火前,使用复位输入将无法复位ECM。
诊断
如果珀金斯Perkins1506柴油发动机上的珀金斯Perkins1506柴油发动机保护传感器有故障,发动
机将激活一个诊断代码。珀金斯Perkins1506柴油发动机通过诊断输出将
诊断代码传输至操作员。诊断代码向操作员提供
珀金斯Perkins1506柴油发动机保护系统的故障指示。在这种条件下长时
间运转珀金斯Perkins1506柴油发动机可能会导致珀金斯Perkins1506柴油发动机故障。该输出可
用于驱动灯或继电器。
将会监视以下传感器,以确定传感器是否超出正
常范围,有无开路或短路:
•大气压力
•机油压力
•进气歧管压力
•进气歧管温度
•燃油温度
•冷却液温度
•珀金斯Perkins1506柴油发动机转速
•需求转速输入
诊断输出不同于警告和停机输出。警告和停机输
出指的是珀金斯Perkins1506柴油发动机操作。诊断输出指的是电子系统
和软件系统的状况。
诊断故障可能会在机油压力或冷却液温度传感器
上形成。例如,如果停机保护传感器有故障,
此故障将导致珀金斯Perkins1506柴油发动机停机。除非系统处于临界保
护超越中。珀金斯Perkins1506柴油发动机运转时,如果其中一个发动
机转速传感器出现诊断故障。珀金斯Perkins1506柴油发动机以其他正时
传感器为参照继续运转。
i06043760
传传感感器器和和电电气气部部件件
本部分中的插图显示工业用珀金斯Perkins1506柴油发动机上传感器和其
他电气部件的典型位置。具体珀金斯Perkins1506柴油发动机可能因应用
而略有不同。
珀金斯Perkins1506柴油发动机的运行和性能可能会因现行诊断编码的产
生而被限制。加速率可能大幅减慢,功率输出可
能自动减少。有关每个现行诊断代码与其对发动
机性能的可能影响之间的关系的更多信息,请参
阅故障诊断与排除诊断代码的故障诊断与排除。
i06043765
自自诊诊断断
i06043764
电子控制模块具备某些自诊断能力。当输入或输
出发生的电子故障被检测到时,诊断编码就会产
生。这说明线路发生特定问题。
出出现现间间歇歇诊诊断断编编码码的的发发动动机机的的运运
行
代表当前存在的问题的诊断编码叫做活动编码。
如果珀金斯Perkins1506柴油发动机正常运行时诊断灯发亮,接着诊断灯
又熄灭,说明可能已经发生间歇故障。如果发生
了故障,故障将被记录到电子控制模块(ECM)
的存储器中。
存储在存储器中的诊断编码叫做记录编码。一定
要首先维修活动编码然后再维修记录编码。记录
编码可能表示间歇性故障。
记录的代码可能并不意味着需要修理。自代码被
记录后,故障可能已经被排除。记录编码可能对
间歇问题的故障排除有帮助。
大多数情况下,没必要因为间歇代码而让珀金斯Perkins1506柴油发动机
停机。但是,操作员应检索记录的故障代码,参
考适当的信息资料以便鉴别故障的性质。操作人
员应记录有可能导致诊断灯点亮的任何观察发
现。
i06043778
诊诊断断灯灯
•功率低
“诊断”灯用于指示存在现行故障。
•珀金斯Perkins1506柴油发动机转速限制
•冒烟过多等
故障诊断代码将保持活动状态直到问题得到解
决。
该信息有助于对状况进行故障排除。这些信息也
可以为将来参考使用。有关诊断代码的更多信
息,请参阅此珀金斯Perkins1506柴油发动机的故障诊断与排除指南。
i06043772
故故障障记记录录
i06043801
配配置置参参数数
系统提供故障记录的能力。当电子控制模块
(ECM)产生一个活动诊断代码时,此代码将被记
录到ECM的存储器中。Perkins电子维修工具
可检索记录的代码。可使用Perkins电子维修
工具清除记录的代码。记录在ECM存储器中的代
码将在记录后100小时被从存储器中自动清除。
珀金斯Perkins1506柴油发动机电子控制模块(ECM)有两种类型的配置参
数。系统配置参数和客户指定参数。
需要使用电子维修工具来更改配置参数。
系统配置参数
i03616498
系统配置参数影响珀金斯Perkins1506柴油发动机的排放或珀金斯Perkins1506柴油发动机的功
率。配置参数在工厂进行编程设定。通常情况
下,在珀金斯Perkins1506柴油发动机的整个寿命期间,都不需要更改系
统配置参数。如果更换ECM,则必须重新编程设
置系统配置参数。如果更换了ECM软件,则不需
要重新编程设置系统配置参数。修改这些参数时
需要使用出厂密码。
出出现现活活动动诊诊断断编编码码的的发发动动机机的的运运
行
如果珀金斯Perkins1506柴油发动机正常运行时诊断灯亮了,说明系统已
经识别到不在规格范围之内的状况。使用电子维
修工具(ET)检查现行诊断代码。
有关更多信息,请参阅故障诊断与排除配置参
数。
应调查该现行诊断代码。应该尽快解决问题的起
因。如果引发现行诊断代码的起因被解决,而且
只有这一个现行诊断编码,诊断灯将熄灭。
阜新哪里有帕金斯发动机配件,哪里有帕金斯发动机配件批发,哪里有帕金斯发动机配件市场,哪里有帕金斯发动机配件,PerkinsECM柴油机控制模块,英国珀金斯ECM柴油机控制模块,威尔信ECM柴油机控制模块,劳斯莱斯ECM柴油机控制模块,英国珀金斯ECU 1939,PERKINS柴油发动机修理包,珀金斯零配件,珀金斯的相关零部件,PERKINS珀金斯劳斯莱斯零配件,帕金斯4008-TAG2A散热器,帕金斯启动马达U5MK8259,帕金斯发动机配件西安中心库,威尔信发电机组充电机价格,帕金斯发动机配件中心库,帕金斯原厂配件青海专卖店,哪有卖帕金斯空滤的,帕金斯原厂配件专卖店,哪有帕金斯原厂配件专卖,林德叉车PERKINS配件,林德叉车PERKINS模块,
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
